Teraz jest 27 cze 2026, o 21:00
PostNapisane: 3 lut 2014, o 22:07
Dołączył(a): 08 cze 2012
Mam problem z moim projektem, dotyczącym pomiaru wilgotności i temperatury, i wyświetlenia wyników na LCD 2x16. Parametry powietrza mieszone są za pomocą czujnika SHT11 dodatkowo chciałem dołaczyć klawiaturę 4 przyciskową oraz skromne menu na wyświetlaczu. Problem pojawił się po przejściu z Procesora ATmega8 na ATmega16, mianowicie jak chce podłączyć coś do portów PC0...PC5 oraz większości pinów portu D, dzieją się cuda, czujnik nie wskazuje prawidlowych odczytów, przyciski podłączone pod te piny, same zmieniają wartość, nawet jak nie są podłączone;/ prawidłowo jedynie działa port A i B i starsze boty C... Dodam, że zmieniałem częstotliwość wewnętrznego oscylatora na 8MHz. Podpowie mi ktoś z czym moze być to związane?? Na Atmega8 wszystko działało jak trzeba..
PostNapisane: 3 lut 2014, o 22:09
Dołączył(a): 10 sty 2014
Pierwszym krokiem w M16 powinno być wyłączenie jTag w FuseBits :)
PostNapisane: 3 lut 2014, o 23:19
Super dzięki!! Rozwiązało problem, szkoda tylko zmarnowanej niedzieli, i nerwów :)
PostNapisane: 3 lut 2014, o 23:23
mniej nerwów by było gdyby kolega częściej np na to forum zaglądał i pytał ;) jak widać - bo pomoc tu nadlatuje czasem lotem błyskawicy jak widać
