Teraz jest 28 lis 2026, o 00:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 10 lut 2014, o 19:10
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Cześć
Jakoś po ostatnim poradniku nikt nie garnie się do pokazania swoich dokonań...stoją w kolejce do sklepiku... To ja może pokażę swoje wypociny...w tym tumulcie pewnie i tak nikt nic nie zauważy...;-)
Rozwiązanie jest podobne do tego co ostatnio pokazał Mirek: bufor w RAM na którym dokonuje się pożądanych ustawień koloru i jasności i procedura wysyłająca to za jednym zamachem do taśmy diodowej. Jako bufor zastosowałem jednowymiarową tablicę definiowaną statycznie. Procedura wyświetlająca jest bezparametrowa, adres tablicy jest przekazywany na etapie kompilacji/konsolidacji. Nie jest to specjalnie eleganckie ani wygodne i przez chwilę myślałem o dynamicznej alokacji pamięci i przekazywaniu adresu przez parametr, ale stwierdziłem, że przy przyjętych założeniach jest to niepotrzebne. A założenie jest takie, że bufor wyświetlania jest tylko jeden, wszelkie przekształcenia wyświetlanych obiektów (przesunięcia wzdłuż taśmy, zmiany jasności, miksowanie kolorów itp.) będą się odbywać w buforach pomocniczych a wynik przekształcenia będzie kopiowany do bufora wyświetlania. W tej chwili żadnych procedur przekształcających nie ma, więc nie wiem czy założenie się sprawdzi. :-)
Tablica - bufor jest jednowymiarowa bo...nie pomyślałem o żadnej strukturze czy tablicy dwuwymiarowej. No jakoś nie przyszło mi to do głowy :o Tablica nie jest widoczna na zewnątrz biblioteki (nie tak do końca ale mniejsza), całość obsługi odbywa się przez funkcje - prymitywy.
Procedura wyświetlająca jest napisana w asemblerze. Działa na procesorach serii atmega48..328 z kwarcem 16MHz. Powinna też zadziałać na innych nowszych prockach. Niestety nie będzie działać na atmega8 ani atmega32 czy innych starociach. Jest to spowodowane wykorzystaniem fajnego ficzera, które mają nowsze procki opisanego w datasheecie jako "toggling the pin" (nie będę go tu omawiał). Innym, istotnym ograniczeniem jest ilość diod które można wysterować - max. 85, co z kolei jest konsekwencją zastosowania licznika 8 bitowego. Praca nad nową wersją procedury, pozbawioną tych ograniczeń i przystosowaną do różnych zegarów, jest w trakcie.
Pliki w formie projektu elicpsa w załączonym zipie.
Jak to działa pokazywałem wcześniej w tym wątku:http://forum.atnel.pl/topic5625-60.html#p66686
Have fun...
PostNapisane: 10 lut 2014, o 19:56
Dołączył(a): 15 sty 2014
No dobra to ja też wstawię coś od siebie. Tak tylko testowałem żeby zrozumieć lepiej kod :)
Dopiero teraz zauważyłem że przy mniejszej ilości diod się wysypuje wszystko :/
PostNapisane: 10 lut 2014, o 20:00
Jak widać - sprawdza się to co mówię zawsze - rozwiązań programowych jednego problemu może być tyle ilu jest programistów na świecie. A jak działa to czemu miałoby być złe rozwiązanie ? ;)
PostNapisane: 11 lut 2014, o 13:50
Dołączył(a): 09 lut 2014
Wpadłem na pewien pomysł, prosiłbym o jego krytyczna ocenę. Oczywiście dotyczy tematyki Magic LEDów.
Powiedzmy, że naszym problemem jest sterowanie bardzo długą taśmą - dla przykładu 8m. Dzielimy taśmę na 8 kawałków po 1 metrze. Wejścia DI kżdego z kawałków łączymy z jednym portem (8 pinów) mikrokontrolera. W programie mamy bufor w którym zapisane są kolory wszystkich diodek. Dodajemy drugi bufor w którym będą zapisane kolejne ramki do wysłania, tj każdy bajt będzie zawierał informację jaki bit jest przesyłany na której linii. Dodatkowo potrzebny będzie algorytm przenoszący na bieżąco dane z pierwszego, przyjaznego nam bufora do drugiego. Przypomina to nieco macierz transponowaną. Zaleta jest taka, że można w ten sposób wysyłać dane dla 8 metrowej taśmy tak samo szybko jak dla 1 metrowej. Wada taka, że proces tłumaczenia jednego bufora na drugi będzie dosyć długotrwały.
Mam nadzieję, że ktoś zrozumiał mój zawiły tok rozumowania. Jeśli nie, to jak tylko skończy się cykl poradnika, zakupię kawałek taśmy, popełnię kod i wypróbuję to o czym mówię :)
Ja nie dam rady?
PostNapisane: 11 lut 2014, o 14:10
To już nie ważne jak się nazywa - a sam pomysł jest jak najbardziej jednym z wielu i wręcz się stosuje tego typu rozwiązania ;) ... tyle tylko że tu nie chodzi o to że przyśpieszy się proces wysyłania bo będzie nadal TAKI sam a nawet nieco dłuższy właśnie z uwagi na konieczność przełączania się pomiędzy pinami. Jedna z punktu widzenia późniejszych np operacji na pamięci RAM może być to wygodne do miksowania obrazów itp ... bo w ten sposób można sterować już że tak powiem wyświetlacze matrycowe zrobione na takich paskach LEDowych ;) a w necie znajdziesz projekty gdzie normalnie ludzie w taki sposób wyświetlają obraz z kamery z TV ;) na takim ala ekranie gdzie każda linia sterowana jest z oddzielnego pinu - no ale do aż takich projektów to już też stosuje się procki 32-bitowe jakiś ARM/STM
PostNapisane: 11 lut 2014, o 17:56
Fajny pomysł, ale przy tej ilosci diodek jaką sie my, hobbysci zajmujemy raczej niekonieczny. Nawet nabardziej napakowaną 8 metrową tasmę 144 diodki/metr idzie wysterowac AVRem w sposob klasyczny przy częstotliwosci odswieżania 10-20Hz
PostNapisane: 12 lut 2014, o 16:19
Dołączył(a): 06 lis 2011
Nudziło mi się dzisiaj wyciągałem zestaw ATB + ATB SHIELD M128.
Wykorzystałem korekcję gamma z mkavrcalculator, ale ciężko to dobrać.
Oto efekt:
Z góry przepraszam za jakość filmu/warunki oświetleniowe. Na żywo lepiej to wygląda. ;)
Abażur z kartki papieru zwiniętej w rurkę. :lol:
Tutaj z solnym okruchem:
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
Ostatnio edytowano 12 lut 2014, o 16:50 przez filipo96, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lut 2014, o 16:50
no i proszę ;) jaka ładna lampka ;)
PostNapisane: 12 lut 2014, o 16:52
Myślałem, że te diody świecą ot tak, ale podczas pisania kodu włączone dwie, przeróbka w kodzie i nic nie widzę w eclipse. :lol:
Zapraszam:
PostNapisane: 12 lut 2014, o 16:58
Ja też tak kiedyś myślałem a potem długo nic nie widziałem :lol:
o tamtego czasu zawsze czymś przykrywam te diody jak mam ustawiać im PWM'a większego nawet niż 40 %
PostNapisane: 12 lut 2014, o 17:06
Chyba będę musiał zdobyć ten filtr na szczęście mam dojścia. ;)
W szafce mam zielony, ale będę miał jeden kolor. :lol:
To musi być jakiś grafitowy.
Zapraszam:
PostNapisane: 12 lut 2014, o 17:14
Dołączył(a): 30 wrz 2012
Ja bym myślał nad zrobieniem jakiejś "wielowątkowości" przy sterowaniu tymi diodami.
Przy dłuższych taśmach może nam ciągnąć dużo czasu zaświecenie tych diod.
Przykładowo dla 60 diod będzie to 1,25us*24*60 = 1,8ms
Jak dla mnie to dużo :D
Atmega chyba nie pozwala na ustawienie timera na setki ns, ale ja bym to zrobił na ARMie i przeplatał czasy licznika na 400ns i 800ns - przy dobrej optymalizacji i przy czasie 14ns na takt myślę, że zadziałałoby z timerem. Choć tak naprawdę wolałbym interfejs SPI gdzie można by dowolnie przerywać transmisję nie martwiąc się o naruszenie timingów diod.
Kurde, zaciekawiły mnie te taśmy, mimo że trafiłem przypadkiem na ten poradnik. Będą one jeszcze dostępne?
PostNapisane: 12 lut 2014, o 17:42
Dołączył(a): 04 gru 2013
Taki np. zestaw filtrów neutralnych na dwie diody wystarczy w zupełności.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 17:48
Obejrzyj sobie to ;-) :
PostNapisane: 12 lut 2014, o 18:04
gregsc przypomniał mi się system cokin, będę musiał sobie go w końcu kupić + mój AE1P + New FD 50mm f/1.4.
Zapraszam:
PostNapisane: 12 lut 2014, o 19:43
Będą będą - za tydzień max dwa tygodnie ;)
PostNapisane: 14 lut 2014, o 00:49
Też już sobie ostrzę ząbki na nie:) Jak tylko będą kupuję pasek bo nie umiem nikomu wytłumaczyć co to za cudeńko. Trzeba po prostu pokazać:D
Ja nie dam rady?
PostNapisane: 14 lut 2014, o 00:53
to fakt ;) wtedy dopiero przychodzi zdziwienie na twarzy obserwatora i ciśnie się pytanie na usta - "jak to?" ;)
PostNapisane: 14 lut 2014, o 01:57
To i ja się pochwalę.
Dziś otrzymałem 1m 60 led wodoodporne w koszulce gumowej ... jak na początek niby to z PART 4 bo piszę libsa ale efekt niezły
PostNapisane: 14 lut 2014, o 08:57
Śliczne, śliczne :) im większy (tzn wieksza ;) ) tym lepszy :)
PostNapisane: 14 lut 2014, o 23:00
Mirku kiedy 6 part WS2812 ? bo nie mogę się doczekać by pogłębić moja marną wiedzę w tej dziedzinie ?
PostNapisane: 14 lut 2014, o 23:11
miałem robić w ten weekend - ale niestety wczoraj mi się autko zrąbało i wszystkie plany weekendowe poszły się rąbać :(
być może (jak się uda - nie obiecuję) nakręcę inny i krótszy poradnik - na temat cyfrowego filtru dolnoprzepustowego do wykorzystania przy uśrednianiu odczytów z ADC (taka jeszcze ostatnia część poradnika do cyklu ADC) ... zobaczymy. A jak nie to przyjdzie nam poczekać kolejny tydzień :(
PostNapisane: 14 lut 2014, o 23:33
Ok 10 dni to nie dużo da się przeżyć :) i pokombinować dalej samemu ... pytam bo obawiałem się że plany są na za 2 miesiące ... a tak no cóż ... autko każdemu potrzebne więc miłej pracy przy aucie mam nadzieję że nie kraksa a jakaś pierdoła ... nie mniej miłej pracy przy aucie i uzbrajam się w cierpliwość
ba czasu nie będę tracić sam jeszcze pokombinuję dopiero 2gi dzień a już tyle pomysłów przetestowanych na tych ledach :)
PostNapisane: 17 lut 2014, o 21:44
Dołączył(a): 11 kwi 2013
Udało się polutować, udało się ogarnąć Eclipsa, nawet jakiś kod napisać: kolorowy Knight Rider
PostNapisane: 17 lut 2014, o 22:03
No i zaczyna się .... Super - zaczyna się fajna zabawa - mam nadzieję, że wszyscy pochwalą się później swoimi fajnymi projektami i pomysłami z tymi diodami ;)
PostNapisane: 17 lut 2014, o 22:19
Zastanawiałem się jak mieszać kolory RGB aby uzyskać jakiś konkretny jeden kolor, znalazłem stronkę, może się komuś przyda;
http://www.easyrgb.com/index.php?X=HARM#Result
Dzięki Panie Mirku.
PostNapisane: 17 lut 2014, o 22:20
A w poradnikach dalszych o magic ledach będzie i o mieszaniu kolorów i o HSV i o gradientach i w ogóle mam nadzieję że trochę jeszcze ciekawych rzeczy ;)
PostNapisane: 17 lut 2014, o 22:44
Dołączył(a): 24 sty 2012
Super już się cieszę!!!
PostNapisane: 17 lut 2014, o 23:11
Mieszanie ledow pod konkretny kolor to nie problem. Lekka modyfikacja while z parta 5 i uzyskasz kolor jaki tylko zechcesz :) nawet czarny. Ledy wylaczone :)
Mirek w poradniku wspomnial o funkcji czyszczenia ledow ktora ogarnalem i bardzo sie przydaje. Nie mniej zamalutki na to jestem jeszcze dlatego czekam na kolejnego parta z niecierpliwoscia.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 24 lut 2014, o 23:06
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Przysiadłem chwilę nad tasiemką WS2812 no i proszę, oto moje wypociny ;-) oczywiście na bazie poradnika Mirka.
ps. w realu wygląda to Duuużo lepiej ;-) i na koniec pytanie, kiedy następna część poradnika ? :-)
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
