Teraz jest 27 sie 2026, o 11:04
PostNapisane: 7 lut 2014, o 19:50
Dołączył(a): 25 sty 2014
Działam wg. tego i mam problem bo chyba wytrawiłem odwrotnie
mógłby ktos spojrzec wydrukowałem birda czy on juz jest z mirorowany?
bo chce polutowac jakoś wydaje sie mi ze mam odwrotnie wszystko : )
aha nanosilem wszystko markerem , tak ze ból jest podwójny jezeli zrobilem zle :oops:
uniego npn jest po prawej a umnie po lewej
Ostatnio edytowano 7 lut 2014, o 20:37 przez karolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lut 2014, o 20:10
Dołączył(a): 17 gru 2013
To jest widok warstwy bottom, czyli jak to wydrukujesz to tonerem do miedzi (w metodzie żelazowej).
To tak jakbyś patrzył na ścieżki przez przezroczystą płytkę.
Jak mazakiem rysujesz ścieżki to powinieneś zrobić lustrzane odbicie.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 20:15
Jeśli taki masz widok płytki po wytrawieniu (od strony ścieżek) to masz źle.
Rysunek trzeba odbić w pionie lub w poziomie (lustro).
Poza tym proszę się stosować do wytycznych w sprawie obrazków i poprawić je http://forum.atnel.pl/topic44.html
PostNapisane: 7 lut 2014, o 20:36
no to dalem d.... py . te napisy mnie zmylily myslałem ze to juz jest odbicie lustrzane
czyli w eaglu powinniem kliknac mirror i tak wydrukować ? aby dalo sie rysować to co widze tak ???
ps.
zaraz poprawie obrazek pospieszylem sie
PostNapisane: 7 lut 2014, o 21:45
Dołączył(a): 13 paź 2011
Zasada jest prosta jeśli robisz płytkę metoda "żelazkową" warstwę BOTTOM (czyli spodnią) drukujesz w Eagle normalnie bez odbicia lustrzanego, a warstwę TOP (górną) z odbiciem lustrzanym. Jeśli wydrukowałeś warstwę BOTTOM z odbiciem lustrzanym to masz źle. :( Ważne żeby też przy drukowaniu zaznaczyć opcje black, solid i ustawić scale factor na 1.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:37
Dołączył(a): 12 paź 2011
W zasadzie najważniejsze :) mi się zdarzyło na początku ze 2x źle to zrobić :)
PostNapisane: 8 lut 2014, o 09:47
black to ze bedzie biało czarne to wiem , a solid co daje ?
