Teraz jest 8 wrz 2026, o 18:02
PostNapisane: 8 lut 2014, o 14:05
Dołączył(a): 24 cze 2012
Witam Was!
Najpierw zobrazuję aktualny stan rzeczy, następnie przedstawię problem.
Mam sobie router na OpenWRT, o taki:
Do niego mam podłączone kilka komputerów przez WiFi.
Jeden komputer służy mi do programowania. Tak więc mam sobie ATB z modułem Ethernet, przez który wysyłam jakąś tam ramkę z temperaturą za pomocą UDP.
Przypadek pierwszy:
Kiedy włączyłem w kompie opcje Bridge (Wifi + Ethernet) i do kompa podpiąłem ATB, pakiety ładnie mi przychodzą.
Przypadek drugi:
Kiedy wyłączyłem Bridge i podłączyłem ATB do routera do portu LAN (żółtego), to pakiety do kompa nie przychodzą.
Kabel prosty/skrętka (mam dwa).
IP ATB: 10.0.0.173
maska 0xFFFFFF00 (255.255.255.0)
Brama: 10.0.0.1
IP kompa 10.0.0.16.
Dodam, że przy bridge czy bez, adres kompa zostaje taki sam (***.16).
Ma ktoś pomysły?
Może potrzebny jakiś zrzut z jakiegoś pliku konfiguracyjnego na OpenWRT? Tylko jaki... :D
Pomocy!
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 8 lut 2014, o 14:25
Dołączył(a): 10 sty 2014
Wydaje mi się ze w sekcji firewall OpenWRT trzeba dodać regułę allow z nr portu UDP którego używasz i wskazaniem na ip twojego komputera.
Może ten przykład co nieco Ci to zobrazuje (sekcja /etc/config/firewall):
config rule
option name 'Test'
option src 'lan'
option proto 'udp'
option dest_port 'nr_portu'
option dest_ip 'ip_komputera'
option target 'ACCEPT'
PostNapisane: 8 lut 2014, o 14:37
Witam. Jak zwykle głupi błąd.
Przerobiłem trochę kod pod moje potrzeby i okazało się, że jest konieczna obsługa odebranych pakietów UDP. Widocznie router lubi wysyłać sobie coś do kontrolera i musi być uruchomiona obsługa serwera UDP. Dodałem funkcje UDP_EVENT i śmiga :)
Dzięki i przepraszam za zamieszanie
Pozdrawiam:
Mikołaj
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
