Teraz jest 18 lip 2026, o 20:02
PostNapisane: 18 maja 2012, o 13:31
Dołączył(a): 18 maja 2012
Witam forumowiczów.
Na początku proszę o wyrozumiałość gdyż dopiero zaczynam przygodę z AVR-kami.
Nabyłem książkę pana Mirka i staram się ją studiować.
Dysponuję płytką stykową i uC ATmega16 i próbowałem podłączyć wyświetlacz LCD 44780
aby zobaczyć efekty. Lekcja 04_LCD
Pobrałem również aktualną bibliotekę lcd44780.c i wykonałem wszystkie czynności związane z programowaniem
i przygotowaniem uC (przynajmniej tak mi się wydaje) i niestety za chiny nie mogę nic na wyświetlaczu wyświetlić.
Nie mówię o programach pisanych samodzielnie ale nawet tych z płyty CD dołączonej do książki.
Program się wczytuje do uC a wyświetlacz milczy jak zaklęty.
Znalazłam na necie kod i schemat podłączenia wszystkich linii od D0 do D7 i wyświetlacz działa na pewno.
Sam nie wiem gdzie tkwi błąd. Sam się łapię na myślach, że albo nie umiem czytać albo coś gdzieś mi umyka.
Podłączenie LCD:
LCD uC
1 GND
2 VCC
3 kontrast
4 RS PB0
5 RW PB1
6 E PB2
11 D4 PC2
12 D5 PC3
13 D6 PC4
14 D7 PC5
Może ktoś umie mi to wytłumaczyć albo podać zmieniony kod.
Oczywiście w ramach nauki.
Bo mi już ręce opadają.
PostNapisane: 18 maja 2012, o 13:44
Dołączył(a): 15 lut 2012
A czy zmieniałeś w pliku lcd44780.h definicję sprzętowych połączeń uC i wyświetlacza, bo jeśli nie to właśnie może być to. Bo w tym pliku lcd44780.h wyświetlacz jest podłączony pod PORTB.
PostNapisane: 18 maja 2012, o 13:48
Dołączył(a): 14 paź 2011
I pobierz aktualizację bibliotek dla lcd. Na forum masz dostępne.
PostNapisane: 18 maja 2012, o 13:53
Dołączył(a): 12 lut 2012
Dobrze Michał Tobie podpowiada.
Oryginalny kod z płyty też działa. Na 8MHz.
PostNapisane: 18 maja 2012, o 13:58
Aha jeszcze dodam że jeżeli to będziesz wgrywać wsad do procka to musisz jeszcze nie zapomnieć o wgraniu pliku eep (wsad do eeproma AVR-a) bo pewne teksty właśnie są tam zawarte ok?
PostNapisane: 18 maja 2012, o 14:42
Dołączył(a): 24 sty 2012
przecież kolega pisał, że aktualizacje pobrał ;)
PostNapisane: 18 maja 2012, o 17:23
No właśnie ja też powtórzę tylko to żebyś sprawdził swoją konfigurację w pliku hd44780.h czyli jak masz zdefiniowane piny ? ;) bo jeśli tam nic nie zmieniałeś to nie dziw się że wyświetlacz milczy jak zaklęty......
Ale jeśli tam nie zmieniałeś to znaczy , że jeszcze nie czytałeś rozdziału o LCD .... bo w nim masz wszystko krok po kroku opisane co trzeba zrobić przecież nie mówiąc jak podłączyć wyświetlacz (2 warianty) no i jak konfigurować w tym pliku *.h.
PostNapisane: 18 maja 2012, o 19:40
Dołączył(a): 29 mar 2012
A co z taktowaniem procka (nic autor wątku o tym nie pisze) :?: . Może to procek prosto z fabryki (1 MHz), a kody Mirka działają na innym taktowaniu. Trzeba pamiętać żeby sobie taktowanie ustawić pod swój procek.
PP
PostNapisane: 18 maja 2012, o 20:16
Nie nie, problem z wolniejszym taktowaniem tych bibliotek był właśnie w starszej wersji. Ta zaktualizowana działa już bez problemu od 1MHz do 27MHz !!! ;) przynajmniej taką maksymalną testowałem - przy okazji tego projektu:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/05/wa ... 6-bit.html
PostNapisane: 18 maja 2012, o 23:56
Dołączył(a): 05 maja 2012
Pewnie macie rację lcd44780.h, ale można na wszelki wypadek wspomnieć o JTAGu. Jeśli jest włączony to dokładnie te porty zabiera.
PostNapisane: 19 maja 2012, o 00:03
100% racji, może to być powodem problemu.
PostNapisane: 19 maja 2012, o 11:38
Nic ze wskazówek nie pomogło.
Więc cóż - jak mawiał mój dziadek - kniga w ruki i do ataku :D !
Jestem zawzięty i może w końcu się uda
Ha! Ha!
PostNapisane: 19 maja 2012, o 12:46
tak dobre powiedzenie dziadka ;) .... ale to dziwne że nic nie pomogło - bo padły chyba możliwe wszystkie odpowiedzi ;)
Jak coś to podeślij mi na maila jakiś swój najprostszy projekcik do wyświetlenia chociażby napisu "HELLO" na LCD i dokładny schemat jak masz podłączony LCD
PostNapisane: 19 maja 2012, o 14:15
Jak się uporam z problemem to się odezwę.
PostNapisane: 19 maja 2012, o 14:20
Kolega Piotrek_P zasugerował sprawdzenie potencjometru kontrastu.
Więc odpowiadam że sprawdzałem i u mnie takowego nie trzeba ponieważ
działa na podłączeniu do GND i nie trzeba go regulować.
PostNapisane: 19 maja 2012, o 15:04
Posiadam takiego LCD
2x16 WC1602A-SFYLYHTC06
I wyczytałem że nie tylko ja mam z tym wyświetlaczem problem.
PostNapisane: 19 maja 2012, o 15:15
Jeśli działa ci na jakimkolwiek innym programie - to nie ma co doszukiwać się problemu w wyświetlaczu ;) ... na pewno jest dobry i zmusimy potwora do działania - przeczytaj co ci napisałem na PRIV ;)
PostNapisane: 19 maja 2012, o 18:29
U mnie też jest podobna sytuacja. Najlepszy kontrast mam przy zwartym pinie do masy. Potencjometr "robi" tylko gorzej. ;P
PostNapisane: 19 maja 2012, o 19:11
A ja mam pytanie z innej beczki.
Czy na tym procku działa TERAZ wgrany jakikolwiek inny program?
Na przykład do migania diodkami?
