Teraz jest 13 wrz 2026, o 19:56
PostNapisane: 12 lut 2014, o 13:01
Dołączył(a): 29 sty 2014
Witam, mam problem z poniższym kodem, nie mam pojęcia dlaczego program w ogóle nie wchodzi w przerwanie. Przydałaby się jakaś fachowa pomoc :)
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c- Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 13:11
a jak ma w nią wejść jak masz zahartowane :) linie od 70 do 94 ?
PostNapisane: 12 lut 2014, o 13:12
Dołączył(a): 07 lut 2013
Pierwsze co mi się rzuca w oczy to użycie delay w przerwaniu
Nigdy tego nie robimy!!!
Ustaw sobie w przerwaniu jakąś flagę że nastąpiło wywołanie przerwania, a następnie sprawdź to w pętli głównej i ewentualnie wyświetl wynik na LCD.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 13:58
Dołączył(a): 29 sty 2012
W ten sposób nie zerujemy ustawionych bitów
Poprawny zapis powinien wyglądać tak
Zapis
można rozwinąć do takiej postaci
Natomiast zapis
zostanie rozwinięty do postaci
Jeśli w rejestrze TCCR0 ustawiony będzie bit nr 0 to co będzie wynikiem takiej operacji
Po takiej operacji w TCCR0 nadal będzie ustawiony bit nr 0, a co za tym idzie timer nadal będzie sobie radośnie liczył :-)
Poza tym ten warunek też nie zadziała albo zadziała w niewłaściwy sposób
Tak się nie sprawdza czy dany bit jest wyzerowany. Tylko tak
Ostatnio edytowano 12 lut 2014, o 14:28 przez jacekk232, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lut 2014, o 14:09
Dołączył(a): 19 gru 2012
Chyba jednak powinno być:
PostNapisane: 12 lut 2014, o 14:30
TCCR0 &=~ (1<<CS00); //ZATRZYMANIE licznika
TCCR2 &=~ (1<<CS00); //ZATRZYMANIE licznika
Oczywiście, że tak. Moje niedopatrzenie. Już poprawiłem.
