Teraz jest 28 sie 2026, o 18:02
PostNapisane: 5 lut 2014, o 22:28
Dołączył(a): 05 paź 2013
Witam, przygotowałem układ przejściówki RS232<->USB. Dopiero zaczynam z elektroniką i nie chciał bym spalić układu FT232Rl albo portu w USB, i tu moja prośba o sprawdzenie tego schematu. Używałem dokumentacji więc wszystko, jeśli dobrze zrozumiałem, powinno być dobrze ale wolę żeby zobaczyło to sprawniejsze oko.
Ostatnio edytowano 5 lut 2014, o 22:48 przez KmPeR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lut 2014, o 22:38
Dołączył(a): 12 gru 2013
Mam wątpliwości co do diod LED.Jedne są podłączone katodami do VCC a inne katodami do GND.Może się myle.Kondensator C5 to 10nF czy 10mF zresztą przy elektrolicie musi być odwrotnie.
Ostatnio edytowano 5 lut 2014, o 22:43 przez Humanoid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lut 2014, o 22:43
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Też obstawiam, że Led1 będzie działał, a pozostałe dwa nie.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 22:47
Tu nie ma co obstawiać, przecież LED włączona katodą do VCC nie ma prawa się zaświecić.
Tu jest sprawdzone, działające rozwiązanie http://forum.atnel.pl/topic2392.html
PostNapisane: 5 lut 2014, o 22:48
Dzięki. Takie głupie błędy. Trudne te początki. :)
PostNapisane: 5 lut 2014, o 22:59
I jeszcze kondensator C5 polaryzacja teraz ok ale on mi wygląda na elektrolityczny a jego wartość 10nF
PostNapisane: 5 lut 2014, o 23:01
To w dokumentacji jest.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 23:15
Spójrz na dokumentacje filtracji napięcia od Jaglarz od pinu nr 20 FT232RL do gniazda USB a i zastosuj coś takiego.Bo wartość C5 10nF nie zgadza się-to nie kondensator elektrolityczny z biegunami + -
PostNapisane: 5 lut 2014, o 23:23
To co oznacza ten symbol użyty w dokumentacji, bo już się pogubiłem.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 23:30
Zamiast C5 daj po prostu 10nF tak wyglądający bez + i -
PostNapisane: 5 lut 2014, o 23:31
Mogę zmienić, ale wolał bym wiedzieć dlaczego.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 23:34
Bo kondensator o wartości 10nF nie ma polaryzacji + -Obrazek
PostNapisane: 5 lut 2014, o 23:36
Tu rozumiem, ale po symbolu w dokumentacji można wnioskować że jest to polaryzowany. Raz taki symbol jest jako polaryzowany, drugim rzem nie.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 23:41
Przyjrzyj się schematowi od Jaglarz i zastosuj oznaczenie graficzne kondensatora C5 10nF takie Obrazek
PostNapisane: 5 lut 2014, o 23:50
Te same kondensatory, w dokumentacji takie same symbole, na schemacie Jaglarz inne. To jest to czego nie rozumiem.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 23:57
Chodzi o to,że ta Twoja dokumentacja dotycząca oznaczeń graficznych kondensatorów jest rysowana przez kogoś nie mającego pojęcia o podstawowych oznaczeniach graficznych elementów tu w postaci kondensatorów.Zrób tak jak Ci mówiłem,zarówno ja i kolega Jaglarz mamy dobrze i tyle.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 08:52
Dołączył(a): 31 mar 2012
zresztą i tak pewnie nie znajdziesz elektrolita 10nF
