Teraz jest 5 paź 2026, o 16:20
PostNapisane: 4 lut 2014, o 23:45
Dołączył(a): 08 gru 2013
Po przełączeniu się na zewnętrzne zasilanie zestawu ATB 1.04 układ z ćwiczenia sterownie silnikiem DC (z niebieskiej książki) przestaje działać ? A jak się podłączy jeszcze USB zaczyna działać . Czy jest jakaś zworka którą trzeba jeszcze przełączyć? ; aby na samym zasilaniu zewnętrznym układ działał ? (zworka USB/EXT przełączona na EXT)
PostNapisane: 5 lut 2014, o 07:54
Dołączył(a): 07 lut 2013
Wydaje mi się że jeżeli chodzi o zasilanie sterowania układu L293D (5V) to niema znaczenia czy z USB/czy z przetwornicy ale na pewno trzeba zasilić układ z zewnątrz dla obwodów roboczych.
Tutaj masz link do instrukcji jeżeli jeszcze tam nie trafiłeś.
http://atnel.pl/atb-sterowniki.html
Jedynie jest jeszcze zworka do sterowania PWM. Którą możesz przełączyć na stałe lub z uC.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 08:21
Dołączył(a): 19 gru 2012
Sprawdzałeś w ogóle czy napięcie masz na mikrokontrolerze? Używasz przetwornicy? Jakie zasilanie podajesz na ATB z zasilacza?
PostNapisane: 5 lut 2014, o 08:32
No fakt przetwornice trzeba załączyć tym przyciskiem na niej.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 12:17
Tak jest napięcie na uP i na L293D , także jest podłączone zasilanie do silniczka bo w momencie włożenia usb zaczyna się kręcić według programu. Używam firmowej przetwornicy Atnela i zasilacza 12V dołączonego do zestawu ATB. Oczywiście guzik na przetwornicy włączam też :)
PostNapisane: 5 lut 2014, o 12:26
A przetwornica nie jest przestawiona na 3V :?:
PostNapisane: 5 lut 2014, o 12:28
Dołączył(a): 24 sty 2012
No ale jest jeszcze zworka przy gnieździe USB. Trzeba ją przełączyć jeśli zasilanie jest z zewnętrznego zasilacza
PostNapisane: 5 lut 2014, o 12:34
Kolega pisał że ma przełączoną (zworka USB/EXT przełączona na EXT)
PostNapisane: 5 lut 2014, o 12:37
Jeśli masz wersję zestawu 1.04 to należy podłączyć oddzielnie kabelkiem zasilanie do gniazda silnika ... żeby działał na np 12V
dokładniej mówiąc w to gniazdo śrubowe:
i wtedy nie ważne czy zestaw będzie zasilany z USB czy z przetwornicy to silnik będzie śmigał na takim napięciu jakie podasz na to gniazdo. Więc nie ważne czy zworka przy USB jest na EXT czy nie
chyba że masz wersję zestawu 1.04a i chcesz zasilać silnik napięciem +12V tym, którym zasilasz przetwornicę to wtedy pomiędzy tym gniazdem a gniazdami silnika jest ZWORKA - którą gdy zewrzemy jumperkiem to ona już dostarczy te +12V z przetwornicy na to gniazdo
PostNapisane: 5 lut 2014, o 12:41
Mam tam zasilanie podłączone , na 5V. Zestaw tak to jest 1.04.
Ostatnio edytowano 5 lut 2014, o 12:57 przez Wojciech Czulak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lut 2014, o 12:49
Nawet nie wiedziałem że jest taka wersja chyba coś mi umkneło :lol:
PostNapisane: 5 lut 2014, o 14:02
no to nie próbowałbym zasilać silnika napięciem +5V jeśli leci ono z USB - bo może być Buuum, psssssst, i siwy dym :( w zależności od tego jaki silnik oczywiście
wtedy rzeczywiście lepiej jest się przełączyć na zasilanie +5V ale z przetwornicy
No a poza tym to kompletnie nie wiem w czym masz problem bo w ogóle - w żaden sposób nie odniosłeś się do mojej podpowiedzi - więc nie wiem co robisz :( i co ci nie działa
PostNapisane: 5 lut 2014, o 18:29
Jak nie. Napisałem że przetwornica mam ustawioną na 5V . Do złącza śrubowego , które pokazałeś mam podłączone 9V bo mam taki silniczek. Na uP i na L293D są napięcia 5V układ nie działa . Nic nie zmieniam na płytce tylko włączam przewód usb układ zaczyna działać. (zwarcie tej zworki też nic nie daje).
PostNapisane: 5 lut 2014, o 19:10
a jaka wydajność prądowa tego zasilania na 9V?
PostNapisane: 5 lut 2014, o 19:12
2A a płytka atb jest zasilana z osobnego zasilacza dostarczanego w zestawach ATB :)
PostNapisane: 5 lut 2014, o 19:48
No dobrze ale przetwornicę z czego zasilasz ?
posłuchaj - jeśli mam pomóc - a chętnie pomogę - to nie daj się ciągnąć za język, tylko postaraj się coś więcej opisać albo zadzwoń do mnie lub mnie złap na Skype
bo tak - to można prowadzić wątek jeszcze przez 15 stron i nic z tego nie wyniknie
1. zasilasz silnik napięciem 9V .... ale napisz co to za źródło zasilania i jaka wydajność ?
2. tak samo opisz jak i z czego i z jaką wydajnością - zasilasz przetwornicę ?
mam nadzieję że z tego samego źródła jeśli przełączasz tę zworkę - bo jeśli nie z tego samego źródła i przełączasz sobie zworkę ot tak sobie na czuja - nie zaglądając na schemat - to zaraz może być siwy dym i wszystko przestanie działać :(
dlatego pamiętaj - jeśli w razie czego używasz różnych źródeł zasilania do przetwornicy i do silnika - to wtedy NIGDY nie złączaj tej zworki - ok ?
PostNapisane: 5 lut 2014, o 20:03
Udało mi się rozwiązać problem odłączając kabelek od programatora na płycie ATB:) Woli odpowiedzi na pytania :
Zasilanie ATB 1.04 - zasilacz dostarczany wraz zestawem ATB czyli 12V
Zasilanie silnika podłączonego do złącza śrubowego zasilacz sieciowy 9V 2A
Próbowałem tej zworki ale całe szczęście nic nie poszło z dymem :)
Dziękuje za pomoc :)
PostNapisane: 5 lut 2014, o 22:06
Udało mi się rozwiązać problem ..........
no to super ;)
