Teraz jest 10 wrz 2026, o 16:54
PostNapisane: 14 lut 2014, o 00:09
Dołączył(a): 20 lut 2012
korzystam z kodu Pana Mirka dołączonego do zestawu.
Już mam wszytsko podłączone, uruchomione i działa :)
Teraz mam inny problem... siedze już dłuższa chwile i nie mogę wymyślić jak zrobić, żeby np. :
po naciśnięciu klawisza "1" kręcił sie w lewo przez 5s, a po naciśnięciu klawisz "2" 15s w prawo.
Gdy żaden nie wciśniety to silnik stoi.
Pozdrawiam i prosze o jakies podpowiedzi
PostNapisane: 14 lut 2014, o 08:31
Dołączył(a): 24 sty 2012
krzysiek.el napisał(a):
A czy czutałeś o timerach programowych?
W najprostszej wersji:
odpalasz timer.
w pętli głównej badasz czy naciśnięto któryś przycisk
jeśli naciśnieto "1" ustawiasz flagę lewo i czas na 5 sek
piszesz if'a w którym sprawdzasz flagę lewo i jeśli jest ustawiona sterujesz silnikiem
zmniejszasz czas aż do zera i gdy czas zero gasisz flagę lewo
Tak samo postępujesz dla klawisza "2"
To taki najprostszy z najprostszych i na szybko napisanych algorytmów.
A można to zrealizować na dziesiątki innych sposobów
Ps. co ten temat ma wspólnego z DIY???
Może któryś zielony albo różowy albo jakiś inny kolorek przeniesie ;-)
PostNapisane: 15 lut 2014, o 10:53
   while(1)
      if(OK)
      if(ms2_flag) {
         if (dir==lewo) kroki_lewo();
         ms2_flag = 0;
      if(s1_flag)
         if (0==sekundy%5) dir = lewo;
         if (5==sekundy%6)
            dir = stop;
            silnik_stop();
         s1_flag = 0;
Koledzy, co robie źle? Czytałem o tym w ksiązce ale trochę tego nie kapuje (ale to pewnie widać)
PostNapisane: 16 lut 2014, o 13:14
Jest ktoś w stanie podać dokładniejsze wskazówki?
Może na priv? Mam projekt do zrobienia a zatrzymałem się przy tym silniku.
PostNapisane: 16 lut 2014, o 13:18
Co ci daje 0==sekundy z % modulo 5?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 16 lut 2014, o 13:47
if (0==sekundy) dir = lewo;
if (5==sekundy)
PostNapisane: 16 lut 2014, o 14:12
Dołączył(a): 29 sty 2012
Czy ten silnik ma się kręcić w czasie gdy przycisk jest wciąż wciśnięty czy po jednorazowym wciśnięciu?
PostNapisane: 16 lut 2014, o 14:32
tylko jak nacisne.
cały kod:
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 16 lut 2014, o 16:53
Sprawdź ten programik i napisz czy o to ci chodziło
W programie wykorzystałem funkcję do obsługi klawiszy z Mirkowego bloga. A timer programowy z Bluebooka z rozdziałów "Wstęp do systemów czasu rzeczywistego" i "Superdebounce".
To tak na zachętę :-)
PostNapisane: 17 lut 2014, o 08:39
Program działa. Wielkie dzięki za pomoc.
Ale jest jakiś drobny szczegół i nie wiem z czego może wynikać, a mianowicie:
co jakis czas silnik sam zaczyna się obracać ;) przez krótką chwile, czyli tak jakby atmega dostawałą sygnał z klawisza.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:22
Czy silnik kręci się przez krótką chwilę czy przez czas 5s albo 15s?
Wgraj ten programik. Dodałem w nim dwa LED-y które zaświecają się na 500ms po każdym wciśnięciu klawiszy. Będzie widać czy program dostaję lewe sygnały z klawiszy i czy wchodzi w funkcje obsługi klawiszy
