Teraz jest 16 lip 2026, o 01:05
 Tytuł: ADC - ADIF
PostNapisane: 23 maja 2012, o 14:54
Dołączył(a): 05 lis 2011
Witam Serdecznie
Pisząc program do obsługi ADC (ATmega8), mam jedną niepewność mianowicie w nocie widnieje:
After the conversion is complete (ADIF is high), the conversion result can be found in the ADC
Result Registers (ADCL, ADCH).
czyli, że po zakończeniu konwersji ADIF przyjmuje stan wysoki - 1 i wtedy można odczytać wartość pomiaru z bitów ADCL i ADCH
i tu wszystko jest jasne tylko teraz przeglądając program napisany w książce nie sprawdza się ADIF, lecz ADSC i teraz nie wiem czy ta wersja jest poprawna z ADIF. Dodam, że testowałem z ADIF jak i również ADSC i obie działają tak samo. Poniżej mój program
 Tytuł: Re: ADC - ADIF
PostNapisane: 23 maja 2012, o 15:19
Jest mała różnica w działaniu ADSC i ADIF
ADSC - jest tak długo ustawiony na 1 jak długo trwa pomiar i po tym fakcie jest zerowany przez procek
ADIF - to flaga przerwania i jest ona zapalana gdy pomiar zostanie ukończony
oczywiście programowo można sprawdzać i to i to
tylko że w przypadku ADSC czekamy w pętli aż się wyzeruje
natomiast w przypadku ADIF czekamy aż pojawi się jedynka
oczywiście po zezwoleniu na pomiar czyli po ustawieniu ADSC na jeden
ty masz w kodzie błąd bo masz tak
while(ADCSRA & (1<<ADIF))
a gdzie jest średnik na końcu ? z tego wynika że bez średnika gdy zostanie ustawiona flaga czyli pomiar zakończony do dopiero wtedy wyświetli się coś na LCD. Ale że i tak to wszystko odbywa się strasznie szybko to dla twoich oczu nie ma to żadnej różnicy.
powinieneś mieć albo tak:
while( !( ADCSRA & (1<<ADIF)) ) ;
czyli po zezwoleniu na pomiar trwa pętla nieskończona aż do czasu gdy flaga będzie = 1
albo powinieneś tak:
while( ADCSRA & (1<<ADSC) ) ;
czyli pętla trwa dotąd dokąd bit ADSC jest = 1
PostNapisane: 23 maja 2012, o 16:01
aha, rozumiem różnice i dziękuję za wskazanie błędu jak i za wytłumaczenie ;)
PostNapisane: 24 paź 2014, o 21:22
Dołączył(a): 04 kwi 2013
Cz poprawny jest też zapis skrócony:
lub
PostNapisane: 24 paź 2014, o 21:51
Dołączył(a): 02 sty 2014
Nie, te zapisy są błędne, musisz odczytać wartości z rejestrów, a samo ADIF to tylko makro do liczby 4, a ADSC to makro liczby 6.
