KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 12 kwi 2025, o 02:43
    PostNapisane: 7 lut 2014, o 15:55
    Dołączył(a): 13 wrz 2013
    i błagam o pomoc z Bascomem.
    cyt. "BASCOM - program, który prawie działa jest gorszy od nieistniejącego. W rozpaczy może się zdarzyć, że konstruktor będzie próbował naprawić błędy bibliotek BASCOMa grzebiąc lutownicą w swoim komputerze. " (marek_Łódź http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2083764#2083764)
    Walcze z transmisją spi w sposób odmienny niż w postach z powyższego cytatu.
    Komunikacja działa ok ale tylko w przypadku gdy sygnał ss=1 na koniec procedury wysyłania spi jest wyremowany
    w odwrotnym przypadku działa tylko za pierwszym wywołaniem procedury.
    Zakładając, że mamy jeden układ slave działa lux (ss stale w stanie niskim)
    Ja mama dwa układy slave więc muszę po zakończeniu ustawić ss w stan wysoki.
    Może coś gdzieś zjadłem i to nie wina bascoma.
    Tracę już cierpliwość i proszę o pomoc.
    Master:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    Slave:
    język basic4gl
    schemat master: Obrazek
    schemat slave: Obrazek
    PostNapisane: 7 lut 2014, o 17:06
    Dołączam pliki bascom
    PostNapisane: 8 lut 2014, o 01:37
    gra, problem leżał w złej kolejności wywołań poleceń w procedurach spi między masterem a slavem:
    poprawione kody:
    master:
    język basic4gl
    slave:
    język basic4gl
