Teraz jest 4 lut 2025, o 22:10
PostNapisane: 3 lut 2014, o 15:29
Dołączył(a): 24 cze 2012
Witam Was!
Sprawa wygląda następująco:
Mam w domu dwa routery:
Pierwszy to router iPlusa (Huawei) - https://www.google.pl/search?q=huawei+b260a&client=firefox-a&hs=vI1&rls=org.mozilla:pl:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wKTvUv3OLce9ygOO6oHgCQ&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1440&bih=770 o coś takiego.
Drugi to TP-LINK z wgranym OpenWRT.
Problem jest następujący:
Od niedawna przeszedłem z internetem mobilnym na Orange i aby korzystać z nocnych godzin bez limitu, muszę restartować router (Huawei) o godzinie 0:05 oraz 7:55, żeby godziny nocne były prawidłowo naliczane.
O ile OpenWRT można dowolnie skonfigurować, o tyle ten Huwaei, pomimo, że jest na linuksie, to nie mam jak skonfigurować na restart. Niby mam dostęp przez TELNET, no ale to raczej nie wystarcza.
Właśnie zalogowałem się przez telnet, wpisałem komendę "reboot" ale router się zrestartował i nie odpowiada. Dopiero wyłączenie z prądu i włączenie go ożywiło. Później się jeszcze pobawię z telnetem, a tymczasem:
widzę dwie opcje restartu.
1) za pomocą uC oraz jakiegoś przekaźnika - Ustawić RTC, i o określonej godzinie restart wymusić. Proste, ale wymaga dodatkowego urządzenia
2) za pomocą strony WWW routera. Mam hasło, jest opcja reboot, ale chodzi o to, aby to działo się automatycznie. Może ktoś wie, czy może jakiś adres strony można wpisać w pole przeglądarki, żeby automatycznie to się wykonało? Strona wygląda następująco:
ObrazekObrazekObrazek
Wie ktoś jak rozbroić to na jakieś polecenie czy coś?
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 3 lut 2014, o 15:40
Dołączył(a): 20 wrz 2013
W sekcji ze skryptami javascript poszukaj funkcji btnReboot() i zobacz co ona tam robi.
Być może przez telnet reboot nie działa bo jest czynne połączenie z telnetem? Spróbuj może coś takiego:
shutdown -r +1 &
i zaraz potem wylogowanie z telneta.
PostNapisane: 3 lut 2014, o 15:41
Spróbuję za jakieś 15 minut, bo brat jakiś turniej gra, ale w zasadzie sam putty mi się wyłączył od razu. Sprawdzę :)
Jeśli chodzi o skrypty, to serio nie mam pojęcia gdzie szukać tego o czym piszesz ;/
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 3 lut 2014, o 15:46
To pewnie i tak nie zadziała. Czy koniecznie trzeba restartować? Nie wystarczy odnowienie dzierżawy?
Fotka nr trzy, w kodzie strony szukaj czegoś co wygląda mniej więcej tak:
język html4strict
PostNapisane: 3 lut 2014, o 15:50
Nie wiem ;) Ciężko to sprawdzić, bo okaże się dopiero na rachunku :P A jeśli, to jakiś pomysł masz??
język php
po kliknięciu reboot pojawia się jeszcze okno potwierdzenia (dwa przyciski Reboot oraz Return, czy coś takiego)
komenda shutdown nie jest rozpoznawana
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 3 lut 2014, o 16:16
Dołączył(a): 12 maja 2013
Spróbuj wywołać resetrouter.asp cURLem albo wgetem.
Trochę dziwne że trzeba router restartować aby naliczanie nocne włączyć, może mają jakiś błąd, zgłaszałeś to do BOKu?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 3 lut 2014, o 16:22
http://www.orange.pl/fid,4002278347,id,2435803754,title,szczesliwe-godziny-kiedy-w-koncu-sie-za-to-wezmiecie-jaskrawy-przyk-ad-,forumthread.html
jest wiele wątków. Ogólnie temat rzeka, na iPlusie tego nie było ;) Można to zgłaszać, ale gra nie warta świeczki.
Konkretniej?:D Jak to najprościej wykonać?
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 3 lut 2014, o 16:28
Spróbuj z przeglądarki zrobić tak: http://<ip>/resetrouter.asp
Jeśli zadziała to, pod linuxem możesz do cron'a wrzucić:
wget --user=user--password='password' http://<ip>/resetrouter.asp
nie wiem jak pod windowsem to zrobić.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin>wget --http-user=admin --http-password=iplus
 http://192.168.4.1/en/resetrouter.asp
SYSTEM_WGETRC = c:/progra~1/wget/etc/wgetrc
syswgetrc = C:\Program Files (x86)\GnuWin32/etc/wgetrc
--2014-02-03 16:27:43--  http://192.168.4.1/en/resetrouter.asp
Łączenie się z 192.168.4.1:80... połączono.
Żądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 200 Ok
Długość: nieznana [text/html]
resetrouter.asp: Permission denied
Nie można zapisać do `resetrouter.asp' (Permission denied).
zainstalowałem wget dla windowsa
sprawdzałem każdą z opcji (password, http-password, ftp-password, proxy-password)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 3 lut 2014, o 16:39
Tak na szybkiego to będzie coś jakby
http://192.168.4.1/apply.cgi?action=Reboot&page=resetrouter.asp
albo po prostu
http://192.168.4.1/resetrouter.asp
Możliwe, że jest tam jeszcze jakaś ścieżka dostępu. No i logowanie po drodze
PostNapisane: 3 lut 2014, o 16:40
w przeglądarce jak wpisuje to co napisałeś, to najpierw wywala mnie do strony logowania.
Otóż to :)
Zaraz sprawdzę to drugie
Apply
This page prompts you the errors in the process of modifying the settings of the gateway.
Invalid action .
Wait for three seconds, and then click Continue, or you can refresh this page.
Znaczy odwrotnie, to było na to pierwsze :P
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 3 lut 2014, o 16:47
Logowanie przez parametr wgeta raczej nie zadziała, pewnie trzeba by najpierw wywołać stronę logowania, która ustawi jakieś ciastko, albo poda jakiś id i potem z tym id wywołać resetrouter.asp
PostNapisane: 3 lut 2014, o 16:54
A dlaczego komenda reboot może powodować zawieszenie routera?
kurcze tu nie ma komendy nawet "ifup" ani nic takiego, a interfejs to ppp0. Może by jakoś rozłączyć go i połączyć zamiast restartować??
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 3 lut 2014, o 17:07
Dołączył(a): 05 lut 2013
dlatego ze ten soft pisal jakis łoś ;)
a tak?
http://user:password@192.168.4.1/en/app ... sp&submit=
PostNapisane: 3 lut 2014, o 17:44
Dołączył(a): 12 paź 2012
Ja czasem do ściągania plików używam programu Jdownloader. Ma on możliwość automatycznego restartu urządzenia po każdym pliku. By to wykonać w ustawieniach wchodzimy w tryb uczenia programu jak ma to robić (utwórz skrypt ponownego połączenia). Program sam zapamiętuje co klikamy i wykonuje restart automatycznie, dodatkowo co Ciebie zainteresuje, generuje skrypt który sobie sam wyklikasz. Potem skopiuj wygenerowany skrypt i spróbuj go wykonać po za programem. Może zadziała :)
PostNapisane: 3 lut 2014, o 19:02
Zgadzam sie z kolega Lukasz89 - sam wielokrotnie tego uzywalem do neostrady :)
Sent from my mobile.
PostNapisane: 3 lut 2014, o 20:03
Dołączył(a): 25 sty 2014
forum programistów , a wy urzadzacie zabawe prawie jak z piaskownicy . like ks-ekspert
jak by tego nie dalo sie napisac wez attiny13 wklep kilka linijek bateryjke i zapomniasz o sprawie
korzysc z tego taka ze nawet komputera nie musisz miec właczonego zeby ci modem zrestartowało tylko 24 µA
PostNapisane: 3 lut 2014, o 20:44
Nie wiem do kogo zwracasz się jako wy, ale zaproponowane przez zemnie, jak i kolegów wyżej, rozwiązania są metodami programistycznymi, po drugie dział ogólne wiec, jak widać zresztą po 1 poście, użytkownik nie stawia jedynie na opcje z dodatkowym urządzeniem. Owszem opcja z uP też się nasuwa, ale bez uczciwego RTC to wcześniej czy później się rozjedzie. Także rozwiązanie "informatyczne" ma swoje zalety w postaci szybkości wdrożenia, taniości rozwiązania. Co do kosztów eksploatacji to może kolega ma jakiś chodzący ciągle serwer, lub uda się odpalić skrypt z rutera z openWRT.
Także, jakieś teksty z piaskownicą są tutaj chyba trochę nie na miejscu.
PostNapisane: 3 lut 2014, o 20:48
A po co dodatkowe urzadzenie ktore bedzie pobieralo 24uA ? ; )
Calosc pomyslu pod tytulem 'sprawdz czy sie resetuje przez URL' polega na tym, ze bedzie mozna odpalic to na drugim ruterze na ktorym ma openwrt i shella linuxowego.
PostNapisane: 3 lut 2014, o 20:54
Spokojnie Panowie, naprawde doceniam porady. Moge ustawic urzadzenie, ale faktycznie wolalbym jednak programowo. Komputer jakis jest prawie zawsze wlaczony, ktorys na pewno. Stawialem na opcje skryptu na openwrt, tak jak kolega Lukasz89 zasugerowal. Ja jestem zielony w tych skryptach, wiec tylko potulnie slucham rad:) ostatecznie zrobie skrypt na openwrt i do niego podlacze przekaznik do zalaczania zasilania - w sumie nic skomplikowanego:) ale jednak wole opcje skryptu, gdyz zawsze to mniej niepotrzebnych "dodatkow" obok routerow:)
Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 3 lut 2014, o 20:58
charsz napisał(a):
a czy to juz sprawdziles?
PostNapisane: 3 lut 2014, o 21:02
Dostaję coś takiego;/ oczywiscie po zamianie na login i haslo w linku ;) w zasadzie to nie ma znaczenia jakie wpisze, bo jest to samo. Moze kolega chce jakos zdalnie na moj pulpit wejsc i sie pobawic??
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 3 lut 2014, o 21:15
Spróbuj jeszcze bez tego cgi: http://user:password@192.168.4.1/resetrouter.asp
Taki sposób może zadziałać przy typowej metodzie autoryzacji. Ale metoda w urządzeniu może być oparta na formularzu i ciasteczkach wtedy dosyć przydatne jest to co tu nasmarowali: http://stackoverflow.com/questions/4272 ... entication
PostNapisane: 3 lut 2014, o 21:16
Zrób testa Jdownloadera, tam stworzy Ci skrypt podobny do:
[[[HSRC]]]
    [[[STEP]]]
        [[[REQUEST]]]
            GET /GenAction?MacWanUsrName=lopylul%40arnet-rosario-glc&MacWanPasswd=asdf1981&ex_param1=8&MacWanBdgEn=0&MacWanIgmpEn=1&MacWanUseDns=1&MacWanGwIp=0.0.0.0&MacWanNetMask=0.0.0.0&MacWanIpAddr=0.0.0.0&prim_serv=0.0.0.0&sec_serv=0.0.0.0&MacWanVcEn=1&MacWanEncaps=3&sec_proto=0&MacWanVci=33&MacWanVpi=0&MacWanDhcpClEn=0&MacWanDefRtEn=1&MacWanNatEn=1&mtu=1492&trf_index=0&id=13&b2=Desconectar HTTP/1.1
            Host: %%%routerip%%%
        [[[/REQUEST]]]
    [[[/STEP]]]
    [[[STEP]]]
        [[[REQUEST]]]
            GET /GenMainPage?id=16&ex_param1=8 HTTP/1.1
        [[[/REQUEST]]]
    [[[/STEP]]]
    [[[STEP]]]
        [[[REQUEST]]]
            GET /GenMainPage?id=12 HTTP/1.1
        [[[/REQUEST]]]
    [[[/STEP]]]
    [[[STEP]]]
        [[[REQUEST]]]
            GET /GenAction?MacWanUsrName=lopylul%40arnet-rosario-glc&MacWanPasswd=asdf1981&ex_param1=8&MacWanBdgEn=0&MacWanIgmpEn=1&MacWanUseDns=1&MacWanGwIp=0.0.0.0&MacWanNetMask=0.0.0.0&MacWanIpAddr=0.0.0.0&prim_serv=0.0.0.0&sec_serv=0.0.0.0&MacWanVcEn=1&MacWanEncaps=3&sec_proto=0&MacWanVci=33&MacWanVpi=0&MacWanDhcpClEn=0&MacWanDefRtEn=1&MacWanNatEn=1&mtu=1492&trf_index=0&id=12&b1=Connectar HTTP/1.1
        [[[/REQUEST]]]
    [[[/STEP]]]
    [[[STEP]]]
        [[[REQUEST]]]
            GET /GenMainPage?id=17&ex_param1=8 HTTP/1.1
        [[[/REQUEST]]]
    [[[/STEP]]]
    [[[STEP]]]
        [[[REQUEST]]]
            GET /GenMainPage?id=20&ex_param1=16 HTTP/1.1
        [[[/REQUEST]]]
    [[[/STEP]]]
[[[/HSRC]]]
Ale dopasowany do Twojego routera.
PostNapisane: 3 lut 2014, o 22:43
a no tak jakos czytalem ale nie doczytałem :mrgreen:
PostNapisane: 4 lut 2014, o 00:27
Heh, wlasnie mialem przyjmnosc "pobawic" sie tym ruterem przez teamviewera u mikandrzeja. Niezly kawal nedznie zaprogramowanej chinszczyzny.
Okazalo sie ze ruter nie tworzy cookie z tokenem sesji. To tworzy cookie z loginem i haslem. Umarlem bylem.
Koniec koncow, trzeba stworzyc cookies.txt (standardowy format do wget'a) i potem:
wget --load-cookies=cookies.txt --post-data "action=Reboot&page=resetrouter.asp" "http://192.168.4.1/en/apply.cgi"
i ruter robi bęc ;)
dalej to juz kosmetyka na drugim ruterze z openwrt. o wlasnie stracilem polaczenie do mik'a. Widac zadzialal crontab na 0:27 ;)
PostNapisane: 4 lut 2014, o 00:30
charsz jest niesamowity!!!!!
2 godziny klikał.. i wyklikał :D No ma gość łeb nie od parady :D Zamiast "Pomógł" wolałbym "Postaw sok jabłkowy" :D Dzięki jeszcze raz wszystkim :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 4 lut 2014, o 09:10
Potwierdzam dzialanie skryptu, restart o 8 wykonany automatycznie!
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 4 lut 2014, o 11:08
o 8 uu. to zle. mialo sie zresetowac o 7:55
PostNapisane: 4 lut 2014, o 11:19
Dokładnie o 7:55:43 nawiązał ponownie połączenie, więc idealnie :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
