Teraz jest 6 kwi 2026, o 20:15
PostNapisane: 6 lut 2014, o 20:04
Dołączył(a): 25 maja 2013
Witam, mam pewien problem. Chce zrobić termostat (w dalekiej przyszłości), ale najpierw muszę ADC uruchomić bo chce użyć LM23 (wiem że mogę ds18b20, ale chce się przy okazji czegoś więcej nauczyć). Po napisaniu kody wartość ADC szaleje i czasami utrzymuje się na poziomie 255. Nóżka od ADC5 mam wpiętą w GND (tak wiem powinno być na stałe zero ale nie jest) to samo tyczy się VCC tam również skacze.
Napięcie na;
AREF=2,63V,
zasilające na nóżkach Atmegi8=4,75V
Układ filtrowany i na zewnętrznych rezonatorze kwarcowym 14.7456MHZ
PostNapisane: 6 lut 2014, o 20:12
Dołączył(a): 07 lut 2013
Oglądał kolega poradniki Mirka na temat ADC
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... acych.html
Tam jest cały wywód na temat takich problemów, uśrednianie, dobra filtracja itp.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 20:19
Tak oglądałem tylko że uśrednianie dla wyników od 10 do 255 to nie wiem czy ma sens i tak powinno być, bo różnica jest spora.
@a tak nawiasem jak bym miał teraz oglądać te 6 części (przy czym kilka jest jeszcze rozbita) to mi noc nie wystarczy :D
Ostatnio edytowano 6 lut 2014, o 23:38 przez Mateo193, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lut 2014, o 20:28
1. Skąd masz zasilanie (przetwornica, USB, 7505)
2. Masz kondensatory tak jak to Mirek pokazywał w poradniku.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 20:34
zasilanie z 7805, a kondensatory prawie wszędzie gdzie się tylko da (Do AREF dochodzi kondensator 100nF do GND)
Akurat nie mam innej atmegi aby sprawdzić czy nie jest ona uszkodzona.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 20:52
Dołączył(a): 06 maja 2012
zasilanie z 7805,
Coś za niskie to napięcie zasilające ze stabilizatora. Ustabilizuj zasilanie i sprawdź czy wszystko masz dobrze podłączone.
Nie wiem czy przy tej częstotliwości taktowania nie musisz ustawić preskaler na 128
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Spróbuj tak:
ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADPS0) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2); //włączenie ADC i ustawienie prescalera na 128
Poza tym poprawiłem te nawiasy, popraw może u siebie w kodzie też może ty chodzić o kolejność wykonywania do lewej.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 23:43
Nadal nic, a tutaj film prezentujący ten mój problem
Ostatnio edytowano 6 lut 2014, o 23:45 przez Mateo193, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lut 2014, o 23:44
dla ADC5 powinno być:
MUX0 | MUX1 są dla ADC3
PostNapisane: 6 lut 2014, o 23:59
Taki błąd... Aż wstyd tak się machnąć przy przepisywaniu rejestrów...
Wielkie dzięki.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 07:55
...żaden wstyd, chyba nie jeden z nas chociaż raz czytał dokładnie notę katalogową a i tak napisał co sam pomyślał :P
Dlatego tak pomocne jest " świeże oko " kolegów.
