witam i dziękuję za odpowiedz.
cały układ mam podłączony na płytce stykowej. co do mas to są poprowadzone tak jak można to zrobić na płytce stykowej czyli masa analogowa po jednej stronie i cyfrowa po drugiej. połączone ze sobą gdzieś na przeciwległym końcu płytki.
dioda niestety jest podpięta pod port C więc pewnie kolega miał rację że dobrze było by to gdzieś indziej przepiąć. co do mas to odbiornik IR jest podpięty pod masę po stronie analogowej a dioda po stronie cyfrowej. filtracja zasilania zgodnie z dobrymi praktykami. 10uF elektrolit + 100nf ceramik na wejściu zasilania + 2x100nf po każdej ze stron procka przy nóżkach Vcc i Avcc. + kondensator przy Aref do masy cyfrowej i dławik 10mH przy Avcc.
Co do usypiania procka to wydaje mi się że jest parę przeciwności.
1) Jak to wygląda w wypadku sterowania LCD. czy podczas uśpienia ekran gaśnie? Mam poprowadzone z procka zasilanie podświetlenia wyświetlacza abym mógł go wygaszać jak jest dłużej nie używany. czy to spowoduje miganie przy uśpieniu?
2) jest też problem w samej funkcji pomiaru z ADC. konkretnie chodzi o tą pętlę
w moim przypadku powoduje calkowite zawieszenie wszystkiego. ekran LCD przestaje działać, dioda IR przestaje nadawać.wygląda że procek się wiesza. ponieważ zastąpiłem to zwykłym _delay_ms(1); to dalej nie drążyłem tematu dlaczego tak jest. jak zatem to będzie wyglądać przy uśpieniu procka?
tu zamieszczam boja minibibliotekę od pomiaru ADC jeżeli ktoś chciałby rzucić okiem.
3) czy mogę "uśpić" tylko cały rejestr C na przykład?
