Teraz jest 21 wrz 2026, o 08:33
PostNapisane: 5 lut 2014, o 18:25
Dołączył(a): 01 cze 2013
Hej
Od jakiegoś czasu staram się zaprojektować sensowne przechowywanie danych w pamięci flash atmegi16. Chciałbym do tego zaprząc struktury, ale nie wiem czy jest to możliwe, a w googlu nic nie mogę znaleźć na ten temat. Muszę zapisać jakieś 60 znaków, ale nie w postaci pikselowej, tylko wektorowej. Znaczy to tyle, że nie mogę zapisać zwykłej maski x na y pikseli i zaznaczyć które mają być zapalone, a które zgaszone. Muszę jakoś zapisać współrzędne punktów wszystkich krzywych składających się na dany znak. Może pokażę na przykładzie litery "r":
Trzeba zapisać współrzędne dla 3 osobnych krzywych:
- czerwona: (0, 232), (48, 216), (80, 240), (128, 240), (152, 208), (152, 176)
- zielona: (48, 216), (48, 8)
- niebieska: (0, 0), (96, 0)
Problem w tym, że dla każdego znaku zarówno ilość krzywych, jak i ich długości mogą być różne. Oczywiście mógłbym to wszystko upakować do jednej tablicy i dodać kilka bajtów o tym ile jest krzywych oraz jakie są ich długości, ale wydaje mi się to niepotrzebnie skomplikowane.
Tak więc Panowie - czy coś takiego ma szansę powodzenia? Używałem już kiedyś struktur na podstawie poradnika Mirka, ale tablice wewnątrz nich miały określone długości.
Jeśli da się coś takiego uzyskać, to cały problem staje się prosty do rozwiązania: osobna struktura dla pojedynczej krzywej (z tablicą współrzędnych punktów), a potem struktura znaku zawierająca tablicę struktur krzywych. Niestety wszystko zatrzymuje się na tym, że nie wiem jak tworzyć struktury z tablicami nieokreślonej długości. Bardzo proszę o jakieś ukierunkowanie...
mopsiok
//edit
Dorwałem teraz Eclipsa i sprawdziłem jak to działa. Niestety tak jak się obawiałem, wywala błąd: "non-static initialization of a flexible array member".
Jakieś propozycje? Nie chciałbym na stałe definiować długości tablic, ale z tego co widzę to jest to jedyne rozwiązanie...
Więcej dziwactw na: www.youtube.com/user/mopsiok
PostNapisane: 5 lut 2014, o 22:30
Ciekawy temat 8-)
Na początek dodam, że robi się to tak, że każdą literkę pakuje się do jednej tablicy, gdzie 1 bajt to liczba punktów w jednej łamanej, potem są te punkty (kolejne 2 bajty), a następnie kolejny bajt określający ilość punktów drugiej łamanej itd. i jak nie ma więcej łamanych to jest 0 i dla twojej literki r to będzie tak:
Cały alfabet można umieścić w jednej tablicy wskaźników do tablicy:
Oczywiście można też wszystkie kody ascii umieścić w jednej tablicy i korzystać ze struktury zawierającej również informacje o początkowym adresie każdego ze znaków. Jest to dokładnie opisane w zielonej książce Mirka. Różnica będzie dopiero przy rysowaniu czcionki.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 23:00
Dzięki za odpowiedź. Tak jak pisałem, myślałem nad podobnym rozwiązaniem, ale chciałem się najpierw dowiedzieć czy nie da się tego zrobić strukturą. Takie rozwiązanie wydaje się nieco... niskopoziomowe :). Do tego chciałbym wprowadzić kilka dodatkowych pól, np. przesunięcie literki w pionie (dla literek typu g, j, p itp.) - szkoda że trzeba to robić w jednej tablicy.
Widzę że jesteś obeznany z tematem - nie wiesz może skąd mogę wytrzasnąć przykładowe czcionki w takim lub podobnym formacie (tj. w wersji linii łamanych)? Póki co robię to ręcznie - na podstawie czcionki rysuję krzywe w Inkscape'ie, eksportuje to do HPGL i przepuszczam przez skrypt w Pythonie. Przyznam że to strasznie męczące zajęcie. Nie za bardzo wiem jak się nazywa taki zabieg, więc nie mam możliwości posprawdzać czy gdzieś w czeluściach internetu nie ma gotowych tablic :).
PostNapisane: 6 lut 2014, o 22:12
Przecież tablica może być składową struktury a inna tablica może zawierać w sobie struktury.
Tablic gotowych nie widziałem. Taki rodzaj czcionki zwany single line font jest stosowany w maszynach CNC i tam należy szukać.
Oczywiście można sobie szybko takie tablice przygotować używając Eagle'a. To bardzo uniwersalne narzędzie i aż dziw bierze, że ktoś coś tam w Paincie maluje i daje to na forum :lol:
Do rzeczy
- w edytorze PCB wstawiasz sobie tekst jako pojedyncze literki w odległości 10mm o następujących właściwościach
Jakby jakaś literka nie pasowała, albo potrzeba ogonka to sobie możesz dorysować linią.
-następnie odpalasz z menu File->CAM Processor i wybierasz tylko warstwę TOP i format SWEET (chociaż jest też HPGL)
-Klikasz Process Job i masz plik *.crs w takiej postaci:
MA oznacza ustaw się na pozycji, DA rysuj do pozycji, więc MA x,y; DA x1,y1; DA x2, Y2; to jedna łamana, a od następnego MA zaczyna się następna. Kolejna literka ma pozycję x zaczynającą się od 100. Myślę że łatwo przerobić taki plik na tablicę o której była mowa wcześniej. W razie czego mogę się pomęczyć w wolnej chwili.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 23:37
Łał mój mistrzu, nie wiedziałem że Eagle ma taką opcję :D. Już mi się nie przyda, bo wyeksportowałem wszystkie literki z Inkscape'a do HPGL, ale z pewnością warto to wiedzieć.
Hmm... czuję się trochę zagubiony. Mógłbyś mi wyjaśnić w prosty sposób co to znaczy? ^^ Poza punktami łamanych potrzebuję przechować jeszcze szerokość znaku oraz jego przesunięcie w pionie. Jest jakaś szansa na to, żebym przechowywał te dane poza tablicą łamanych?
PostNapisane: 7 lut 2014, o 14:42
Dołączył(a): 12 paź 2011
No i wyszedł pseudo G cod :D
PostNapisane: 9 lut 2014, o 20:53
W drugiej tablicy.
Nie wymyślam koła. Masz to w książce "Język C Pasja programowania mikrokontrolerów 8-bitowych" tylko tam czcionka jest rastrowa. Czcionkę wektorową można sobie skalować, ale jak się używa łamanych (a nie krzywych) to jest raczej brzydka :roll:
Tablica łamanych dla wszystkich znaków:
Struktura parametrów znaku:
Tablica informacji o znakach:
Struktura opisująca czcionkę:
Definicja przykładowej czcionki:
Może wygląda skomplikowanie, ale dzięki temu masz porządek.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 21:23
Aaa, w ten sposób! Dzięki wielkie, już rozumiem o co chodziło. Mając punkty dla wszystkich znaków w jednej tablicy, odpada problem różnej długości tablic w strukturze - genialne :D.
Z pewnością łamane nie wyglądają pięknie, ale nie używam ich do wyświetlania na wyświetlaczu, a w obecnym zastosowaniu nawet lepiej się sprawdzają niż np. krzywe sklejane. Za kilka dni postaram się opublikować projekt ;).
Jeszcze raz dzięki za pomoc, bardzo mi rozjaśniłeś sprawę - leci pomógł.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 00:54
Hej
Niestety mam kolejny problem. Postanowiłem przepisać całość w taki sposób jak proponowałeś, ale utknąłem przy jednej rzeczy.
Nie do końca orientuję się jak się dostać do wartości wewnątrz struktur. Nie wiem czy rozumuję prawidłowo, ale utworzyłem takie cosie:
Niestety w pierwszej linijce wywala mi warning "ignoring attributes applied to 'struct <anonymous>' after definition", a po wypisaniu zmiennych na LCD dostaję jakieś ogromne liczby. Poprzednio zamiast tablicy struktur używałem tablicy wskaźników - używałem tego w podobny sposób i było okej.
Byłbym wdzięczny za nakierowanie co robię źle - przyznam że trochę się gubię w tym wszystkim :).
Nie wiem czy w ogóle to co robię jest możliwe - może jedyną opcją jest odczytywanie pamięci bajt po bajcie i ręczne parsowanie danych? Jeśli tak to ja chyba podziękuję i wrócę do tablicy wskaźników ;).
PostNapisane: 11 lut 2014, o 02:10
To jeszcze pokaż jak wygląda cała czcionka żeby można było sprawdzić, bo od tego należałoby wyjść. No chyba że takiej nie masz.
Zastąp:
itd.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 10:13
Aa, w ten sposób. Ten temat jest naprawdę strasznie skomplikowany :). W każdym razie... i tak nie działa.
To może ja wrócę do początku. Tak wygląda czcionka w Inkscapie:
Potem każdy znak zapisuję w oddzielnym pliku w formacie HPGL, a następnie przepuszczam przez skrypt w Pythonie który generuje mi z tego kod dla Atmegi.
Tablica z danymi o łamanych:
i tablica z informacjami o każdym znaku:
Tak to właśnie u mnie wygląda ;). Dostać się do łamanych to łatwizna, ale mam problem z wartościami w strukturach. Próbowałem kilku rozwiązań, m.in. takiego jak zaproponowałeś mi wcześniej, ale przerobionego na struktury. Wyskakiwał taki warning jak pisałem wcześniej, i nawet jak udało mi się go pozbyć, to wartości na LCD i tak były identyczne jak z warningiem - rozmiar kodu ten sam.
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
Posiedziałem nad tym trochę i chyba znalazłem przyczynę. Po Twojej sugestii zamieniłem (*charP).arr_offset na &charP->arr_offset, ale tak mi się pogmatwało że zostawiłem definicję charP taką jaka była. O ile mnie LCD nie myli, to tak to powinno wyglądać:
Struktura z atrybutem PROGMEM i wskaźnik na nią:
Użycie:
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc, nie dałbym rady samemu tego ogarnąć :).
