Teraz jest 10 sie 2026, o 02:10
PostNapisane: 12 lut 2014, o 18:47
Dołączył(a): 12 lut 2014
Witam wszystkich. Mam problem z Timer1 w procesorze ATMega16A. Otóż, gdy prescaler ustawiony jest na 1024, częstotliwość taktowania to 8MHz to przerwanie powinno występować z częstotliwością 7812Hz. Gdy jest włączony tryb CTC (tak to zrozumiałem z bluebooka) i OCR1A=7812 to częstotliwość występowanie przerwania powinna wynosić 1Hz (8MHz/1024/7812=1Hz?).
Do PD7 podpięty jest rezystor, który łączy się z katodą LEDa a anoda idzie do VCC. I zamiast 1Hz(ponieważ co 1s zmieniany jest stan diody) mam 1/8Hz. Po prostu dioda zaświeci i zgaśnie co 8s. Gdy zmieniam prescaler na 256 to dioda miga z częstotliwością ok. 1/2Hz. Jednak gdy zmieniam wartość OCR1A na jakąkolwiek inną, nic się nie dzieje. Już nie wiem, stawiam na brakujący element w kodzie z ustawianiem rejestrów. Jeżeli wiecie o co chodzi to napiszcie.
Ostatnio edytowano 12 lut 2014, o 20:03 przez krawacik3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lut 2014, o 19:11
Dołączył(a): 10 mar 2013
a w ustawieniach projektu eclipse masz też 8 MHz ustawione
i w fuse bitach ?
PostNapisane: 12 lut 2014, o 19:18
Z Eclipsa na razie nie korzystam(mam problemy, ale już je chyba rozwiązałem), a fuse bity - tak, mam ustawione na 8MHz.
Zmienia stan diody co sekundę.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 21:19
Dołączył(a): 22 paź 2012
Na pewno masz błąd w linijce
W TCCR1A nie ma WGM12.
PostNapisane: 13 lut 2014, o 17:16
Moje niedopatrzenie :oops: . Po prostu Zobaczyłem WGM10 i WGM11 i sobie pomyślałem, że WGM12 też tam jest :roll: . Teraz pięknie wszystko działa, dziękuję.
