Teraz jest 27 paź 2026, o 08:31
PostNapisane: 6 lut 2014, o 08:12
Dołączył(a): 06 lut 2014
Witam Serdecznie
Mam pewien problem dotyczący diody migające na płytce stykowej. Układ /eclipsa / i wszysto inne zrobiłem dzięki poradnikom 2częściowym o AVR . Ale po wgraniu programu dioda zamiast mrugać tylko się ŚWIECI
. Nie mam pojecie jak bład popełniłem prosze o pomoc dodam zdjęcie i opis wszystkich elementów które uzyłem
Atmega 8
dioda led niebieska
rezystor do diody 1k OHM
dławik osiowy (cos 10 albo 48 )
kwarc (6mhz)
kondensatory ceramiczne 100nF
Kondensator 2,2mF 50v
Do od RST rezystor 10k OHM
Dodaje link do zdjęcia układu na płytce zapomniałem przed zjdeciem programator zasilanie podłaczyc no ale po podłaczeniu swieci ciągle
Prosze o odpowiedz :)
Oto link http://www.fileswap.com/dl/FwwJjgo3xn/
PostNapisane: 6 lut 2014, o 08:17
Dołączył(a): 07 lut 2013
Z tego co ja widzę to ta dioda led w ogóle nie jest podłączona z jednej strony, poza tym nie masz kondensatorów przy kwarcu np. 2x22pF
Poza tym czy ATmega przestawiona na zewnętrzny kwarc w fusach.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 08:20
Nie wiem po czym stwierdzasz ze dioda nie jest podłaczona.
A kondensatory 22pf nie sa koniecznie potrzebne przy krwarcu
a w fusach jest przełaczony na zewnetrzny kwarc!
PostNapisane: 6 lut 2014, o 08:24
Po zdjęciu z linku
Poza tym pokaż kod który tam wgrałeś ;)
PostNapisane: 6 lut 2014, o 08:45
Dołączył(a): 12 gru 2013
Odchyl troche kwarc od nóżek dławika i rezystora 10K omów,żeby jego obudowa przypadkiem nie powodowała zwarcia.Oraz daj rezystor np.330 omów od anody diody LED do VCC
PostNapisane: 6 lut 2014, o 09:00
kolega powołuje się na 2 częściowy poradnik o AVR "jak zacząć" .... a tymczasem widzisz chociaż jakieś małe podobieństwo tego co ty zrobiłeś na stykówce z tym co jest w poradniku ? :(
tzn ok - jest jakiś procesor, są jakieś kabelki ale poprowadzone KOSZMARNIE :( no i dioda LED nie podłączona do NICZEGO (tak jak po raz drugi kolega wyżej ci pokazuje na zdjęciu) ... ona w ogóle nie powinna świecić a nie to - że świeci i nie miga
ja proponuję jednak jeszcze raz obejrzeć poradnik - zrobić porządek na płytce tak jak w poradniku - podłączyć dobrze i wyraźnie zasilanie bez tego puszczania kabelków nad prockiem, PODŁĄCZYĆ DIODĘ LED tak jak W PORADNIKU
a wtedy zacznie ci wszystko działać - ok?
PostNapisane: 6 lut 2014, o 09:10
Dołączył(a): 10 sty 2014
...może to dioda LED 1-Wire :lol:
PostNapisane: 6 lut 2014, o 09:36
Znaczy sie led jest podpieta wczoraj na wiecżór sprawdzałem jeszcze jaki to jest rezystor przy diodzie i go poprostu wyjąłem i zapomniałem włożyc do zdjęcie a nie moge innaczej na tej płytce podłaczyc poniewaz nie mam 4 kolumn zasialnia
PostNapisane: 6 lut 2014, o 09:48
Dołączył(a): 22 gru 2012
Tak jak pisze kurnachatka, pokaż kod który wgrywasz do procka.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 6 lut 2014, o 10:23
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 10:27
To jest cały kod?
Hmm, dlaczego sądzisz że powinna migać?
Jedyne co zrobiłeś w tym kodzie to ustawiłeś rejestr kierunku czyli DDRB jako wyjście, a to trochę za mało żeby dioda migała.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 10:33
Dołączył(a): 11 lut 2013
O kurczaki pieczone .... Coś chyba kolega z tych poradników mało wyniósł ...
Przeczytałem że kolega obejrzał dwa, więc chyba czas na 3 - ostatni .....
Po tym poradniku musi wszystko działać.....
https://www.youtube.com/watch?v=brb1wjyQjMo
PS. Zgodnie z tym kodem który kolega podał, dioda ma świecić i nie ma prawa mrugać.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 6 lut 2014, o 10:37
Spróbuj tego:
PostNapisane: 6 lut 2014, o 10:43
No i od tego kolega powinien zacząć teraz wszystko jasne.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 14:58
Dołączył(a): 15 cze 2013
Dioda moze być podpieta do Vcc lub do GND, bo jak procek bedzie zmieniał stan na pinie to w kazdym przypadku bedzie migać.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 15:01
Tak - tylko jeszcze trzeba podpowiedzieć dalej - że w zależności czy będzie podpięta do VCC czy GND - to jeszcze trzeba zwrócić uwagę na katodę i anodę jak coś ;)
