Teraz jest 4 kwi 2026, o 20:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 lut 2014, o 22:01
Dołączył(a): 28 maja 2012
A jak podmieniałeś kwarc to zmieniłeś taktowanie w projekcie i wykonałeś Clean przed kompilacją?
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 11 lut 2014, o 22:08
z tym już też kurcze działałem :/
oczywiscie
------------------------ [ Dodano o: 23:48 ]
Dobra daje sobie spokój na dzisiaj jak ktoś wpadnie jeszcze na jakiś pomysł to go przetestuje
Aktualnie zrobiłem tryb FastPWM na timer0 i działa elegancko nie pływa już nic na LCD
a i przy okazji znalazłem problem :) bynajmniej tak mi się wydaje.
Jutro zobaczę czy się nie mylę i jeżeli okaże się to słuszne i gdyby problem udało mi się rozwiązać na pewno tutaj to opisze.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 18:27
No więc tak porobiłem testy i działa tak jak chciałem ... problemem był kwarc
jego cienkie nogi latały w podstawce ... a że ATB stoi pod kontem u mnie na biurku i delikatnie ruszałem biurkiem i się sypał program bo kwarc zwierał i przestawał zwierać.
Lutownica w łapki pobielenie nóżek i wystarczyło by kwarc pewniej siedział w podstawce i problem zniknął.
Zauważyłem to wczoraj gdy położyłem palec na kwarcu to migotanie ustępowało teraz nie migocze i jest ok :)
No znów się czegoś nauczyłem :)
PostNapisane: 12 lut 2014, o 18:50
Dołączył(a): 22 gru 2012
No to niezły numer :) Za "chiny ludowe" byśmy na to nie wpadli :)
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 12 lut 2014, o 21:19
Dołączył(a): 04 cze 2013
Chyba nigdy bym na to nie wpadł że to przez niestabilne połączenie kwarcu, ale mam nadzieję że ta nauka nie pójdzie w las :-)
PostNapisane: 12 lut 2014, o 23:48
Skoro u ciebie ten sam kod działał a u mnie nie ... skoro 2 tyg. temu robiłem test PWM programowego i bylo ok a nagle się krzaczy to zacząłem szukać bubelka po za kodem ... i okazało się że mój kwarc ma nie co cieńsze nogi ... co pozwoliło mu się bujać w gnieździe ... po ocynowaniu nóg program śmiga że aż miło :)
PostNapisane: 6 lut 2015, o 08:34
Dołączył(a): 18 sty 2015
odświerze niecio temat,
dlaczego
TCCR1B |= (1<<CS12); //div 256
   TCCR1B |= (1<<WGM12);//mode CTC OCR1A
   OCR1A  = 13748;  // [ 380 ms ]
   TIMSK  |= (1<<OCIE1A);
nie działa, a ten:
TCCR1B |= (1<<CS12)|(1<<WGM12); //div 256
   //TCCR1B |= (1<<WGM12);//mode CTC OCR1A
działa dobrze jeśli dobrze pamiętam bluebook'a mskowanie powodowało nienaruszanie pozostałych bitów rejestru,
Z góry dzięki za odpowiedz
