Teraz jest 17 lip 2026, o 06:30
PostNapisane: 2 lut 2014, o 20:07
Dołączył(a): 03 maja 2013
Witam :D. mam taki problem, że przy zmianie miesiąca zamiast np. z 01 na 02 wskakuje mi 22 dzieje się tak przy zmianie każdego miesiąca do października(z 02 wskakuje 23 zamiast 03 itd.) , a od października z 10 wskakuje na 31. walczę już od kilku dni. kod jest z BB prawie bez żadnych zmian, bo jestem jeszcze cienias w programowaniu i się dopiero uczę.Jakieś propozycje? (a i dziękuje Antystatycznemu, który ma do moich pytań cierpliwość i najwięcej mi pomaga jak szybko pytam na gg :D )
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c = Różowy J.
PostNapisane: 2 lut 2014, o 20:21
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam kolego zdaje sie ze przy odczycie brak maskowania polecam przeczytac dokladnie ten watek
http://forum.atnel.pl/topic1378.html
:D
PostNapisane: 2 lut 2014, o 21:11
No i działa, dziękuje bardzo :lol: , ale się dziwie, dlaczego nie zadziałało automatyczne maskowanie z rejestru kontrolnego?
drugie pytanie jakie mi się nasuwa to dlaczego stosuje się jeden adres służący do zapisu, a nota PCF8583 wskazuje ze są dwa adresy do zapisu i dwa do odczytu( tak z ludzkiej ciekawości)?
PostNapisane: 2 lut 2014, o 21:33
Musisz więc jeszcze raz przeczytać Blue Booka a przynajmniej rozdział 4.10 od strony 296 miłej lektóry , lub poszukać jeszcze na forum jak naprzykład tu
http://forum.atnel.pl/topic3976.html
PostNapisane: 4 lut 2014, o 22:55
a czy mogę wyświetlić np. pon z enum tydzien{pon, wto, sro...} na 2x16 jako wartość pon a nie 0 (zero), bo nie przychodzi mi nic do głowy, i jakiej komendy użyć (mam bibliotekę Mirkową z BB) lcd_str_P?
PostNapisane: 5 lut 2014, o 08:37
Dołączył(a): 06 maja 2012
Obejrzyj ten poradnik: http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/rtc-ds3231-najdokadniejszy-zegarek-na.html#more Tam masz fajny przykład jak to zrobić.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 23:25
a macie pomysł, jak zrobić efekt mrygania, lub jakiś inny. bo chce żeby po wciśnięciu przycisku zaznaczyło mi minuty(lub mrygały), a po kolejnym wciśnięciu zaznaczyło czy mrygały godziny. będzie mi ten efekt wizualny potrzebny do ustawienia daty i godziny po zbudowaniu zegarka?
PostNapisane: 22 lut 2014, o 23:30
Dołączył(a): 07 lut 2013
Może włączyć kursor i ustawić na pozycji gdzie ma sygnalizować zmianę.
#define USE_LCD_CURSOR_ON 1 // obsługa włączania/wyłączania kursora
#define USE_LCD_CURSOR_BLINK 1 // obsługa włączania/wyłączania migania kursora
Ustawienia w lcd44780.h
PostNapisane: 23 lut 2014, o 00:24
no właśnie tez na to wpadłem, ale nie jest to super zadowalające bo co sekunde aktualizuje mi się wyświetlacz i widać jak włączony kursor przeskakuje w ostatnie miejsce zmieniane na wyświetlaczu, ale wystarczyło na początku i na końcu przerwania w którym jest wyświetlanie czasu i daty przywołać kursor do ,,domu" i jest super (wkrótce kolejne pytanie hehe ;))
PostNapisane: 23 lut 2014, o 14:21
Ja w 1 linii daje czas a w 2giej odpowiednio znakami ^^ zaznaczam to co ustawiam.
Wysłane z telefonu
