Teraz jest 7 lut 2025, o 10:42
PostNapisane: 13 lut 2014, o 15:14
Dołączył(a): 25 maja 2013
Hej, mam kilka tablic typu
język cpp-qt
Wyświetlam za pomocą takiej linii.
język cpp-qt
Po wpisaniu w zmienna numer liczby 16 wyświetla się "Ilu atletow przyszlo w wierszu", natomiast po wpisaniu 17 przeskakuje o jeden dalej i wyświetla "O co poprosila Ciocia Grzesia?".
(Teraz indeksowanie rozpoczyna się od zera).
Dlaczego?
Ostatnio edytowano 13 lut 2014, o 15:33 przez Mateo193, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 lut 2014, o 15:24
Mateo193 napisał(a):
Po wpisaniu w zmienna numer liczby 15 wyświetla się "Ilu atletow przyszlo w wierszu"
Panie kochany - w C tablice indeksuje się od ZERA
a nie jak w Bascomie od JEDEN ;)
zapamiętaj sobie to na zawsze ;) przyda się
PostNapisane: 13 lut 2014, o 15:27
Dobra to aż poświęcę czas i sobie pozmieniam.
Ale dlaczego przeskakuje o jeden wiersz, raczej wina indeksu to nie jest.
//"Najpierw sprawdź dwa razy czy masz wszystko a potem pisz na forum" Moje motto od dzisiaj :D Brakowało jednej linijki i po dopisaniu wszystko działa.
