Teraz jest 7 lip 2026, o 18:42
 Tytuł: termopara
PostNapisane: 11 lut 2014, o 12:41
Dołączył(a): 06 sie 2013
buduję termometr oparty na termoparze i module MAX6675
całość komunikuję z atmegą8 przez sprzętowe SPI
zgodnie z notą http://www.adafruit.com/datasheets/MAX6675.pdf
obsługa SPI wygląda tak:
wydaje mi się że wszystko jest ok ale nie dostaję żadnych danych z spi.
Chcę żeby ktoś sprawdził ten kod i powiedział mi czy odbiór 2 bajtów przez spi jest poprawny i czy sam odbiór danych pokrywa się z ramą pokazaną w dataset.
z góry dzięki
Masz już dużą liczbę postów i chyba słyszałeś że kody wklejamy przez syntax=c?? Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
co do wklejania kodów to masz rację zwyczajnie o tym zapomniałem
 Tytuł: Re: termopara
PostNapisane: 11 lut 2014, o 14:15
Dołączył(a): 29 sty 2012
Może się mylę (to niech mnie ktoś poprawi) ale chcąc odebrać coś po SPI to trzeba coś wysłać. Nawet wtedy jeśli urządzenie slave nie ma możliwości odbioru danych.
Bo wg noty wpisanie danych do rejestru SPDR rozpoczyna transmisję.
Czyli w funkcji odbiorczej dodaj wysyłanie danych. Spróbuj tak
W tych liniach też miałeś błąd
powinno być
PostNapisane: 11 lut 2014, o 14:28
wielkie dzięki poczytałem w międzyczasie o spi i wygląda na to że masz rację
PostNapisane: 30 paź 2018, o 20:41
Dołączył(a): 24 maja 2016
Witam. Chciałbym wznowić wątek bo mam ten sam problem.
Podłączenie układu MAX6675 jest takie jak opisane w pliku nagłówkowym.
Problem polega na tym, że podczas odczytu program zatrzmuje się na pętli while
tak jak by nie mógł się skomunikować z układem max6675.
Czytałem już note z max-a i SPI Atmel i według mnie SPI jest dobrze skonfigurowane. Dodam, że pracuje to na Atmega32 z kwarcem 12Mhz. FuseBity to FF CF. Zasilanie 5V.
Sprzętowo raczej jest wszystko ok.
Bardzo proszę o wskazówki co jeszcze sprawdzić, bo mi już jest brak pomysłów. Dziękuję.
