Teraz jest 7 gru 2025, o 15:03
PostNapisane: 9 lut 2014, o 00:22
Dołączył(a): 05 paź 2013
Witam, wykonałem płytkę w Eaglu, ale przez drukowanie chciałbym zasięgnąć opinii osób bardziej zaawansowanych, czy projekt tej płytki nadaje się do wykonania metodą żelaskową ?
PostNapisane: 9 lut 2014, o 01:59
Dołączył(a): 12 paź 2011
Da radę chociaż w paru miejscach osobiście zwiększył bym ofset polygonu i przesuną ze 2 ścieżki :)
Poza tym na tym PCB jest mały błąd ponieważ dławik 22uH jest zwarty widać to w postaci żółtej nitki przez jego środek :(
Warto by było sprawdzić czy schemat jest ok czy to jakieś wariacje modułu PCB lub niekompatybilność
PostNapisane: 9 lut 2014, o 02:15
Spójrz zrobiłeś przelotkę pod scalakiem FT232R. Przy metodzie żelazkowej czyli bez metalizacji otworów i konieczności przeciągania drucika przez tą przelotkę - nawet jak zrobisz mini górkę cyny - to i tak już będzie bardzo ciężko osadzić precyzyjnie i polutować ten scalak. Zwykle przy takiej metodzie unika się przelotek pod scalakami SMD.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 02:17
Nie bardzo:
1. Jak przylutujesz pady na stronie top pod złączem SV1 i gniazdem X2. Jak zlutujesz przelotkę pod układem IC1.
2. Ścieżki na brzegu płytki mogą być ale nie muszą źródłem problemów
3. Długie równoległe ścieżki blisko siebie mogą być źródłem problemów
Jak zrobić:
- Elementy przewlekane dołączaj wyłącznie od strony przeciwnej niż masz komponent
- Nie stosuj żadnych przelotek pod elementami SMD, a najlepiej pod wszystkimi elementami.
- Nie prowadź ścieżek blisko brzegu
- Zwiększ odstęp równoległych ścieżek
- Zwiększ odstęp polygonu od ścieżek i padów
PostNapisane: 9 lut 2014, o 02:22
Jeśli chodzi o długie równoległe ścieżki to co zrobić w takim przypadku ?
Czy to jest blednę ? Bo tutaj odstępy determinują odstępy między padmi TQFP
Pytam bo wydaje mi się że niektórzy maja więcej doświadczenia ;)
PostNapisane: 9 lut 2014, o 02:30
Wiadomo, że przy scalaku musi być w rastrze wyprowadzeń, ale odsuwając się dalej masz więcej miejsca.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 02:32
Dzięki wolałem zapytać bo na dniach będę to prasował w sumie dwie podobne rzeczy :)
PostNapisane: 9 lut 2014, o 13:29
Możecie dać jakieś wskazówki jak odprowadzać linie od FT232RL bo nie mogę się "zmieścić" ze wszystkimi liniami od tego scalaka?
PostNapisane: 9 lut 2014, o 21:05
Umieść go pionowo. Właściwie to ta płytka może być jednowarstwowa (wszystko na stronie bottom) jak dasz LEDy przewlekane. Mamy tu taki specjalny dział co ryby w nim dają. Wrzuć tam schemat może ktoś podejmie wyzwanie ;)
