Teraz jest 17 lut 2026, o 12:35
PostNapisane: 10 lut 2014, o 19:48
Dołączył(a): 03 sty 2013
mam dosyć poważny problem przy wykonywaniu soldermaski, moja drukarka nie zapewnia idealnego wydruku w czerni, co przy naświetlaniu soldermaski skutkuje tym, że obrzeża padów są prześwietlane i w rezultacie zmniejsza się powierzchnia padów utrudniając tym samym lutowanie. Chciałem tą przypadłość rozwiązać w taki sposób, że powiększę nieco soldermaskę względem padów, ale nie wiem, czy w Eaglu jest taka opcja, która by to umożliwiała. Może ktoś z forumowiczów przerabiał już ten temat lub zna inny sposób na rozwiązanie tego problemu (zmiana drukarki jak narazie nie wchodzi w grę :) )
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:12
Dołączył(a): 17 lut 2013
Tools -> DRC -> zakładka Masks -> linia Stop -> okienko Max
wpisując tam większą wartość zwiększysz obszar maski wokół pada.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 22:36
Dołączył(a): 17 sty 2013
Podpowiem, że ostatnio kupiłem jakiś dziwny tusz i też nie chce zaczerniać, dlatego daję dwie warstwy folii. Co prawda nie do soldermaski, ale do trawienia ścieżek.
Jeszcze takie moje pytanie odnośnie soldermaski światłoczułej. Jak reaguje na podgrzewanie lutownicą? nie zwija się?
PostNapisane: 10 lut 2014, o 23:04
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nie wiem jakiej używasz
ale ja po procesie wywołania jeszcze
wygrzewam w temp. 180 st.C przez około 15 - 20 min
PostNapisane: 10 lut 2014, o 23:10
Świetnie, dziękuję za pomoc!
Jeśli chodzi o soldermaskę światłoczułą, to po nałożeniu i odpowiednim wygrzaniu nie ma prawa ona reagować na przygrzanie lutownicą, chyba że będzie to hotair.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 07:07
Dołączył(a): 29 lis 2012
Hej, co Wy tu opisujecie? Jakieś ciekawe metody których nie znam.
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 11 lut 2014, o 15:29
Kiedyś zamawiałem w jakiejś firmie płytkę która się nie przyjęła i ostatnio zabrakło mi procesora, więc hot'em podgrzałem i ściągnęło soldermaskę (z drugiej strony położyli ją na pocynowaną płytkę i podczas lutowania odpadała!). Sam nie używam żadnej, ale mam zamiar zakupić na alledrogo światłoczułą (nie piszą nic o wygrzewaniu). Z kolei kiedyś próbowałem z farbą do szkła i zepsułem piekarnik (cała płytka się spaliła!).
PostNapisane: 11 lut 2014, o 16:57
Żadna soldermaska nie ma prawa odejść od laminatu, chyba że zostanie popełniona ewidentna wpadka przy procesie produkcyjnym, jak np. nakładanie soldermaski na pocynowane wcześniej ścieżki. Folię światłoczułą należy najpierw utwardzić promieniami UV, a później dodatkowo wygrzać w temperaturze 160st przez ok. 30 minut.
