Teraz jest 6 kwi 2026, o 17:47
PostNapisane: 11 lut 2014, o 23:44
Dołączył(a): 11 kwi 2013
No ja tez chciałbym coś podziałać na ledach ale zaś się zaciąłem. Mam wrażenie że zmienna 'k' się nie zwiększa, kod trochę przerobiony ale to już zostało po kombinacjach jakich próbowałem.
Dla pewności wstawiłem np zmienną "s" tutaj:
zmieniałem tę zmienną(s++) poza pętlą if jednak kolory się nie zmieniały, a powinny się powoli rozjaśniać.
Przy poniższym kodzie 10 ledów zapala się na zielono i tak zostaje.
A jeśli tę linijkę;
dam pod pętlą "for(i=0......." to zapalą się tylko czerwone i tak zostaje. Czyli jakby zmienna "k" "stoi w miejscu"
Wydzielone z innego tematu - Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
EDIT: Dodam jeszcze że próbowałem z volatile i static, razem i osobno w różnych miejscach kodu.
Zauważyłem ze nie ma problemu ze zmiennymi jeśli wykonuje na nich operacje w pętli for.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 22:26
Jeszcze sprawdziłem tak że "k" inkrementowałem o 1,2 i o 3 czyli :
k++; - na pasku led zapala się zielony kolor
k+=2; - na pasku zapala się niebieski kolor
k+=3 - na pasku zapala się czerwony kolor
czyli z zmienna zwiększa się tylko raz i dzięki niej wyświetla się dany kolor, ale ja mam ją w pętli while, więc dlaczego po wykonaniu się pętli for i reszty oraz powrocie do inkrementacji zmiennej "k" nie dzieję się tak, tylko zostaje w niej na zawsze ta cyfra która wpisała się za pierwszym razem do zmiennej?
