Teraz jest 24 gru 2024, o 10:17
PostNapisane: 13 lut 2014, o 16:50
Dołączył(a): 25 maja 2013
Na potrzeby konkursu razem ze znajomymi postanowiliśmy zrobić grę opierającą się o twórczość Juliana Tuwima. Wszystko super tylko wymogiem było zastosowanie arduino i nic po za tym. (Jak już chciałem kartę SD to wielkie pretensje bo nie wszystkie szkoły to posiadają...). Mówimy sobie dobra coś się zrobi i na początku zaczęły się prototypy:
A po połączeniu "bałagan"
ObrazekObrazekObrazek
Nie dość że wszystko było kończone na ostatnia chwile to okazało się że wygraliśmy??? Moje zaskoczenie było dość duże ze względu na...kod sami zobaczcie:
Kod daje jako link na stronie ponieważ ograniczenie znakowe przekroczyłem
http://wklej.to/hqJGI/text
Teraz postanowiliśmy że zrobimy to chociaż w połowie tak jak ma wyglądać:
Oto zdjęcia z prawie gotowej makiety (muszę jeszcze uporządkować środek i na razie wyświetlacz 4x40 jest za począ skrętki przymocowany ponieważ zapomniałem zamówić wtyczek IDC 20pinowych):
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Schematu nie będę załączał po jest zbyt prosty:
Diody sterowaną są za pomocą rejestrów przesuwnych 74HC595 a reszta bezpośrednio z Arduino.
Poniżej załączam kod pisany w eclipse (niestety wszystko w jednym pliku, bo coś arduino zaczęło protestować gdy chciałem przenieść niektóre rzeczy do nagłówkowych).
PostNapisane: 13 lut 2014, o 17:39
Tylko estetyką nie grzeszy no ale rozumie że ręka się trzęsła bądź suwmiarki nie było ale i tak sądzę że:
No no kawałek roboty :)
PostNapisane: 13 lut 2014, o 17:50
Akurat ja w samej makiecie to nawet otworka pod diodę nie zrobiłem.:D Pierwsze założenia były takie że góra przyjdzie już przez firmę na frezarce elegancko zrobiona, ale na końcu dostaliśmy dwa arkusze 500x500 i ma być zrobione. Bardziej interesowałaby mnie część kody źródłowego, czy można niektóre kwestie jakoś inaczej rozegrać, aby już w końcowych projekcie napisanych prawdopodobnie na atmege644 (Nie wiem po co taka duża no władza ustala) można było możliwie zoptymalizować kod.
Prawdopodobnie powstanie trzecia i mam nadzieje ostatnia wersja kodu w której to będzie m.in. karta pamięci aby tak pamięć flash nie obciążać.
Ostatnio edytowano 17 lut 2014, o 18:40 przez Mateo193, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lut 2014, o 18:16
No z kartą pamięci to jest dobra opcja bo nie musisz kodu C zmieniać w sensie w nim pytań a np
w pliku TXT na karcie pamięci i będzie to takie bardziej uniwersalne moim zdaniem :)
Pomysł fajny czekam na końcowy efekt
