Teraz jest 25 sie 2026, o 11:21
PostNapisane: 12 lut 2014, o 23:42
Dołączył(a): 16 paź 2013
Mam pewien problem prawdopodobnie z programatorem.
Wrzucałem dzisiaj na atmege 8 kilka linijek kodu z moich ćwiczeń. Wszystko pięknie działało (powiedzmy że prosty kod z różnymi wariantami zapalania i gaszenia diody) więc odpiąłem programator od komputera i atmegi ale postanowiłem dopisać jeszcze jedną rzecz do kodu więc podłączyłem na nowo wszystkie kable do płytki, programator do USB i odpaliłem (w eclipse) "upload to atmel target..." i moim oczom ukazało się...
Output:
avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
Na razie sprawdzałem czy taśma przewodzi od końca pinów podłączanych do atmegi do początku programatora i wszystko jest ok.
Podłączyłem też moje attiny13 pod USBasp i komunikat w eclipse jest identyczny. MkAVrCalculator pokazuje to samo przy próbie sprawdzenia podłączenia.
Czy ktoś może nakierować mnie co jeszcze mogę sprawdzić lub co mogło być przyczyną tego?
Mogę dodać że programator jest popularnym "chińczykiem"...
Najgorsze jest to że nie zabrałem się za zrobienie własnego USBasp jak miałem okazje i pewnie teraz będę musiał kupić nowy jak się okaże że wykończyłem ten ;D
PostNapisane: 12 lut 2014, o 23:56
a powiedz mi chociaż RAZ obejrzałeś cały ten dwuodcinkowy poradnik ?
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
bo tam masz odpowiedź na swoje pytanie - chodzi o ten błąd - może warto obejrzeć hmmm ?
PostNapisane: 12 lut 2014, o 23:57
Dołączył(a): 10 paź 2012
Na tym etapie to nawet taśmy nie ma co sprawdzać bo z komunikatu wynika że nie widzi go jako urządzenia USB.
Sprawdź co pokazuje w menadżerze urządzeń. Jeśli nie ma nic to może być coś z fizycznym połączeniem USB czyli np. kabel lub gniazda. Jeśli coś wykrył w menadżerze ale z żółtym wykrzyknikiem to może być problem ze sterownikami.
Sprawdź to powyżej to będzie można coś więcej powiedzieć.
Jarek
PostNapisane: 13 lut 2014, o 00:43
Ogladalem spory czas temu. Na podstawie tych poradnikow zaczynalem zabawe. Widocznie bede musial jeszcze raz obejrzec. Skoro jest tam odpowiedz.
jark napisał(a):
Jarek
Jutro to sprawdze jak wroce do domu i rowniez przejrze jeszcze raz filmiki Pana Mirka.
Tak czy inaczej nie daje mi to spokoju bo skoro cos dzialalo 3 min wczesniej gdzie w miedzy czasie nie byl nic robione poza odlaczenim pragramatora i dopisaniem krotkiej liniki w eclipse to jest to dla mnie troche dziwne ;)
PostNapisane: 13 lut 2014, o 07:22
To pewnie zimny lut lub jakas przerwa. Tanie chinczyki nie grzesza porzadnym wykonaniem :( mi po dwoch tygodniach przestaly dzialac konwertery przemysłowe na rs485. Pomogło przelutowanie całości :(
Sent from my mobile.
PostNapisane: 13 lut 2014, o 12:34
Dołączył(a): 10 gru 2013
Miałem taki błąd:
avrdude: error: no usb support. please compile again with libusb installed
Pomogła lekcja 1 z płyty. W 13 minucie jest wszystko.
PostNapisane: 13 lut 2014, o 18:10
Dziwna sprawa...
Nic nie instalowałem, nic nie "oglądałem", nic specjalnego nie zrobiłem tylko po prostu dzisiaj po pracy podłączyłem programator z ciekawości jeszcze raz i... wszystko działa jak wcześniej :shock:
Mógł bym to wytłumaczyć tym że po restarcie komputera coś mu się odwiesiło ale wczoraj też restartowałem :P
Sam nie wiem... ale dzięki wszystkim za pomoc. Może faktycznie gdzieś luty się "poluzowały".
Tak czy inaczej chyba czas najwyższy zrobić własny programator.
PostNapisane: 13 lut 2014, o 18:25
Możesz mieć zimne luty na tym USBasp
