Teraz jest 12 lis 2025, o 11:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 13 lut 2014, o 16:59
Dołączył(a): 23 sty 2014
Przerabiam teraz temat z HD 44780, i zastanawiam się czy są jakieś gotowe biblioteki do obsługi takich wyświetlaczy? Tak jak no w C++, chcę obliczyć pierwiastek to dołączam cmath, i już mam. Czy jest coś takiego dla AVR, jakaś gotowa biblioteka, którą dołączam jak cmath, i mam wszystkie funkcje związane z obsługą wyświetlacza?
PostNapisane: 13 lut 2014, o 17:00
Dołączył(a): 02 wrz 2013
Pewnie, że jest. W bluebooku taką masz opisaną.
PostNapisane: 13 lut 2014, o 17:31
Jak masz BB Książkę niebieską to dostałeś płytę do książki tam masz gotowca i możesz iść na łatwiznę.
Ja polecam przeczytać temat w książce i z pomocą książki opracować bibliotekę :)
PostNapisane: 13 lut 2014, o 18:31
Dołączył(a): 03 kwi 2013
proszę: http://radzio.dxp.pl/hd44780/
невозможно ?
PostNapisane: 13 lut 2014, o 18:35
Są nawet na naszym forum kolegi Antystatyczny, ale poszukać samemu trzeba ;).
PostNapisane: 13 lut 2014, o 20:31
Tak mam książkę, przerabiam właśnie tę bibliotekę Pana Mirka, tylko, że ona mi chyba nie działa, a dokładniej funkcja lcd_locate(y, x).
Czy podam pary liczb y, x=(1,0), czy (0,1), to i tak mi wyświetli znak w pierwszym wierszy, w drugiej kolumnie. A powinno być w pierwszym przypadku drugi wiersz, pierwsza kolumna. Dlatego pytałem czy są jakieś wbudowane biblioteki jak np. <avr/io.h> . Chciałbym sprawdzić jak to działa na innych.
PostNapisane: 13 lut 2014, o 20:35
Znaczy że coś źle ustawiłeś, albo zdefiniowałeś. Biblioteki na pewno sprawne, używałem wielokrotnie.
PostNapisane: 13 lut 2014, o 20:44
Już wiem.
Na kodzie z płyty DVD, działa. Jak zmieniłem plik lcd44780.h z erraty ze strony atnela wtedy się posypało. Tak jak mówicie, ja coś popsułem. Muszę sam poszukać błędu.
PostNapisane: 13 lut 2014, o 20:51
No aktualizacja, to popierwsze. Potem konfiguracja podłączenia. No i może być też kwestia adresów linii.
PostNapisane: 13 lut 2014, o 21:19
Tak to panie kochany zawsze jest - jak się chce użyć z książki biblioteki jako gotowca - ale nie za bardzo chce się poczytać dokładnie jak ją się tworzy ... od podstaw - tak jak opisałem to w książce.... Niestety ale każdy kto idzie na taką łatwiznę - najczęściej później pisze .... takie banialuki :( .... że biblioteka z książki nie działa :( no przykro że tak piszę ale to prawdziwe. I zapewniam cię że działa nawet bez tej aktualizacji - bo aktualizacja dotyczyła TYLKO I WYŁĄCZNIE inicjalizacji żeby zawsze działało przy taktowaniu 1MHz albo mniejszym a nie tego żeby coś się tam wyświetlało
troszkę więc mi ręce zawsze opadają gdy ktoś tak pisze - a nie chce mu się zajrzeć do rozdziału w którym tyle opisałem od podstaw a przy okazji pokazałem na praktycznym (myślę fajnym przykładzie) trochę technik programowania.
Ale to nie wszystko - jak się przeczyta ten rozdział to "nie ma mocnych" każdy odpali tą bibliotekę - i w pełni skorzysta z jej możliwości a także będzie się wiedziało jak ją konfigurować do własnych potrzeb ...
PostNapisane: 13 lut 2014, o 22:03
Zgadzam się z tobą mirku, dlatego ja w swoim poście podkreśliłem:
PostNapisane: 13 lut 2014, o 22:11
dokładnie - nawet podjęcie próby - pisania takiej biblioteki to od razu zyskuje się MNÓSTWO
PostNapisane: 14 lut 2014, o 09:47
Tak właśnie zrobię. Spróbuję pisać swoją bibliotekę, oczywiście opartą o tą z książki. Wtedy na pewno zrozumiem co zrobiłem nie tak.
PostNapisane: 14 lut 2014, o 09:59
Tym bardziej że mirek w książce prowadzi za rączkę wiec powinno się udać :)
Powodzenia
PostNapisane: 14 lut 2014, o 10:16
I to jest odpowiednie podejście - a w trakcie prób, czytania itp jeśli nasunie ci się tylko jakieś pytanie - to wtedy śmiało wal jak w dym i zadaj je tutaj ...
wtedy chętnie pomogę i pewnie nie tylko ja
PostNapisane: 14 lut 2014, o 17:36
I już mam problem w sumie nie z biblioteką, ale chyba ze wskaźnikami.
mamy funkcję zwracającą wskaźnik na pierwszy element tablicy:
i maina
na lcd powjawia się liczby
2560
2561
2562
2563
2564
domyślam się że to są adresy komórek pamięci, a nie same liczby. Na PC zawsze tak robię, i wyświetlają się liczby, a nie adresy w pamięci.
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowo-zielony J.
PostNapisane: 14 lut 2014, o 19:18
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Funkcja zwraca wskaźnik i owszem ale do czego?. Zmienna tab jest automatyczna, tworzona po wejściu do funkcji a przy wyjściu niszczona, zgadza się?
PostNapisane: 15 lut 2014, o 08:54
A dlaczego w języku C na avr nie można tak tworzyć tablicy?
to jest poprawne rozwiązanie które działą na PC.
A Atmel studio:
Error   1   'new' undeclared (first use in this function)   C:\Users\Mateusz\Desktop\AVR\generator\generator\generator.c   54   11   generator
Message   2   each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in   C:\Users\Mateusz\Desktop\AVR\generator\generator\generator.c   54   11   generator
Error   3   expected ',' or ';' before 'int'   C:\Users\Mateusz\Desktop\AVR\generator\generator\generator.c   54   15   generator
PostNapisane: 15 lut 2014, o 09:56
"new" to operator języka C++. W C nie jest to poprawne rozwiązanie
W języku C pewnym odpowiednikiem było by coś takiego:
PostNapisane: 3 mar 2017, o 11:34
Dołączył(a): 09 lis 2014
CZeść !!
Jak wyświetlić wartość ułamkową na 123,44555 Jeżeli mam wynik operacji nie całkowity to nie wyświetla go LCD
PostNapisane: 3 mar 2017, o 11:39
Dzielisz liczbę na część całkowitą i ułamkową, wyświetlasz część całkowitą, następnie przecinek, i część ułamkową. To tak najprościej. Z tym, że sposób ten nie pozwala na wyświetlanie liczb, które mają zero zaraz za przecinkiem.
Na forum jest temat, gdzie są podane sposoby na takie wyświetlanie, poszukaj
PostNapisane: 4 mar 2017, o 13:54
ok dzięki Szkoda że w bibliotece nie ma tej możliwości Choć w artykule https://extronic.pl/content/65-kurs-xme ... pojemnosci
widzę LcdDecComma(wynik,1);
Tak ap ropo czy dysponuje ktoś funkcją do rozkładu luczby na całkowitą i ułamkową część ?
PostNapisane: 4 mar 2017, o 16:27
Dołączył(a): 10 lip 2015
Jeżeli już korzystasz z liczb zmiennoprzecinkowych to użyj funkcji ftoa()
PostNapisane: 5 mar 2017, o 17:29
funkcja ftoa() jest w jakiejś bibliotece ?
możesz podać przykład
PostNapisane: 5 mar 2017, o 17:39
Dołączył(a): 26 lut 2014
http://www.geeksforgeeks.org/convert-fl ... er-string/
Pierwszy wynik z google po wpisaniu ftoa ()
PostNapisane: 5 mar 2017, o 18:30
dziękuję zz pomoc Widziałem to tylko że
printf("\n\"%s\"\n", res);
a ja potrzebuję wyświetlić wynik na LCD
LcdDec ("\n\"%s\"\n", res);
a tego formatu nie chce przyjąć
PostNapisane: 5 mar 2017, o 19:12
PostNapisane: 5 mar 2017, o 20:34
DZIĘKUJĘ!!!
Działa ładnie Musiałem tylko LcdWrite(bufor); :mrgreen:
PostNapisane: 26 sty 2018, o 14:46
Dołączył(a): 18 lis 2017
Podczepię się pod temat, w jakim folderze na bluebooku znajduje się biblioteka od wyświetlacza bo nie mogę jakoś znaleźć?
PostNapisane: 26 sty 2018, o 15:44
Dołączył(a): 29 paź 2017
Prawie każdym projekcie masz bibliotekę LCD
A w niej pliki lcd44780.c i lcd4478.h
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
