Teraz jest 22 lip 2026, o 02:31
PostNapisane: 9 lut 2014, o 17:27
Dołączył(a): 05 lut 2014
To jest mój pierwszy post i na pewno nie ostatni. Jestem początkującym w dziedzinie programowanie AVR. W tym przypadku posiadam ATmega328P.
Do rzeczy. Problem tyczy się RTC DS1307. Po obejrzeniu poradnika Pana Mirka, który dotyczy RTC'ków napisałem kod programu, który miałby wystawiać na wyjściu SQW mojego DS'a 1 Hz i podłączyłem diodę, która mała " mrugać " z taką częstotliwością. Jednak okazuje się, że dioda pali się cały czas. Linie SCL i SDA oraz SQW podciągnięte są do VCC rezystorkami 4.7k. Wydaje mi się, że po prostu nie ma komunikacji z tym układem. Korzystam z bibliotek do transmisji I2C/TWI z blue book'a Pana Mirka.
Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu. Zamieszczam kod programu, schemat podłączenia RTC do uP oraz podłączenie na płytce stykowej.
Układ ten miałby w późniejszym stadium posłużyć do obliczania pozycji słońca.
pozdrawiam
ObrazekObrazekObrazek
Nie mam pojęcia czy układ w obecnej chwili odpowiada czy nie ... czy dało się do niego coś wgrać czy też nie ....
Zamieszczam jeszcze dodatkowo opis rejestru kontrolnego z DS'a. ktoś chciałby mi pomóc dojść do rozwiązania tego problemu ?
Ostatnio edytowano 9 lut 2014, o 19:53 przez Dolot, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 9 lut 2014, o 18:06
Dołączył(a): 10 mar 2013
jedyne co na razie zauważyłem to
podłączenie diody bez rezystora ograniczającego prąd
lepiej go dodać nie wiadomo jak długo DS to wytrzyma .:)
Nie jestem na sto procent pewien ale na wyjściu SQW
dostajesz chyba częstotliwość 512Hz a wtedy
nie zauważysz migania diody
PostNapisane: 9 lut 2014, o 18:16
No tak rezystora nie ma bo to było włączone tylko i wyłącznie na czas zrobienia zdjęcia ;)
Nie wydaje mi się ... Jeżeli SQWE ustawione jest na 1 to i RS1 i RS0 na 0 to na wyjściu SQW powinien być 1 Hz. Chyba że coś źle zrozumiałem z noty katalogowej tego DS'a.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 18:28
Jeśli sprawdzałeś w DS-ie to widocznie się mylę
dość dawno to czytałem i nie tak dokładnie ja
tylko korzystałem z możliwości kalibracji a tam 512 mi wystarczało
PostNapisane: 9 lut 2014, o 19:07
O ile się nie mylę to popełniłem błąd w 17 wierszu kodu .... zdefiniowanie funkcji a nie jej deklaracja za chwilę sprawdzę :)
niestety nadal nie działa ....
PostNapisane: 9 lut 2014, o 21:24
Dołączył(a): 29 sty 2012
Podłącz do procka diodę LED i migaj nią w pętli while. Będzie wiadomo czy program wchodzi do while czy może zawiesza się gdzieś podczas komunikacji i nie konfiguruje DS-a.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 21:39
Done ... dioda mryga ... program wchodzi do pętli ... to co to może oznaczać ?
PostNapisane: 9 lut 2014, o 21:40
Dołączył(a): 29 lip 2013
Jak ja walczyłem z tym układem który także nie chciał migać z 1Hz.
Myślę ,że musisz jeszcze w inicjalizacji tego układu ustawić bit7 o nazwie CH w adresie 00h.
pozdrawiam robert
PostNapisane: 9 lut 2014, o 21:49
Dołączył(a): 06 maja 2012
Bit CH w rejestrze 0x00 musisz ustawić na 0 dopiero wtedy ruszy oscylator.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 21:56
Moja funckja inicjalizująca wygląda obecnie następująco:
dioda mrugnęła tylko raz i na tym koniec ... wydaję mi się że to chyba nie najlepiej :P
poprawka .... moja błędny adres TWI_write_buf(DS1307_ADDR_Z, 0x07, 1, &CH) już naprawiam
Działa dziękuję bardzo za pomoc koledzy :)
Tematu proszę nie zamykać, ponieważ mogę mieć kolejne pytania :)
pozdrawiam
PostNapisane: 10 lut 2014, o 16:02
Kolejna część zmagań z moim zegarkiem na DS1307.
Tym razem mam problem z odczytem danych z DS'a.
Poniżej przedstawiam program napisany w oparciu o poradnik Pana Mirka.
Układ generuje 1 Hz, jednak nie wyświetla mi się nic na wyświetlaczu, tylko te kropki które znajdują się po inicie LCD. Wydaje mi się że problem jest w tym momencie:
dioda, którą migam w tej pętli while działa .... dlatego uważam że coś jest nie tak z tym if'em nie wiem czy są złe deklaracje flagi INT0. Nie mogę do tego dojść.
Jeżeli ktoś jest chętny pomóc zapraszam :)
pozdrawiam
uP nie reaguje w ogóle na to zbocze narastające tak mi się wydaję ... liczę na jakieś podopowiedzi :(
PostNapisane: 10 lut 2014, o 17:48
Problem rozwiązany nie spojrzałem w notę katalogową ATmegi 328P i tam rejestrem odpowiedzialnym za flagi jest EIFCR a nie MCUCR. Mój błąd :)
dalej będę aktualizował swój program do momentu aż będzie wyświetlał pozycję słońca.
pozdrawiam
PostNapisane: 10 lut 2014, o 18:42
Dołączył(a): 24 sty 2012
pozdrawiam
A jak będziesz obliczał pozycję słońca?
PostNapisane: 10 lut 2014, o 19:48
pozycję słońca mam obliczoną w excelu dla konkretnego dnia np 1 dnia w roku (wzorcową ) odczytaną co 15 min i to wrzucam w tablicę, następnie obliczam różnicę pomiędzy najwyższym punktem każdego dnia a dniem wzorcowym(1 w roku). i dalej do każdej pozycji wzorcowego dnia dodaję różnicę jaka wyszła dla danego dnia i to będzie wysokość z na jakiej znajduje się. Zrobiłem obliczenia tak a nie inaczej, ponieważ dokładność 5 stopni w zupełności mi wystarczy... to ma być tylko prosty projekt na układy mikroprocesorowe nic więcej mi nie potrzeba. Trochę to skomplikowane ale ciężko to wytłumaczyć pisząc jak skończę excela to może zapodam i na pewno jak skończę program również zapodam.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 19:53
Mniej więcej rozumiem. Dzięki
PostNapisane: 11 lut 2014, o 08:49
Mam pytanko. W jaki sposób mogę zrealizować zliczanie impulsów na wejściu INT0 z tego mojego DS1307. Ponieważ chciałbym aby układ co 15 min wyświetlał coś na wyświetlaczu. Na pewno muszę wykorzystać tutaj timer 0. Tylko, że przerwania są wyłączone i wykorzystuje tutaj flagi INTF0 oraz INTF1. Jak mogę tego dokonać ? ktoś ma jakiś pomysł ?
pozdrawiam
PostNapisane: 11 lut 2014, o 09:19
A co ile odczytujesz czas z DSa
No bo po co Ci liczyć przerwania skoro w RTC masz dokładny czas?
PostNapisane: 11 lut 2014, o 09:25
Czas jest odczytywany jeżeli na wejściu INT0 pojawi się zbocze narastające z wyjścia SQW DS'a ( pętla poniżej ):
Dlatego właśnie pytam jak to można zrealizować ( może ktoś ma jakiś pomysł ) , bo jestem kompletnie początkującym i nie za bardzo ogarniam :(
i właśnie chciałbym docelowo żeby nie wyświetlał daty, a właśnie aktualną pozycję słońca obliczoną co 15 min.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 09:50
Może tak po get_datetime:
język basic4gl
PostNapisane: 11 lut 2014, o 09:51
Dołączył(a): 19 gru 2012
A nie prościej po prostu pobierać minuty z DS'a i wykonywać kod gdy minuta równa się 0, 15, 30 ,45
No i nixie mnie ubiegł :P
PostNapisane: 12 lut 2014, o 10:55
posiadam sobie taką funkcje, która będzie sobie wykonywać takie działanko jak jest w niej zawarte.... które posłuży mi za wskaźnik do tablicy itd itd na razie jest to mało istotne.
Chodzi o to że wywala mi błąd w tej funkcji akurat.... w miejscach pogrubionych. te błędy to:
main.c:181:2: warning: statement with no effect [-Wunused-value] oraz main.c:182:3: warning: assignment makes integer from pointer without a cast [enabled by default]
program zegarka:
PostNapisane: 12 lut 2014, o 11:34
Tyle, że chyba zapomniałeś pogrubić... :-(
A przynajmniej u mnie się nic pogrubionego nie wyświetla
PostNapisane: 12 lut 2014, o 12:03
Dolot napisał(a):
błąd 1 ->>>>>> main.c:181:2: warning: statement with no effect [-Wunused-value] oraz błąd 2 ->>>>> main.c:182:3: warning: assignment makes integer from pointer without a cast [enabled by default]
program zegarka:
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 12 lut 2014, o 12:04
Poprawiłem :) przepraszam moje nie do patrzenie
PostNapisane: 12 lut 2014, o 14:00
Zamień na
PostNapisane: 15 lut 2014, o 13:00
Witam mam mały problem z wyświetlaniem, ponieważ wyświetlają mi się takie głupoty :
a powinno wyświetlać się mniej więcej tak, że e = 6,7 natomiast a = -35,0 .... i na dodatek nie wiem skąd ta 4 na końcu :O
poniżej przedstawiam pętlę while mojego programu :
dodatkowo wrzucam zmienne zadeklarowane
oraz tablice bo może być tak, że coś w typach pokałapućkało mi się:
dane z tablicy _azymut są z zakresu od -600 do 600
dane z tablicy n_azymut są z zakresu od -300 do 0
dane z tablicy _elewacja są z zakresu od -500 do 300
dane z tablicy n_elewacja są z zakresu od -10 do 400
przykład wyświetlania jest jak z blue book'a ... dziele sobie liczbę elewacja przez 10 wyświetlam część dziesiętną, a resztę z dzielenia zapisuję do cz_u i wyświetlam no ale coś nie wychodzi .... :(
proszę o pomoc :)
pozdrawiam
PostNapisane: 15 lut 2014, o 13:57
Raczej tak ma być:
Jak masz liczbę 365 i chcesz mieć 36.5 to dzielenie całkowite 365/10 da 36, a reszta z dzielenia 365%10 da 5. Jak wcześniej dodatkowo dzieliłeś 365/10%10 to miałbyś wynik 36.6, bo 365/10 daje 36 i reszta z dzielenia to 6.
PostNapisane: 15 lut 2014, o 14:19
A dziekuje bardzo :) bede wieczorem w domu to dam znać czy poskutkowało :) pozdrswiam :)
