Teraz jest 5 paź 2026, o 20:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 5 lut 2014, o 19:56
Dołączył(a): 07 sty 2014
Pozwolę sobie w tym miejscu zamieścić pytania które mi się pojawiają podczas czytania książki.
Przebrnąłem wczoraj przez przesunięcia bitowe. Temat w zasadzie prosty do strony numer 100 gdzie trafiłem na zapis
PORTD = (1<<6); //pamiętaj jednak że pozostałe bity zostaną wyzerowane
Według tego zapisu bit siódmy portu D ma mieć wartość 1
Napisałem siódmy bo według mnie bit0 to bit pierwszy.
Jakie nazewnictwo tutaj panuje bit0 jest zerowy czy pierwszy ??
Pytam bo bitów jest osiem i do tej pory liczyłem je jako pierwszy, drugi....ósmy
Jeżeli w ten sposób będę chciał ustawić dwa lub więcej bitów portu tak jak poniżej:
PORTD = (1<<6);
PORTD = (1<<5);
PORTD = (1<<4);
To rezultat tego będzie zamiast spodziewanego
PORTD b00111000
Taki:
PORTD b00001000
Ponieważ ostatnie polecenie PORTD = (1<<4); wyzeruje mi wcześniej ustawione bity. Dobrze kombinuje?
PostNapisane: 5 lut 2014, o 19:59
Musi sobie kolega zapamiętać raz na zawsze ;) że w C nie ma bitu nr 8 ;) w bajcie .... jest to bit nr 7 ;)
a dlaczego ?
a dlatego że w C WSZYSTKO liczy się od zera a nie tak jak w Bascomie od JEDEN
i tu trzeba się przestawić ;) ... o ile o to chodziło ?
PostNapisane: 5 lut 2014, o 20:03
Dołączył(a): 10 mar 2013
kolego @tomson5 dokładnie tak jak piszesz
żeby uzyskać zamierzony efekt musisz skorzystać z operatora
np.
PORTD |= (1 << 4)
wtedy zmienisz stan tylko interesującego pinu uC a
pozostałe zostaną takie jakie były
PostNapisane: 5 lut 2014, o 20:08
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ja tylko dodam, że zamiast takiego zapisu
lepiej stosować taki
W jednym i drugim rezultat będzie taki sam ale w tym drugim od razu widać jaki bit jest ustawiany. Lepiej to w kodzie wygląda.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 20:37
Jasne Mirku że o to chodziło.
Naleciałości Bascomowe się uwidaczniają :D Swoją drogą jednak cieszę się z jego znajomości ponieważ do setnej strony doleciałem bezboleśnie, a pętle to tak jakbym znał od dziecka :D
Są oczywiście małe niejasności jak np: Void ale myślę że jak przyjdzie czas na przykłady to dotrze do pnia mózgu.
Z drugiej strony to dopiero pierwsze czytanie więc normalnym jest że nie wszystko musi od razu wejść do głowy.
Pozostałym kolegom również dziękuje za pomoc.
Z ostatniej chwili:
Była omawiana instrukcja GOTO.
Utkwiła mi w głowie jeszcze za czasów Atari. Później słyszałem tylko że nie powinno jej się używać.
W Bascomie również jej nie zalecają ale w zamian była instrukcja GOSUB.
Co tutaj C nam oferuje??
PostNapisane: 5 lut 2014, o 20:50
Dołączył(a): 06 maja 2012
Jeszcze kilka kartek i dojdziesz do rozdziału 'Funkcje' i to będzie odpowiedzią na twoje pytanie.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 20:54
W Bascomie miałeś podprogramy, procedury i funkcje.
Podprogramy wywoływało się poprzez Gosub, procedury poprzez Call a funkcje... w sumie to nie wiem bo nigdy ich nie używałem.
W C są tylko funkcje.
Funkcje, które nie przyjmują argumentów ani nie zwracają rezultatu np void fun(void) są podobne do bascomowych podprogramów.
Funkcje, które przyjmują argumenty ale nie zwracają rezultatu np. void fun(uint8_t zmienna) są podobne do procedur.
Natomiast funkcje, które przyjmują argumenty i zwracają rezultat np. uint8_t fun(uint8_t zmienna) są podobne do bascomowych funkcji (masło maślane).
Jak dla mnie jest to o wiele bardziej przejrzyste.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 20:56
przede wszystkim - zapomnij, wymaż z pamięci słowo GOTO, czy sposób myślenia o GOSUB ... w C ;) ... tego trzeba się jak najszybciej pozbyć
co oferuje C ?
hmmm C oferuje tu krainę miodu, poezję kodu, kompozycję rozkoszy - czyli ? - krótko mówiąc funkcje .... :lol:
poważnie mówię - to akurat nie jest żart ;)
ja bym tylko dodał, że pomimo iż coś takiego jak procedury i funkcje są w Bascomie to mało kto ich tam używa niestety :( ale też nie ma co się dziwić bo stanowią one gigantyczny dodatkowy narzut ... w każdym aspekcie, nie mówiąc już że mało kto rozumie ich użycie - skoro w Bascomie króluje jednak używanie GOTO i GOSUB
absolutnie - proszę nie odebrać moich wypowiedzi jako ATAK na Bascom - nigdy w życiu - chciałbym tylko pokazać ISTOTNE RÓŻNICE, i to co trzeba zmieniać w podejściu do programowania - gdy się przesiada na C. A im więcej takich naleciałości z Bascoma tym człowiek dłużej się później przesiada .... skąd to wiem ??? nie nie - nie zmyślam .... sam się musiałem przesiadać - stąd wiem i stąd znam tę ciernistą drogę ;)
PostNapisane: 5 lut 2014, o 21:10
Święta racja. Wiem to po sobie. Jak ja rzeźbiłem w Bascomie to myślałem tak "po co mi jakieś procedury i funkcje skoro stworze sobie w programie od groma zmiennych globalnych i wszystko zrobię na podprogramach".
Na szczęście C wyprostował mój tok rozumowania i teraz nie tworze już całej masy zmiennych globalnych tylko używam zmiennych lokalnych wszędzie tam gdzie się da. Bo po co taka zmienna ma istnieć przez całe życie programu i zajmować RAM skoro używam jej kilka razy w ciągu życia programu.
Mam nadzieję, że się nie narażam kolegom bascomowcom :-)
PostNapisane: 5 lut 2014, o 21:50
hahaha :lol: .... a ja myślałem - że kiedyś to TYLKO ja tak sobie myślałem ;) a identycznie myślałem jak ty za czasów Bascoma ;) .... i idę o zakład - że nie było tylko nas dwóch z takim myśleniem ;)
PostNapisane: 5 lut 2014, o 22:53
no cóż ale taka prawda o bascomie .... szybciej i łatwiej się pisało goto-we programy :P
co prawda zasoby znikały zastraszająco szybko , ale myślenie o stosowaniu zawiłych i mało trendy Funkcji czy procedur powodowało po prostu brak potrzeby ich stosowania , tak wiec nie jako znam to z autopsji przyjaciele.
łatwiej było sobie z-GOTO-wać samemu taki los ... posiłkując się GOSUBem :)
W sumie to nawet nie tyle idzie o bascom , a o wyniesienie nawyków z BASICA na C=64 czy ZX-S
brakowało w bascomie do szczęścia tylko POKE :)
Odkąd jednak zapoznałem się ze StormC na m68k to tam była inna bajka , wbrew "pomylonej" składni
wszystko było oczywiste i proste , co ważniejsze po przejściu na PPC z m68k a potem na x86 okazało się że
80% kodu jest przenośne zmianie ulegają tylko specyficzne odwołania do rejestrów których dana rodzina nie posiada, to zaowocowało naprawdę przyjemna pracą podczas pisania na PIC i AVR , a potem i na ARM
Poznając i może przede wszystkim zaprzyjaźniając się z C wszystko jest przed tobą otworem .. każdy procek czy system ... a przestawienie się z jednego na drugi jest bardzo łatwe i bezbolesne.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 00:58
amen :lol:
PostNapisane: 6 lut 2014, o 08:01
Faktycznie wczoraj dotarłem do Funkcji i robi się jaśniej.
Edit: Może brak stosowania procedur i funkcji wynikał nie ze złej woli użytkowników ale z braku wiedzy. Ja i pewnie większość bazowała na helpie i dwóch książkach z czego w jednej jak się nie mylę niebyło nic a w drugiej coś skrobnięte bez mocnych przykładów. Ja pod koniec swojej nauki dopiero zacząłem zgłębiać ten temat i szukać zastosowań dla nich.
Pojawił się taki Mirek i skończyła się kariera Bascomowa :-D ;-)
PostNapisane: 6 lut 2014, o 09:02
Masz rację - to jest rzeczywiście jak "przejście na jasną stronę MOCY" :lol:
PostNapisane: 6 lut 2014, o 20:49
Jestem na 120 stronie a dla tych co nie widzą książki przepiszę program:
Rozumiem działanie funkcji led_onoff tylko mam problem ze zrozumieniem warunku if else wewnątrz funkcji
Za pomocą zmiennej stan wprowadzamy dane do wnętrza funkcji i sprawdzamy warunek
Przy założeniu że stan = 1
Poniższy warunek rozumiem i jest dla mnie oczywisty.
if stan = 1 PORTB |= (1<<PB2); // jeśli stan = 1 to ustaw bit2 portu B
else PORTB &= ~(1<<PB2); // w przeciwnym razie wyzeruj bit2 portu B
Przy założeniu że stan = 0
Poniżej tego nie mogę zrozumieć.
Z mojego rozumowania raz wprowadzamy za pomocą zmiennej stan wartość 1 a chcąc zgasić diodę wprowadzamy wartość 0 i ten warunek coś mi nie pasi.
if stan = 0 PORTB |= (1<<PB2);
Proszę mnie kopnąć na dobry tok rozumowania ;)
P.S.
Na koniec mnie trafiło. Czy wolno mi umieszczać taki kod z książki w w/w celu??
PostNapisane: 6 lut 2014, o 20:59
W C wszystko co nie jest zerem jest traktowane jako PRAWDA a zero traktowane jest jako FAŁSZ.
Więc jeśli do tej funkcji przekażemy jakiś argument, który nie jest zerem to wykonany będzie pierwszy warunek a jeśli zero to wykona się warunek drugi.
Warunek
będzie prawdziwy dla wszystkich wartości zmiennej stan różnej od zera.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 21:00
WSZYSTKO co w książce jest w plikach main.c - spokojnie można .... Jedynie prośba aby bibliotek nie umieszczać publicznie na forach - ok?
PostNapisane: 6 lut 2014, o 21:02
Dołączył(a): 10 sie 2012
Chyba nie rozumiesz nawet pierwszego warunku, jeśli masz coś większe od zera np. if(93) to Ci się zawsze wykona. Jeżeli będziesz miał if(0) to ci się nie wykona i wtedy wykonuje się else.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 21:03
Dołączył(a): 07 lut 2013
if(jeżeli tu się znajdzie wartość różna od 0)
To się wykona tu zamieszczony kod
else
A tu jeżeli wartość będzie 0
Chyba oto ci chodzi.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 21:09
panowie - w książce dosyć precyzyjnie to opisuję - bo tak to można długo
wystarczy sobie uświadomić co to w C jest TRUE a co to jest FALSE
więc TRUE to jest wartość inna niż zero
natomiast FALSE to jest zero
a zatem jeśli mamy zmienną k=5 i warunek
if( k ) .....
to znaczy ???? że będzie spełniony bo TRUE zgadza się ? ;)
a jeśli k=0
to
if( k ) .....
będzie FALSE i warunek nie będzie spełniony
przy okazji - to jest PIĘKNY mechanizm w C ;)
PostNapisane: 6 lut 2014, o 21:21
Jedno zdanie i wszystko jasne.
Dziękuje pozostałym kolegom również.
Czyli mam rozumieć że warunek
if K = 5 ....
będzie spełniony tylko kiedy K = 5 natomiast
if(k)....
będzie spełniony kiedy K != 0
Mirku OK OK :)
PostNapisane: 6 lut 2014, o 21:27
Dołączył(a): 25 lis 2013
Jeżeli można coś wtrącić , to jakiś czas temu ja też postanowiłem nauczyć się programowania mikroprocków w C , i szło mi to mizernie , wiec postanowiłem po prostu nauczyć się języka C , i tłukłem go tak długo na konsolach , aż go zrozumiałem.
if K = 5 ....
Tylko trzeba pamiętać że jak porównujemy w ifie np. (fi(k==5) dajemy dwa == bo inaczej przypisalibyśmy 5 do k, a następnie zostało by sprawdzone k czy jest różne od 0.
Ostatnio edytowano 6 lut 2014, o 21:31 przez kurnachatka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lut 2014, o 21:31
tomson5 napisał(a):
if K = 5 ....
if(k)....
Jak sprawdzasz K to nie możesz napisać = bo wtedy przypisujesz wartość, w tym przypadku równą K=5.
Jak sprawdzasz, to pisz == np
if(K==5) //wykonanie jeżeli prawda(K równe 5)
else // K różne od 5.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 21:35
Dołączył(a): 20 wrz 2013
kurnachatka napisał(a):
if K = 5 ....
Tylko trzeba pamiętać że jak porównujemy w ifie np. (fi(k==5) dajemy dwa == bo inaczej przypisalibyśmy 5 do k.
O, dobrze że to poruszyłeś. Jedno '=' zamiast w dwóch w warunku to dosyć częsty, bardzo trudny do zdebugowania, błąd. Jak to działa? 'if K=5' będzie ZAWSZE true a przy okazji do K zostanie przypisana wartość 5. Wykryć to w większym programie to niezły horror.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 21:41
Dlatego zamiast pisać
lepiej jest pisać
W pierwszym przypadku, gdy zapomnimy jednego "=", kompilator zgłosi warninga ale kompilacja przejdzie ale w drugim przypadku kompilator zgłosi błąd i kompilacja nie przejdzie.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 21:44
ech.. Błąd opisany w książce a ja już zdążyłem popełnić :oops:
PostNapisane: 6 lut 2014, o 21:46
W sumie dobry sposób ale tylko jeżeli porównujemy z stałą.
W sumie wszystkie porównania są dwu znakowe, chyba że o czymś nie wie to niech mnie sprostuje.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 22:01
Dołączył(a): 10 sty 2014
Jeśli używasz operatorów relacji mniejszy niż <, większy niż >, to chyba jeden znak.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 22:05
No fakt jak mnie mogło tak zaćmić :oops: :oops:
