Teraz jest 14 sie 2026, o 07:45
PostNapisane: 13 lut 2014, o 12:42
Dołączył(a): 13 lut 2014
z góry przepraszam za pisanie kolejny raz o tym samym, bo wiem, że pewnie macie tutaj już takich problemów po dziurki w nosie.
Chcę zacząć swoją przygodę z programowaniem uC, tym samym zakupiłem w elektronicznym sklepie internetowym ATmegę A8, programator usbasp i zestaw zasilający, jak i wszystko na załączonym zdjęciu.
obejrzałem słynne "Mikrokontrolery AVR jak zacząć cz.1", gdzie (jak mi się wydaje) podłączyłem programator do uC w sposób teoretycznie wystarczający, by sprawdzić, czy ten działa. Sprawdziłem wszystkie połączenia multimetrem, od styków na programatorze po nóżki na mikrokontrolerze. Zasilanie mam ustawione na 5V.
Oczywiście nie działa. Podłączony programator system (win7) wykrywa, zainstalowane sterowniki to libusb 1.2.4.0. Sprawdzając podłączony mkAVR Calculator wyświetla się znany błąd:
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done.  Thank you.
Czyli w gruncie rzeczy ten sam błąd jakbym podłączył cokolwiek do czegokolwiek.
Oczywiście jestem świadomy, że zapewne robię jakiś głupi błąd,niemniej moje doświadczenie z elektroniką jest niewielkie i niestety po długim kombinowaniu, sprawdzaniu nie mogę dojść do źródła błędu. Prosiłbym serdecznie o jakiekolwiek rady lub najzwyczajniej rzucenie oka na to, czy "na oko" wszystko wygląda w porządku i co może być źle.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
PostNapisane: 13 lut 2014, o 12:46
Dołączył(a): 07 lut 2013
Pierwsze co widzę to zworka na programatorze SLOW nie ustawiona, a nowy ATmega fabrycznie na 1MHz masz ustawiony
PostNapisane: 13 lut 2014, o 12:48
Dołączył(a): 17 gru 2012
Hmm, a zworka slowsck jest zalaczona czy nie?
Edit:
No i wyprzedzili :)
Ostatnio edytowano 13 lut 2014, o 12:50 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lut 2014, o 12:49
Dzięki za odpowiedź,
niestety próbowałem odpalać programator zarówno ze zworką, jak i bez. w kodzie błędu nie robi mi to żadnej różnicy :/
PostNapisane: 13 lut 2014, o 12:56
Sprawdź MkAvrCalculatorem czy ci go w ogóle widzi.
tu link do programu jeżeli go jeszcze nie masz.
http://atnel.pl/oprogramowanie.html
PostNapisane: 13 lut 2014, o 13:01
sprawdź jeszcze na innym programatorze - jeśli to twój pierwszy układ, np na LPT - 4 rezystory żeby się upewnić czy w ogóle twój programator jest ok?
PostNapisane: 13 lut 2014, o 13:03
Poza tym co to masz za ustrojstwo wpięte do tej stykówki.
Bo jak patrze na opisy na tym module to biegunowość się nie zgadza.
Wypnij ją i zastosuj mostki z przewodu pomiędzy szynami zasilania.
PostNapisane: 13 lut 2014, o 13:10
Dołączył(a): 31 sty 2013
U mnie pomogło Wyłączenie sprawdzania podpisów cyfrowych
Dokładnie jeśli używasz zasilania atmegi z tego modułu to masz polaryzacje złą.
wyciąg moduł, daj mostki na obie strony stykóki i zworke w usbasp na power i slowsck
Ostatnio edytowano 13 lut 2014, o 13:13 przez Morcinek92, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lut 2014, o 13:12
sorki ale to jest zła podpowiedź
do USBASP nie potrzeba ŻADNEGO WYŁĄCZANIA PODPISÓW cyfrowych, nie ważne jaki Windows, czy XP, czy Vista, czy Win7 czy Win8 czy Win8.1 i nie ważne czy 32- czy 64- bit
więc proszę nie opowiadać takich rzeczy
- wystarczy dobrze zainstalować sterowniki wg przepisu podanego na moim blogu i nie ma że boli .... zadziała
no tylko trzeba chcieć zaglądać na mój blog czasem ;)
PostNapisane: 13 lut 2014, o 13:16
i to był ten głupi błąd o który mi chodziło :)
dzięki, czasem rzut oka kogoś kto się zna zrobi więcej niż szukanie błędów i przerw w całym układzie przez nie wiadomo ile. Już tak tym się aferowałem, że na to zupełnie nie spojrzałem.
już działa :) dzięki wielkie i przechodzę dalej do zgłębiania tematu ;)
PostNapisane: 13 lut 2014, o 13:20
I kolejny dowód na to, że trzeba najpierw sprawdzić 100x połączenia i napięcia na procesorze zanim w ogóle weźmiemy się za pisanie postu ;).
PostNapisane: 13 lut 2014, o 13:37
Dołączył(a): 19 gru 2012
A skoro dokładnie oglądałeś poradnik Mirka to gdzie masz reset? :P
PostNapisane: 13 lut 2014, o 13:43
Ja tam widzę reset podłączony do programatora.
A inna sprawa że niema rezystora do VCC, ale to już może mieć problemy podczas działania programu.
PostNapisane: 13 lut 2014, o 13:45
Dołączył(a): 10 sty 2014
@skora, jak słusznie zauważył kolega @kurnachatka "ustrojstwo", należy wpiąć z drugiej strony płytki, wówczas polaryzacja zasilania będzie zgodna z kolorami na stykówce.
PostNapisane: 13 lut 2014, o 13:49
no właśnie ale o tym, jak zwykle, było w poradniku ;) ... tylko co tam poradnik no nie ? ;) ... a potem że pomimo poradnika - a zrobiłem identycznie - to jednak mi nie działa. Eeeeeeh ludzie ludzie
