Teraz jest 4 lis 2026, o 19:11
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:59
Dołączył(a): 25 sty 2014
jak rozpisać operacje bitowe w definicji :
!(PINC & KEY_PIN)
wydaje mi się że:
DDRC=0b10000000
ale dalej nie wiem jak......
Przepraszam, że tak co chwilę edytuję, ale usunęło mi się przez to wszystko moje pytanie. Chodzi o to że nie wiem jak rozpisać operacje bitowe !(PINC & KEY_PIN)
Ostatnio edytowano 7 lut 2014, o 23:10 przez Uczeń_Mistrza, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 7 lut 2014, o 23:00
Dołączył(a): 31 mar 2012
wklejaj kod w [syntax]
PostNapisane: 7 lut 2014, o 23:03
jak się wkleja w syntax?
PostNapisane: 7 lut 2014, o 23:07
Dołączył(a): 12 paź 2012
W pełnym edytorze masz listing kodu: wybierasz język (C) i w polu wstawia Ci znaczniki pomiędzy które wklejasz kod.
Oprócz tego napisz poza kodem dwa czy zdania o co Ci chodzi, czego nie rozumiesz. Po prostu zadaj pytanie :)
PostNapisane: 7 lut 2014, o 23:09
Dołączył(a): 10 mar 2013
W pełnym edytorze postu wybierasz z listy rozwijanej "syntax" nad oknem edycji
znaczniki "C" i pomiędzy nimi wklejasz kod :)
PostNapisane: 7 lut 2014, o 23:15
Dołączył(a): 20 wrz 2013
PostNapisane: 7 lut 2014, o 23:20
dzięki :) teraz jakby ktoś mógł wytłumaczyć te operacje bitowe.
DDRC=0b10000000
a co będzie następne?
PINC=0b0100000 ???
i dalej robię AND a potem NOT?
1000 0000
0100 0000
teraz AND i otrzymuje z tego:
0000 0000
i następnie NOT:
1111 1111 - czyli stan niski dobrze rozumuje????
PostNapisane: 7 lut 2014, o 23:31
!( PINC & KEY_PIN)
Najpierw rozwiniemy
KEY_PIN (1<<PC6)
czyli KEY_PIN ma wartość przesuniętej w lewo jedynki o PC6 pozycji co jest równe 0b01000000 (0x07)
teraz operacja
(PINC & KEY_PIN) = ("rejestr wejściowy C" AND 0b01000000 )
czyli to co jest na wejściu portu C uC
AND
konkretny pin uC który chcesz sprawdzić
jeśli sprawdzany pin jest w stanie wysokim to wyrażenie w nawiasach przyjmie TRUE
a jeśli stan niski to FALSE
Całe to wyrażenie jest zanegowane ( ! ) dlatego że sprawdzamy czy pin jest w stanie
niskim (nie naciśnięty klawisz jest w stanie wysokim a jak naciśnięty to zwarty do masy czyli stan niski)
czyli wyrażenie jest TRUE jeśli sprawdzany pin (PC6) jest połączony z masą
Myślę że za bardzo nie zakręciłem (późno już) :)
PostNapisane: 7 lut 2014, o 23:35
Dołączył(a): 14 lut 2012
KEY_PIN czyli (1<<PC6) to nic innego jak wartość 0b01000000
PINC to nic innego jak stany pinów na porcie C mikrokontrolera
& - mnożenie a, ! operator przeczenia logicznego
czyli
0b00101001 - przykładowa wartość pinów na porcie
* 0b01000000 - nasze (1<<PC6)
0b00000000 - wychodzi wartość fałsz ( bo przecież przycisk na tym porcie zwiera do masy więc na pinie będzie 0 ), ale ona oznacza że przycisk został wciśnięty, jednak warunek nie wykona się bo if potrzebuje aby warunek przyjął wartość true. Dlatego stosujemy negację logiczną w postaci wykrzyknika.
A teraz weź kartkę i rozpisz sobie bity oraz wartości logiczne gdy przycisk nie został wciśnięty ;) , pomoże ci to troszkę bardziej tą "pokrętną" logikę :)
Edit: No to masz jeszcze trzecie wytłumaczenie ;)
PostNapisane: 7 lut 2014, o 23:38
W rejestrze DDRC ustawiasz tylko kierunek pinów uC
czy dany pin jest wejściem czy wyjściem
AND
czyli tylko dwie jedynki dają jedynkę
każda inna kombinacja da zero
Bardzo dziękuję za pomoc. Już biorę się za rozpisywanie tego wszystkiego na kartce :)
