Teraz jest 28 wrz 2026, o 12:59
 Tytuł: Lutowanie
PostNapisane: 7 lut 2014, o 20:19
Dołączył(a): 22 sty 2014
Hejka :)
To znowu ja, tym razem proszę o pomoc przy lutowaniu. Nigdy nie lutowałem elementów więc nie wiem jak z czym i po co :)
Posiadam w zestawie:
2x kondensator elektrolityczny o wartości 100 uF
4x rezystor (dwa 740 i dwa 10k)
2 diody świecące LED : Czerwona i Niebieska
2 Tranzystory NPN
1 włącznik SPDT fotka:
Baterię 9V ze złączem
Z rezystorami nie będę miał większego problemu w którą stronę podłączyć bo to bez znaczenia :P Gorzej będzie z takimi elementami jak kondensator, dioda, tranzystor i włącznik :/
Pomożecie mi, chodzi mi głównie o to, w którą stronę wetknąć, żeby było okey :)
W tym włączniku mam 1,2,3 : pod 1 i 2 ma płynąć prąd :)
 Tytuł: Re: Lutowanie
PostNapisane: 7 lut 2014, o 20:22
Dołączył(a): 07 gru 2013
Kondensator- minusie masz biały pasek, ceramiczne nie mają polaryzacji
Dioda- w środku jak parzysz to plus jest mały a minus duży
Wyłącznik- 2 pozycyjny o ile się nie myle, łączy środek z dwoma skrayjnymi
Tranzystor, chyba możesz go włożyć a jak nie to podaj symbol
Przy nowych elementach dłuższą nóżką jest zazwyczaj plus
PostNapisane: 7 lut 2014, o 20:23
Włącznik sprawdź omomierzem w jakich pozycjach co jest zwarte a co rozwarte, na kondensatorze elektrolitycznym na obudowie powinna być kreska oznaczająca minus, a tranzystor to podaj jaki to typ.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 20:24
Z rezystorami nie będę miał większego problemu w którą stronę podłączyć bo to bez znaczenia Gorzej będzie z takimi elementami jak kondensator, dioda, tranzystor i włącznik :/
1. wyłacznik masz 2 pozycyjny czyli lutujesz sobie środkowy do jednego padu , a do drugiego obojętnie lewy czy prawy
2. kondensator elektrolityczny ma zaznaczony minus
3. w tranzystorze musisz zobaczyć co ma gdzie w obudowie -- emiter idzie na mase(minus) z kolektora idzie na diodę
4 .ustal gdzie masz plus w swojej diodzie (minus idzie na kolektor tranzystora)
PostNapisane: 7 lut 2014, o 20:31
Dołączył(a): 04 lut 2012
Może to ci trochę pomoże :)
Ostatnio edytowano 7 lut 2014, o 20:42 przez osa1313, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lut 2014, o 20:41
A na tej mojej magicznej płytce, podczas lutowania to jak lutować ze sobą dane elementy?? Lutem przejechać po ścieżce czy jak?? :)
PostNapisane: 7 lut 2014, o 20:43
Magiczna płytka czyli jaka ? :)
Fajny filmik jak lutować
Ostatnio edytowano 7 lut 2014, o 20:55 przez osa1313, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lut 2014, o 20:45
Zobacz mój pierwszy temat, w tym samym dziale:)
PostNapisane: 7 lut 2014, o 20:48
Wkładasz elementy w otwory>przykładasz lutownicę i grzejesz, a po chwili drut cyny i się łączy.
Kalafonia albo jakiś topnik zawszę się przyda jak opornie idzie lutowanie.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 21:28
A ścieżki mam lutownicą przejechać??
PostNapisane: 7 lut 2014, o 21:30
Dołączył(a): 31 mar 2012
to zależy czy chcesz zabezpieczyć przed utlenianiem, można równie dobrze zabezpieczyć kalafonią
PostNapisane: 7 lut 2014, o 21:32
Jak chcesz to możesz, ale radzę wziąć plecionkę czy jakiś przewód z wieloma żyłami, pobielić go, przyłożyć do niego lutownicę i przejechać nim po ścieżkach, żeby warstwa cyny nie była za gruba.
Kalafonia wystarczy ale jak chcesz to czemu nie ;)
PostNapisane: 7 lut 2014, o 21:33
tylko musisz uważać żeby nie odparzyć ścieżek
PostNapisane: 7 lut 2014, o 21:38
Czyli można ale nie trzeba :) Wystarczy jak wywierci się otworki i przylutuje :D
tak, tylko później miedź ciemnieje i nie wygląda za ładnie
PostNapisane: 7 lut 2014, o 21:41
Możesz też lakierem zabezpieczyć od firmy PLASTIK.
O coś takiego http://elkom-serwis.com.pl/lakiery-sr-c ... 200ml.html
PostNapisane: 7 lut 2014, o 21:44
A jak już posmarowałem kalafonią rozpuszczoną w spirytusie, to wystarczy?? :)
Wystarczy.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 21:53
Dobra, to jutro zacznę sobie lutować, i zobaczymy co z tego wyjdzie...
PostNapisane: 7 lut 2014, o 21:56
Na końcu pochwal się efektem twoich zmagań. Przy rozrabianiu spirytu z kalafonią, kalafoni nie może być za dużo.
PS: Trzymam kciuki żeby działało i nie było kolejnego tematu :P
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:02
:) Końcówki tych rzeczy wszystkich można poucinać :D ?? Tak, żeby za dużo nie wystawało :)
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:04
Nie można a trzeba. Przy samym lucie. Nie ma prawa nic wystawać ponad lut ;-)
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:05
Tak, obcinasz przed lutowaniem ;)
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:14
Dołączył(a): 07 lut 2014
chyba po lutowaniu .... ech...
Myślę że te filmiki powinny was zawstydzić panowie ....
Ostatnio edytowano 7 lut 2014, o 22:17 przez Oktopus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:17
Wygodniej po, ale jak kto woli, można i przed ;-)
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:19
Wolę przed bo po źle obetnę, lut uszkodzę i po jakimś czasie mogą pojawić się problemy.
PostNapisane: 8 lut 2014, o 08:22
Dołączył(a): 24 gru 2012
Plus na nowych elementach typu LED, kondensator elektroniczny, buzer itp można poznać po dłuższej nóżce. Łatwo zapamiętać - długie nogi to zawsze jakiś plus :lol:
PostNapisane: 8 lut 2014, o 09:55
Dołączył(a): 17 sty 2013
Kiedyś odwiedziłem firmę, gdzie składają części elektroniczne i na temat ucinania zawsze mówili, że przed lutowaniem bo może odpękać lut w tym miejscu. Osobiście ucinam po lutowaniu i nigdy mi się nie zdarzyło (możliwe, że używam cyny ołowiowej, tam używana jest bezołowiowa). Dodatkowo jak lutujesz elementy to zaczynasz od najniższych, aby po odwróceniu płytki do lutowania elementy nie wisiały w powietrzu.
