Teraz jest 16 lip 2026, o 13:32
 Tytuł: Problem z PWM
PostNapisane: 11 lut 2014, o 12:10
Dołączył(a): 26 lip 2013
Mam problem przy używaniu PWM i ADC. Za każdym razem przy obliczaniu wartości do PWM rejestry przepełniają się i nie mogę zrobić całości obrotu serwa. Gdy sprawdzałem wartości 100*ADC/1023 na wyświetlaczu to zawsze dochodziło do wartości 63. Nie wiem co z tym zrobić ponieważ nawet przy ustawieniu typu na int16_t i int32_t wszystko się powtarza.Nie wklejam biblioteki ADC ponieważ pochodzi z książki pana Mirka.
main.c:
pwmserwo.c:
PostNapisane: 11 lut 2014, o 13:11
Dołączył(a): 27 maja 2013
Wiesz co nie jestem do końca pewien to co mówię ale można użyć dłuższej liczby dopisując UL. Mi to kiedyś pomogło podczas przeliczania wartości z ADC do PWM dla serwa.
Umnie wyglądało to tak:
Ostatnio edytowano 11 lut 2014, o 13:15 przez Intre, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 lut 2014, o 13:14
Dołączył(a): 29 sty 2012
Kodu nie analizowałem ale pierwsze co mi przyszło na myśl to http://www.atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
PostNapisane: 11 lut 2014, o 13:18
Dołączył(a): 07 lut 2013
To niema prawdopodobnie znaczenia z twoim problemem ale zastanawia mnie poco jest średnik za klamrą
PostNapisane: 11 lut 2014, o 14:09
Nie do końca wiem jak to działa, ale działa :) bardzo dziękuję za pomoc :)
Tak, tak wiem o tym. Nie pisałem tego, ale próbowałem także rzutowanie najpierw na float, a dopiero później na inta, ale też bez skutku.
Musiał się zaplątać :)
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:08
filip napisał(a):
Nie do końca wiem jak to działa, ale działa bardzo dziękuję za pomoc
Chodzi o to, że domyślnie działania wykonywane są na zmiennej 16-bitowej, a dodatek w postaci literek "UL" w wyrażeniu powoduje, że obliczenia będą robione na zmiennej Unsigned Long czyli zmieści się dużo więcej niż 65535 i końcowy wynik po podzieleniu przez 1023 po przypisaniu będzie prawidłowy.
