Teraz jest 2 paź 2026, o 05:09
PostNapisane: 7 lut 2014, o 15:28
Dołączył(a): 27 gru 2013
proszę o pomoc z podłączeniem i całym programem atmega8 do wyświetlacza LCD 16x2. Na stronie Pana Mirka jest schemat, ale nw gdzie podłączyć te piny r/w rs e czy też D4,D5,D6,D7. Prosiłbym również o jakiś program do tego w języku C.
Dziękuję i pozdrawiam :)
PostNapisane: 7 lut 2014, o 15:32
Dołączył(a): 27 lis 2013
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lcd-hd4478-jak-podaczac.html
Znaczy się nie wiesz gdzie podłaczasz piny do procesora ? Musisz mieć program i biblioteke do lcd i bedziesz tam miał zdefiniowane porty Uc.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 15:34
Dołączył(a): 22 lip 2013
Jestemkuba_PL napisał(a):
A masz może niebieską książkę Mirka???
Piny D4-D7 i E,RS i R/W można podłączyć do dowolnego wolnego pinu procesora
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 7 lut 2014, o 15:54
Bo jak nie masz to nawet jak pobierzesz biblioteki to nie napiszesz programu aby coś wyświetlić.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 16:19
Mam tutaj darmowe biblioteki do lcd, które kiedyś używałem:
plik hd44780.c:
plik hd44780.h:
Przykładowy program:
PostNapisane: 7 lut 2014, o 18:26
Dołączył(a): 06 lut 2014
Opis podłączeń w pliku hd44780.h, oprócz tego trzeba podać częstotliwość taktowania i rodzaj mikrokontrolera i może się uda.
PostNapisane: 8 lut 2014, o 10:44
Wielkie dzięki za pomoc. Jak będę miał pytania to napisze . :D
