Teraz jest 31 lip 2026, o 19:27
PostNapisane: 9 lut 2014, o 20:33
Dołączył(a): 01 wrz 2013
Mam problem z kodem. Atmega8, taktowanie 8 Mhz. Dioda Led podłączona do PB1, 2 przyciski do PD5 i PD6. Do tego wyświetlacz. Timer2 sprawdza w porównaniu Timer2 Compare co 10 us, jaki przycisk jest wciśnięty, aby wyeliminować drgania styków. Część kodu otrzymałem na innym forum, jednak nie bardzo mi to wyjaśniono. Kod kompiluje się, jednak w części programu dotyczącej drgania styków są błędy. Proszę o pomoc.
Kod wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 21:44
To były ostrzeżenia, bo operatory mają priorytety. Jak nie dasz nawiasów to może wyjść nie to co chcesz:
PS.
Zmiennych globalnych nie trzeba zerować.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 21:49
Dołączył(a): 07 lut 2013
Przerwanie ISR(TIMER2_COMP_vect) nie masz domkniętego "}"
tu też coś nie gra
chyba miało być tak
a tak w ogóle sprzydało by się stosować wcięcia dla przejżystośc ;)
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:04
Super. Wszystko działa. Powiedzcie mi jak łapiecie się w tych nawiasach, że tu brakuje, czy że jest źle zrobione jak z tymi nawiasami na końcu?
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:15
Rób sobie wcięcia dla poszczególnych pętli czy sprawdzeń warunkowych z hierarchią jak w podpunktach
zawsze możesz sobie robić też komentarze gdzie się zaczyna jakiś blok a gdzie kończy.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 23:13
Dołączył(a): 10 mar 2013
Albo pisać kod w dedykowanym środowisku np.
eclipse :D
tam wszystkie nawiasy Ci koloruje
PostNapisane: 10 lut 2014, o 14:46
Dołączył(a): 25 sty 2014
fajny plugin jest do eclipsa Bracketeer z nim napewno sie nie pogubisz
PostNapisane: 20 lut 2014, o 20:57
Stałem się szczęśliwym posiadaczem niebieskiej książeczki Pana Mirka. Niestety nadal nie poczyniłem za dużo postępów (czytam książkę, mam codzienne zajęcia). Dodałem kod odpowiedzialny za pomiar temperatury z ADC (PC5) za pomocą LM335. Nóżkę V- podłączyłem do GND, V+ do VCC poprzez rezystor 10k i na tej nodze mierzę temperaturę. Wynik przy obecnym kodzie 528, a powinno być około w granicach 80-120. Dodatkowo wcześniejszy kod nie działa.
