Teraz jest 3 paź 2026, o 14:04
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]
PostNapisane: 1 lut 2014, o 11:09
Dołączył(a): 12 maja 2013
Kupiłem na allegro dwa nowe wyświetlacze do Nokii 3310.
http://allegro.pl/show_item.php?item=3863936827
Zobaczcie co otrzymałem:
ObrazekObrazekObrazek
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 1 lut 2014, o 11:14
A nie było w opisie że uszkodzone albo coś?
no to reklamuj bo nowe to one nie są widać ze to wydłuby z padalców jakiś.
na aukcji stoi wyraźnie ze towar jest NOWY , NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI !!
PostNapisane: 1 lut 2014, o 11:35
Dołączył(a): 29 mar 2012
Te LCD (jak i inne) mają fabrycznie folię ochronną. Sądząc po zamieszczonym zdjęciu, to na tym LCD po prawej widać bąbel powietrza. Kupowałem kilka razy u różnych sprzedawców, i od jednego też przyszły pomazane jakimś pisadłem, ale zdjąłem folię i ekranik nówka i co najważniejsze działa do dzisiaj. Tak, że nie ma co wpadać w panikę tylko trzeba dobrze pooglądać.
P.S. Ciekawe czy pod tym kodem kreskowym jest napis NOKIA ;)
PP
PostNapisane: 1 lut 2014, o 11:37
Folia powinna na nich być .... ..
PostNapisane: 1 lut 2014, o 11:48
Dla mnie przekreślenie oznacza uszkodzone ;-)
PostNapisane: 1 lut 2014, o 12:00
Dołączył(a): 17 lis 2013
Proponuję zdjąć folię ochronną i powinno być ok (nie powinno być tych zarysowań)
Nie oznacza to jednak że wyświetlacze będą dobrze wyświetlały (kontrast, jakość itp)
Z tego co widać to na moje są to podróbki i nawet jeśli pod naklejką znajduje się napis NOKIA nie oznacza że jest to oryginał (patrz mocowanie/zgrzania blaszki do plastiku)
Z doświadczenia powiem, że na 100% wolę używany oryginał niż nową podróbkę
PostNapisane: 1 lut 2014, o 12:21
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Ale chyba tylko po lewej, pod tą naklejką:
PostNapisane: 1 lut 2014, o 12:32
Są też podróbki z napisem NOKIA
PostNapisane: 1 lut 2014, o 12:44
Pewnie tak.
Ciekawe czy w ogóle ktoś teraz produkuje oryginały.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 13:39
Dołączył(a): 26 sie 2012
Sam kupowałem z allegro, ale postanowiełm znaleźć lepsze źródło tych wyświetlaczy i podszedłem do serwisu GSM dogadałem się z gościem, powiedział że jak naprawdę ma mi się przydać to sprzeda mi za 5 zł później przyszedłem po więcej to sprzedawał po 6,50zł. A do tego mogłem sobie wybrać z blaszkami a nie ze ścieżkami na szkle...
PostNapisane: 1 lut 2014, o 15:22
I jest, na wyświetlaczach jest folia ochronna, po jej zdjęciu wyświetlacz jest jak nowy.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 1 lut 2014, o 15:28
no to jest OK niema co się czepiać a czy jest to chińczyk , czy oryginał ....
musisz podpiąć i odpalić
No to skoro jest folia to z czym masz problem?
Podłącz je i sprawdź, bo może są sprawne i nie ma o co robić szumu.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 15:29
Szumu nie robię tylko się zdziwiłem.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 5 lut 2014, o 18:21
Dołączył(a): 05 lut 2014
No i jak działa?
PostNapisane: 5 lut 2014, o 19:58
Tak, działają.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 18 lut 2014, o 14:51
Dołączył(a): 18 lut 2014
to dobrze, że coś otrzymaliście, a ja dostałem w kopercie zwinięte szmaty zamiast koszuli, to dopiero hała
laser
PostNapisane: 18 lut 2014, o 17:14
Dołączył(a): 25 sty 2014
chyba od nie dawna kupujesz na aukcjach ?
PostNapisane: 18 lut 2014, o 17:18
Temat dotyczy wyświetlaczy a nie zakupów na Allegro.
PostNapisane: 18 lut 2014, o 20:01
Dołączył(a): 02 gru 2012
Nie żebym się czepiał, ale w takim razie temat jest źle nazwany :D To mówiłem ja, Jadwinia :D
PostNapisane: 18 lut 2014, o 20:20
Owszem, ale chodzi mi o to że autor pytał konkretnie o wyświetlacze kupione na Allegro a nie o przekręty czy oszustwa jakie zdarzają się tam, Jadwiniu ;-)
PostNapisane: 20 lut 2014, o 10:25
Raz mi się trafiło że towaru nie dostałem, sprawa już się przedawniła.
Jak kupowałem u tego allegrowicza nie miał negatywów http://allegro.pl/show_user.php?uid=10811032
Miał dość długo konto i pozytywy, więc wydawało się że transakcja będzie bezpieczna.
Do dziś nie dostałem ani kasy ani towaru.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
