Teraz jest 16 wrz 2026, o 06:26
PostNapisane: 10 lut 2014, o 13:09
Dołączył(a): 30 sty 2014
witacie dobrzy ludzie,
mam sobie taki układzik (proszę o rzut oka czy nie ma tu kretynizmów)
w pierwszym prototypie podłączałem bezpośrednio do pinu attiny głosniczek piezo wymontowany z kartki pocztowej (bez tranzystora), działało ładnie.
Teraz chciałem zrobić to porządnie i zamówiłem głośniczek 3V
http://allegro.pl/show_item.php?item=3877769318
podłączyłem przez bc847 jak w książce piszą i kicha, ms5611 dostaje świra, odczyt bardzo niestabilny, dodałem ferryt i dodatkowy kondensator elektrolityczny 10uF (w proto 1 były tylko 100nF przy uC i ms5611) kompletnie nic to nie daje.
Czy to normalnie że głośnik wprowadza takie zakłócenia? i jak się ich pozbyć ?
pozdrawiam
ps. ten rezystor przed tranzystorem to mam w rzeczywistości 330R a nie 180
PostNapisane: 10 lut 2014, o 14:01
Dołączył(a): 12 gru 2013
Spróbuj tak zastosować głośniczek
PostNapisane: 10 lut 2014, o 14:44
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ten głośniczek pobiera 100mA, chyba trochę dużo jak na bateryjkę pastykową? Być może spadki napięcia są zbyt duże
PostNapisane: 10 lut 2014, o 15:10
Kolega xor ma rację,więc dla wyeleminowania ewentualnej przyczyny w postaci niewydajnego prądowo zasilania na próbe podłącz zamiast baterii CR2032 inne zródło napięcia np.dwie baterie paluszkowe.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 15:33
od tego zacząłem,
to raczej nie zasilanie, próbowałem zasilić baterią 18650 bo akurat taką miałem pod ręką, efekt bez zmian, spróbuję obrócić tranzystor
PostNapisane: 10 lut 2014, o 23:02
Dołączył(a): 07 lut 2013
Czy ten rezystor R2 180R to nie za mały na tą baze?
PostNapisane: 13 lut 2014, o 10:35
rezystor w rzeczywistości mam 330R, wczoraj zmontowałem nową płytkę, objaw pozostał, ale za to przylutowałem ms5611 za pomocą pasty lutowniczej i żelazka, trzeba się się cieszyć z małych rzeczy :)
PostNapisane: 13 lut 2014, o 16:02
Dołączył(a): 29 mar 2012
Czy można wiedzieć gdzie taki czujnik dostać? Zapytałem googla, ale w PL nic nie znalazł.
PP
PostNapisane: 13 lut 2014, o 16:11
ostatnie kupowałem na ebay http://www.ebay.pl/itm/MS5611-Pressure- ... 416818ce97
płatność paypal przesyłka bez problemu kilka dni
wcześniej zdarzyło mi się też z Hongkongu to już przez ebay.com, też spoko, tylko ze 20 dni czekałem na paczkę.
A najtańsze są na chińskim "allegro" czyli aliexpress.com, tylko trzeba mieć kartę kredytową
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
