Teraz jest 27 lip 2026, o 02:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 11 lut 2014, o 18:53
Witam piszę sobie 1 programik na ATB i aktualnie mam małą zagwozdkę gdyż wykorzystuję już kilka timerów a potrzebne mi jeszcze sterowanie PWM dla podświetlenia LCD
mianowicie używam już:
Więc pozostaje mi wolny Timer 1 lub Timer 0 jako że w nocie wyczytałem:
Timer/Counter0 and Timer/Counter1 Prescalers: Timer/Counter1 and Timer/Counter0 share the same prescaler module, but the Timer/Counters can have different prescaler settings. The description below applies to both Timer/Counter1 and Timer/Counter0.
Oznacza to mniej więcej to że T0 i T1 mają ten sam moduł prescalera ale jego ustawienia mogą być różne.
Timer 1 jest na pewno 16 bitowy, Timer 0 hmm nie wyczytałem nigdzie czy 8 czy 16 ale skoro mają ten sam moduł prescalera to wydaje mi się że T0 też będzie 16bit.
Próbuję ustawić tak:
Wywołuje te przerwanie w ten sposób:
czy mogę wiedzieć dlaczego widać migotanie wyświetlacza tzn jego podświetlenia LED ??
Może ktoś pomóc mi rozwiązać ten problem ??
PS przed int(main) mam
PostNapisane: 11 lut 2014, o 19:05
Dołączył(a): 22 gru 2012
majster napisał(a):
...Timer 1 jest na pewno 16 bitowy, Timer 0 hmm nie wyczytałem nigdzie czy 8 czy 16 ale skoro mają ten sam moduł prescalera to wydaje mi się że T0 też będzie 16bit.
Jeżeli dobrze czytam notę, to Timer0 = 8bit, Timer1 = 16bit, Timer2 = 8bit.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 11 lut 2014, o 19:06
Dołączył(a): 04 cze 2013
Do sterowania jasnością podświetlenia LCD lepiej będzie użyć trybu PWM, dodatkowo nie musisz pisać obsługi przerwania
PostNapisane: 11 lut 2014, o 19:08
No ok nie mogłem znaleźć informacji czy 8 bit czy 16 dlatego pisałem że nie wyczytałem czy 8 czy 16
A więc mi to odpowiada że Timer0 jest 8 bit
dlatego odwołuję się do TCCR1A aby używać timer 0
chyba że tutaj robie babola i dlatego jest dziwne zachowanie z tym ledem ?
PostNapisane: 11 lut 2014, o 19:09
Dołączył(a): 29 sty 2012
Jeśli jest ci potrzebny tylko jeden PWM do podświetlania LCD to ustaw sobie Timer0 w tryb np. Fast Pwm.
Wtedy Pwm jest generowany czysto sprzętowo a zmiana wypełnienia jest regulowana poprzez wartość wpisywaną do rejestru OCR0.
Ok zgodzę się z tobą lecz aktualnie jest to do sterowania LED LCD ale może i potrzeba będzie sterować jeszcze czymś poprzez PWM dlatego też programowy PWM jak najbardziej by mi odpowiadał
PostNapisane: 11 lut 2014, o 19:10
majster napisał(a):
...dlatego odwołuję się do TCCR1A aby używać timer 0
Timer0 to rejestr TCCR0. Rzuć okiem na 80-tą stronę w datasheet.
Ostatnio edytowano 11 lut 2014, o 19:14 przez Marcin_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lut 2014, o 19:12
Właśnie zobaczyłem w DS :) i chciałem pisać:
Czekaj czekaj ja chcę timer0 a kombinuję z timer1A
czyli wnioskuję z DS że AT32 ma 4 timery tak naprawdę ?
Timer0, Timer1A, Timer1B, Timer2
PostNapisane: 11 lut 2014, o 19:15
Poniekąd tak, tylko że Timer1A i Timer1B są ze sobą powiązane
PostNapisane: 11 lut 2014, o 19:17
Tak wspomniałem o tym na początku że mają ten sam prescaler ale inne ustawienia.
Natomiast obecnie ustawiłem Timer0 tak:
zaraz nagram film jak dziwnie mruga gdy nie jest w pełni rozjaśniony.
Uploaduje film ... dla mnie wygląda to tak jakby
Stan wysoki na pinie i stan pwm = 0 (max jasno) nie ma konfliktu
Stan wysoki na pinie i stan np pwm = 150 (minimalnie więcej niż połowa wypełnienia) ma konflikt
tylko że nigdzie nie deklarowałem w pętli stanu wysokiego dla leda...
za moment zapodam video
PostNapisane: 11 lut 2014, o 19:23
Wydaje mi się że problem leży w za niskiej częstotliwości programowego PWM. Nie wiem jaką masz częstotliwość taktowania, ale załóżmy do obliczeń że jest to 8Mhz. Preskaler x1, OCCR0=255, czyli przerwania wykonują się około 31 000 razy na sekundę. To trzeba jeszcze podzielić przez 255, ponieważ licznik_pwm zwiększa się do 255. Czyli 31000 przez 255 to 120. Czyli okres twojego przebiegu na wyjściu wynosi 120Hz, czyli można to praktycznie porównać z napięciem sieciowym, ale tam jest przebieg sinus, a tutaj prostąkąt, więc pewnie stąd te migania
W tym przypadku możesz ograniczyć wartość licznik_pwm i pwm1 np. do 100, powinno to zwiększyć szybkość zmian napięć jednocześnie powodując większą płynność
PostNapisane: 11 lut 2014, o 19:27
Taktowanie 11,0592 MHz ... zaraz zapodam film i zobaczysz o co chodzi z migotaniem ... na wideo wygląda jakby przeplatał się stan wysoki na pinie ze stanem pwm1
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
0 Start : pwm1=0;
1 upload: pwm1 = 50;
2 upload: pwm1 = 100;
3 upload: pwm1 = 150;
4 upload: pwm1 = 200;
5 upload: pwm1 = 250;
6 upload: pwm1 = 0;
Aktualnie zmieniłem
ORC0 = 2;
migotanie występuje ale jest minimalne ...
kurcze nie mogę pojąć dlaczego na Timer2 mi świetnie działało a na Timer0 nie za bardzo chce chodzić ?
próba była aby zamiast OCR0 ustawić TCNT0 = 225;
jest migotanie ale mniejsze niż przy Waveform czyli OCR0
Kurcze kończą mi się pomysły jak się pozbyć tego migotania
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
Nie wiem może zwiększyć taktowanie -> kwarc do 16MHz ?
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:03
Utworzyłem nowy projekt, wgrałem program i u mnie śmiga, a kopiowałem twóje procedury-tj. ustawienia timera i obsługa przerwania
I wszystko śmiga, nie ma żadnych mrugnięć
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:04
a podłączone masz przez USB czy zasilacz ?
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:06
Przez USB. Wrzuć cały program może coś tam sprawia że działa sterowanie podświetleniem działa nieprawidłowo
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:08
Hmm cały już jest za duży ale zrobiłem u siebie nowy projekt ... wgrałem same przerwanie i też mruga ...
Podłączyłem do LED na ATB by wykluczyć wadę wyświetlacza led też mruga a jak robiłem testy z książki to na ledach chodziło mi dobrze ... tam używałem timer2
a teraz za dużo zmian mam do wykonania by pozamieniać timery :/
dlatego uparłem się na ten timer0
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:14
Wrzucę mój program chociaż nie wiem czy coś do da
Dodałem sobie tylko do biblioteki Mirka taką małą funkcję do obsługi podświetlenia
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:22
Skopiowałem twój program celowo by wyeliminować błędy i
od pozycji 70 zaczyna migotać aż do 255
Między 1 a 69 jest ok
kurna co jest ? hmm ? już sam nie wiem :/
no i literówkę poprawiłem dla estetyki
lcd_str("Podstielenie");
na
lcd_str("Podswietlenie");
zaraz zrobie film i zapodam
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:33
U mnie wszystko śmiga. Może masz fuse bity źle ustawione, może przez przypadek na wewnętrzny oscylator przełączyłeś. Pin do którego podłączone jest połączenie raczej w tym przypadku nie ma takiego znaczenia, ewentualnie jakość połączenia
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:38
podmieniłem kwarc i na 16Mhz migotanie widoczne lecz już jest lepiej ... zaraz jeszcze podmienie atmege moze ona cos broi
fusy ustawione na zewn kwarc
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:44
Pod którym pinem masz to podświetlenie?
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:48
PA7 podświetlenie LCD
cały port A mam pod LCD
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:49
No a to migotanie to jest widoczne jak odpalasz tylko obsługę tego podświetlenia LCD, czy też inne bloki programu są aktywne? Jeśli odpalasz cały program, a na filmie wygląda że tak, to spróbuj może uruchomić tylko tego PWM-a do wyświetlacza. Jeśli się okaże że jest OK, to po kolei załączaj kolejne bloki, i obserwuj kiedy zacznie świrować PWM.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:50
Dołączył(a): 16 maja 2012
Nie widać reszty programu, ale może przy okazji zabawy z obsługą termometru albo komunikacji z zegarkiem nie bawisz się sei() i cli() albo jakieś delaye? Może warto najpierw zrobić samo podświetlenie+PWM a potem po kolei włączać pozostałe fragmenty programu. Może przez pomyłkę został fragment programu który modyfikuje stan wyjścia niezależnie od obsługi w przerwaniu?
I z kol. Marcin_G przyszło nam to równocześnie do głowy.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:58
proszę zobaczcie post 41 minut temu z softem mromano: Wrzucę mój program chociaż nie wiem czy coś do da
no i moja odpowiedz brzmiała
Głowie się i glowie własnie podmieniam atmege
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:06
No widziałem, tylko nie zaskoczyłem że reszty swojego programu nie załączyłeś. Sorki :)
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:08
Włożyłem inną Atmege32 i jest dokładnie tak samo :/ kurcze nie mam już pojęcia co jest nie tak
Aktualnie wgrywam film z PWM ... zaraz jak się zuploaduje to pokaże
za moment zobacze czy przy fast pwm tez tak jest
W trybie fast pwm jest dokładnie tak samo ... no nie wiem czego już mam się uczepić może jednak zasilania ?? tego z usb ?
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Tutaj tak mocno tego nie widać bo za dużo światła dałem ale efekt jest ten sam co w poprzednim filmie
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:47
Sam już nie wiem czym to może być spowodowane. Spróbuj może zasilić układ zewnętrzym zasilaczem zamiast USB albo zamień przewód. Nic innego nie przychodzi mi już na myśl
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:53
Właśnie to robiłem po raz pierwszy z zewnętrznego zasilacza ale jest dokładnie tak samo :/
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:55
Spróbuj jeszcze zrobić taki test i zamiast podświetlenia wpiąć diodę LED
