Teraz jest 31 sie 2026, o 19:51
PostNapisane: 12 lut 2014, o 11:43
Dołączył(a): 25 sty 2014
    Durgny gcc zjada mi zawartosc funkcji czyli jak uciąc nogi nadgorliwemu kompilatorowi.
Moj problem polega na tym ze kompilator jest nadgorliwy i wycina mi wszystko co umieszcze w funkcji initTimer();
jak mu powiedzieć ze ma tego nie robic ?
Jak inicjalizacje timera przeniose do main bezposrednio to wszystko dziala
  • tak nie uruchamia sie timer
  • Tak jest ok
Ostatnio edytowano 12 lut 2014, o 12:06 przez karolek, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 12 lut 2014, o 11:54
Dołączył(a): 07 lut 2013
Może to void jest niepotrzebne
Przy wywoływaniu funkcji oczywiście.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 11:57
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Wyrzuć void sprzed funkcji w linii 15 (pierwszy listing).
PostNapisane: 12 lut 2014, o 11:59
No teraz widzę o co chodzi i polecam zapisanie funkcji w ten sposób.
I powinno śmigać :)
PostNapisane: 12 lut 2014, o 12:07
pany ? kurnachatka , xor przeciez logiczne ze to bład skadniowy . Mozna sie domyslec ze to nie ten problem tylko zle wpisalem jak pisalem kod dla forum
PostNapisane: 12 lut 2014, o 12:12
a widziałeś zmiany u mnie w deklaracji i definicji funkcji ??
sprawdzałeś czy działa ?
PostNapisane: 12 lut 2014, o 12:17
zwracam honor wam wszystkim , ale chyba ja chyba non stop wywoływałem w ten sposób
void initTimer();
i dziwne dla mnie bardzo ze kompilator nie protestował ? ze to bład skladniowy .?
ale dzieki temu wiem ze w 'c' mozna zamiast komenentować fukncje wystarczy dac przed dnia void tudzież inny np int ...
wiec majster nie ma potrzeby dawac (void) w deklaracji i definicji bo to tylko poprawia czytelnosc kodu ale nie wplywa na efekt wykonywania dane funckcji przynajmmniej w czystym c .
PostNapisane: 12 lut 2014, o 12:57
co do poprawy czytelności kodu to chyba właśnie o to chodzi co nie ? :)
bo możesz również tak:
A więc dzieki void wiesz że nie przekazujesz zmiennych do funkcji a dzieki deklaracji wiesz że je przekazujesz ;)
tak przygotowaną funkcję możesz przenieść do pliku zainkludować go i dzięki jednej funkcji włączać kilka timerów :) z różnymi nastawami
PostNapisane: 12 lut 2014, o 14:46
Niestety tak jest zawsze gdy się szuka błędu wszędzie tylko nie u siebie .... więc jak widzisz kompilator nie jest durny i nie trzeba mu ucinać nóg a na pewno nie jest nadgorliwy ;)
