Teraz jest 25 wrz 2026, o 19:17
PostNapisane: 12 lut 2014, o 19:04
Dołączył(a): 28 sty 2014
Mam procesor Atmega8.
Programowałem ją kilka razy i nagle zauważyłem że przestała się programować, mimo że Eclipse nie zgłaszał żadnego problemu.
Po kilku próbach programowania, zauważyłem że od programatora oderwał się przewód zasilania (VCC).
Ale przylutowaniu go ponownie nie można już połączyć się z prockiem.
Teraz Eclipse już zgłasza problem z połączeniem (mkAVRCalculator także nie wykrywa)
A układ jest na pewno prawidłowy, bo nowa Atmega działa bez problemu.
Wiec co mogło się stać z tamtym prockiem? Zepsuł się się czy zablokował?
PostNapisane: 12 lut 2014, o 19:40
Zastanów się jak można odpowiedzieć na takie pytanie ? :( to tylko do jasnowidza się nadaje albo dobrego wróżbity - nie obraź się
w 99,99% tak opisanych przypadków zawsze początkujacy robi jakiegoś mega babola i zamiast szukać błędu w tym co robi to nie opisując dokładnie tematu, nie pokazując jakichś zdjęć tego co majstruje, jakiegoś schematu itp itd ....to wymyśla że akurat uszkodził się pewnie procek, albo Eclipse, albo no wszystko inne - tylko nie to co ja sam robię :(
Jeśli więc oczekujesz jakiejś rzeczowej pomocy - to postaraj się dokładnie opisać, zmierzyć napięcia, przedzwonić przewody, podłączyć i sprawdzić inny procek z tym samym programatorem itp itd
PostNapisane: 12 lut 2014, o 20:12
Dołączył(a): 03 kwi 2013
używałeś może zewnętrznego kwarcu ? jeśli tak, musiałeś zmienić fusebity, a może po prostu, go wyjąłeś, i zapomniałeś przestawić fusenity i stąd te problemy
невозможно ?
PostNapisane: 12 lut 2014, o 20:42
Dołączył(a): 25 maja 2013
A może podaj błąd z konsoli. A jeżeli pisze tam rc-1 to:
Włóż rezonator kwarcowy
sprawdź zasilanie
sprawdź linie MOSI, MISO, SCK i RST.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 21:02
Przecież napisałem że inny mikrokontroler działa dobrze.
A kwarcu nie używałem i fuse bitów też nie zmieniałem. Ciągle mam fabryczne ustawienia.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 21:07
Dołączył(a): 17 gru 2012
Gdy odczepila Ci sie linia VCC to moze rowniez linia ISP sie odczepila. Sprawdz... Atmegi nie psuja sie od stania.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 21:16
Dołączył(a): 01 sie 2012
Może vcc mu się odłączyło akurat podczas wysyłania hex'a i po takim czymś uc może już nie wstać.
PostNapisane: 13 lut 2014, o 12:40
Czyli nie do końca zaprogramowany procek to już kaplica?
PostNapisane: 13 lut 2014, o 12:47
Czytałeś pierwszą odpowiedź? przeczytaj jeszcze raz i jeszcze.
Jeżeli nie programowałeś w danym momencie FUSE to nic nie zablokowałeś.
Zresztą na blogu Mirka i forum jest opisane wielokrotnie jak odblokować atmege.
Musiał byś przerwać młotkiem programowanie by ją uszkodzić.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 14:15
Dołączył(a): 07 gru 2013
Nie sądzę raz miałem przypadek że nie miałem podłączonego vcc ( nie zauważyłem ) tylko linie programatora + txd i gdn i led-a procesor programował się prawidłowo led migał tylko coś prędkość przez rs-a nie taka jak powinna być dopiero po dłuższym czasie zauważyłem brak podłączonego vcc. Procesor przeżył mimo kilkunastu cykli programowania. ( Atmega8 )
