Teraz jest 5 lut 2025, o 08:42
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
PostNapisane: 9 lut 2014, o 12:02
Dołączył(a): 09 lut 2014
witam
Po próbie wrzucenia na ATmege 88PA-PU program diody (w programie był wybrana ATmega 88, jak wybrałem ATmege 88PA wyskoczyło mi "This MCU is not supported by AVRDude") dostałem taki komunikat w consoli:
avrdude: Device signature = 0x1e930f
avrdude: Expected signature for ATMEGA88 is 1E 93 0A
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done. Thank you.
co jest nie tak??
PostNapisane: 9 lut 2014, o 12:06
Dołączył(a): 26 sie 2013
daj schemat i kod jaki chcesz skompilować. inaczej nic nie pomożemy
ps. chodź to chyba i tak nie problem z kompilacją
sig off :)
PostNapisane: 9 lut 2014, o 12:17
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Są dwa rozwiązania w kilku pododmianach: lepsze i krótsze.
Lepsze: w avrdude.conf dodać odpowiednią sekcję dla atmega88p. Rozwiązanie lekko zmodyfikowane: korzystać z avrdude, który jest z MkAvrCalculator.
Krótsze: w Eclipsie w project/prferences/avr/avrdude na ostaniej zakładce jest czekboks pod tytułem "do not vefiry signature" czy jakoś tak (piszę z glowy) - zaptaszkować.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 12:19
Dołączył(a): 28 mar 2013
ja tak czasem mam tyle ze na atmega8 pisze mi "Atmega16 is 1E 93 0A....." u mnie pomaga wygniecenie i włożenie programatora do USB.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 12:35
Sprawdz polaczenia isp
Wysłane z telefonu
ok dzieki XOR dzała ...
PostNapisane: 9 lut 2014, o 13:26
Fajnie. Tylko małą uwaga: wyłączenie weryfikacji sygnatury to generalnie nienajlepszy pomysł, lepiej potraktuj to jako ostateczność i zainteresuj się rozwiązaniem nr 1.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:02
Dołączył(a): 02 gru 2012
Ok, skoro działa, to zamykam.
Pzdr
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
