Teraz jest 5 wrz 2026, o 21:33
PostNapisane: 8 lut 2014, o 22:31
Dołączył(a): 08 lut 2014
Witam Wszystkich serdecznie.
Jestem tu nowy, więc proszę o wyrozumiałość, jeśli coś źle robię.
Mam do Was pytanie odnośnie połączenia pomiędzy Atmega32, a modułem GPS zasilanym napięciem 3,3V
Problem w tym, że procek jest zasilany z +5V. W związku z tym muszę wyrównać sygnały pomiędzy prockiem a modułem za pomocą 74LVC14.
I tu moje pytanie - zasilać 74LVC14 z +5V, a czy z +3,3V?
Nie byłoby problemu gdyby i procek był zasilany napięciem 3,3V, ale układ będzie złożony w całość i z pewnością będzie konieczne załadowanie nowego oprogramowania, a tu znów programator 5V.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 8 lut 2014, o 23:01
Dołączył(a): 20 sie 2013
Możesz to przeczytać: http://starter-kit.nettigo.pl/2012/01/komunikacja-ukladow-3-3v-i-5v/
Osobiście polecam rozwiązanie na MOSFET N "Połączenie dwukierunkowe standarów 5V i 3,3V"
PostNapisane: 9 lut 2014, o 09:02
Dołączył(a): 20 kwi 2012
Zasilasz kolego +3,3V.
Procek wysyła TX +5V konwertowane na +3.3V do GPS.
A jaki masz moduł GPS??
dodge1975
PostNapisane: 9 lut 2014, o 09:29
74LVC14 zaneguje sygnał jeśli się nie mylę
PostNapisane: 9 lut 2014, o 09:39
UPS, ale babol w niedzielę z rana... ;)
Kolega icer_cmg ma rację, 74LVC14 zaneguje sygnał.
Odpowiedni ku temu był by 74LVC125 ze sklepu Mirka.
dodge1975
PostNapisane: 9 lut 2014, o 10:38
Moduł mam taki: FGPMMOPA6E z Maritex.
A może tak zasilić procka też z 3,3V, tylko co zrobić z podłączeniem programatora do tego procka? Nie będzie możliwości wyjęcia atmegi na czas programowania. Wtedy można byłoby połączyć uart bezpośrednio. No ale też mógłbym kupić 74LVC125.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 11:23
Dołączył(a): 10 mar 2013
a ja mam takiego pomysła
jeśli nie masz programatora z możliwością zmiany napięcia na 3,3V i
miejsca na PCB na dodatkowy scalak to może
wykonać przejściówkę (konwerter poziomów) do programatora
wpinany szeregowo.
To tylko taki mój luźny pomysł ale chyba możliwy do realizacji :)
PostNapisane: 9 lut 2014, o 11:47
Dołączył(a): 30 gru 2012
Jeśli chodzi o układ 74LVC125 lub CD4050BE to są to ciekawe układy które nie raz stosowałem i stosuję ale jakiś czas temu wpadł mi w ręce ST2378 i obecnie stosuję go coraz częściej do zalet można zaliczyć ze jest dwukierunkowy w końcu nie muszę się zastanawiać czy dobrze podłączyłem kierunek MISO czy MOSI oraz to że mamy 8 lini w jednym układzie. Obecnie z powodzeniem stosuję go do wyświetlaczy ST7735 (TFT HY-1.8), sprawdził się przy RS 3,3v <-> 5v no i ENC28J60.
Co prawda sporo droższy od 74LVC125 bo koszt około 7 zł ale tam gdzie nie muszę oszczędzać sprawdza się wyśmienicie.
A dla osób które nie chcą same bawić się w lutowanie firma kamami ma w swojej ofercie gotowy moduł kamodlvc z wygodnymi wyprowadzeniami w postaci goldpinów.
pozdrawiam
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 9 lut 2014, o 13:41
zawsze mnie ciekawiło dlaczego nikt nie czyta noty ENC28J60 .... i z uporem maniaka
komplikuje układ stosując translację poziomów , przecież układ tylko ma zasilanie 3,3V , natomiast
piny SPI sa 5V tolerant co jest jasno napisane i działa to latami bez żadnych uszkodzeń czy też
innych efektów ...
PostNapisane: 9 lut 2014, o 14:07
innych efektów ...
Sun to że ENC28J60 jest 5V tolerant to fakt zawarty w nocie i nie będę dyskutował, że jest inaczej ale widocznie trafiła mi się dziwna partia która miała problem z 5v i potrafiło się wieszać a po translacji do 3.3 te same układy działają już rok i problemu nie ma. Masz racje że to komplikuje układ bo trzeba przewidzieć na to miejsce ale u mnie się to sprawdziło.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 14:28
Nie neguję i się nie urażaj .. ja kupuję bezpośrednio w Microchipie więc pewnie nie mam możliwości trafienia felerne serie
gdyż używam ich wiele i nic nigdy nie szwankowało, ale możliwe jest że trafiłeś na China Quality tak jak ja kupiłem w TME
podrobione FTDI ...
PostNapisane: 9 lut 2014, o 14:43
się nie urażaj
nawet przez chwilę nie miałem takiego zamiaru :) bo nie mam powodu do urazy za słowa prawdy jakie głosisz. Ale koniec offtopa bo to nie jest temat tego wątku...
PostNapisane: 9 lut 2014, o 19:25
Czyli rozumiem, że mogę zastosować ST2378 jako "przejściówkę" pomiędzy programatorem w którym jest +5V, a atmegą, którą zasilę z 3,3V. Czyli na liniach miso,mosi,sck,reset procka a programatora dam ST2378 i dzięki temu nie będę dawał scalaków wyrównujących poziomy uart między atmegą a modułem gps:)
Dobrze zrozumiałem?
I dzięki temu cały układ będzie zasilany z +3,3V
Tylko gdzie kupić taki scalak ST2378E? Ani w TME ani w Farnell nie znalazłem. Nie chce kupować modułu z kamami.
Znalazłem w kamami.
TO mogę zastosować ten scalak pomiędzy programatorem USBASP, a programowaną atmegą zasilaną z 3,3V?
Ostatnio edytowano 9 lut 2014, o 20:06 przez michał6201, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lut 2014, o 20:06
Kamami na w swojej ofercie ST2378ETTR w obudowie TSSOP20 do kupienia na sztuki.
nie testowałem tego w takiej konfiguracji ale według mnie tak
ale jeśli przyjmujesz że całość ma pracować na 3.3v to polecam Ci programator ATB USBASP który już fabrycznie ma buforowanie i pracuje z 3.3v oraz 5v bez żadnych kombinacji.
