Teraz jest 6 sie 2026, o 16:25
PostNapisane: 5 lut 2014, o 11:42
Dołączył(a): 21 sty 2014
Witam, aktualnie jestem na etapie pisania projektu z wykożystaniem DS18b20 i mam taki mały denerwujący problemik, otóż w pliku ds18x20.c w jednym miejscu mam małą pchełkę chociaż nic w nim nie zmieniałem.
to niby nic ale jednak troszkę mnie to denerwuję.
Wiecie może jak się jej pozbyć?
PostNapisane: 5 lut 2014, o 11:45
A są wyjaśnienia tego i na moim blogu i na forum ;) ... zawsze trzeba poszukać
ale spokojnie przypomnę po raz kolejny - ta pchełka nie pochodzi od KOMPILATORA i to jest ważne - czyli kompilacja w 100% ok
tylko ECLIPSE jest nieco nadgorliwe ... i uznaje że nie można kończyć warunku IF() średnikiem
więc rozwiązania masz trzy
1. nie przejmować się tą pchełką
2. dodać parę nawiasów klamrowych pustych przed średnikiem o tak:
i pchełka dostanie w łeb :lol: tzn zniknie
3. wyłączyć w ustawieniach Eclipse tą nadgorliwość (ja tak robię) ale gdzie ? to już na bloga zapraszam do kącika Eclipse ok ?
PostNapisane: 5 lut 2014, o 11:46
Dołączył(a): 07 lut 2013
Średnik za if-em ";" zdaj się jest niepotrzebny.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 11:49
Dziekuję za pomoc
Zrobiłem tak:
i już nie denerwuje
PostNapisane: 5 lut 2014, o 16:21
Dołączył(a): 24 cze 2012
a zamiast tych klamer nie powinna być komenda "break;" ?? Bo w sumie co daje nam sprawdzenie tego if-a? w zasadzie w ogóle jest on potrzebny?
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 5 lut 2014, o 16:40
on jest - hmm widzisz TYLKO dla oka - bo ładnie widać co po kolei sprawdzamy ... jak widać - niektórzy jak autor tej biblioteki (namiary na niego dałem w książce) bardzo cenią sobie jasność i klarowność kodu ... o to tu chodzi, bo tak na prawdę oczywiście że można by pominąć tego IF'a
