Teraz jest 25 sie 2026, o 22:44
PostNapisane: 10 lut 2014, o 10:35
Postanowiłem sobie zrobić jakieś tam migadełko w przerwaniach (wywoływanie co 100us - wiem dość gęsto, ale dla timera będzie mi to potrzebne) i gdy próbuję go skompilować to mam wrażenie, że Eclipse się na mnie obraził. Sprawa wygląda tak:
w pliku .lss mam natomiast coś takiego po kompilacji:
język asm
Śmiech na sali... zmarnowałem już kilka godzin na szukanie przyczyny, kombinowałem z innymi algorytmami (switch-case) i nic.
Przy kompilacji żadnych warningów, wszystko niby prawidłowo i pewnie szukał bym gdzieś głębiej przyczyny gdyby nie to, że gdy korzystam z samego timera czyli:
to plik .lss zawiera:
język asm
i timer oczywiście działa prawidłowo w pętli głównej.
Czy może ktoś mi sensownie wytłumaczyć dlaczego eclipse obraził się na moje migadełko i za nic w świecie nie chce go prawidłowo skompilować? Jeszcze raz mówię - żadnych warningów, ostrzeżeń, błędów - eclipse grzecznie mówi że wszystko ok - i to mnie w nim zaczęło przerażać. Czuję się jakby kompilator przejął rolę polityka, który to lepiej wie co mi jest potrzebne do szczęścia...
PostNapisane: 10 lut 2014, o 10:55
Dołączył(a): 05 lut 2013
Bo za duzo robisz w przerwaniu i Ci zoptymalizowal ;)
PostNapisane: 10 lut 2014, o 11:00
No bez przesady, zdziwił byś się ile miałem kodu w przerwaniach w takim samym czasie zegarowym w Bascom'ie i wszystko hulało, a tu ledwo parę linijek...
PostNapisane: 10 lut 2014, o 11:01
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Kompilator dokonal optymalizacji i wyciął wszystko to co jest niepotrzebne, czyli to co się nigdy nie wykona. W tej chwili, z calej procedury wykona sie zawsze tylko linia 20 i 25. Dlaczego? Bo przy kazdym wywolaniu procedury zmienne stan_imp i opu będą tworzone na nowo i inicjalizowane zerem. Nigdy nie beda mialy szansy otrzymac innej wartosci. Jesli chcesz zeby zmienne przechowywaly wartosc miedzy wywolywaniami to musisz je zdefiniowac jako statyczne albo jako globalne
PostNapisane: 10 lut 2014, o 11:08
@xor -> No cholera tak czułem, że coś z tymi zmiennymi będzie nie tak, ale do głowy mi nie przyszło, że to mają być static, a już na pewno, że kompilator to wytnie z tego powodu :lol: - za mało doświadczenia jeszcze z C mam :)
Dzięki wielkie! Wędruje oczywiście "klik" ;)
