Teraz jest 30 mar 2026, o 21:15
 Tytuł: puste EEPROM
PostNapisane: 3 lut 2014, o 12:09
Dołączył(a): 29 gru 2013
Witem Państwa,
Mam uporczywy problem z wgraniem do mojej ślicznotki (MEGA16) trochę zmiennych do EEPROM'u
W zasadzie robiłem wszystko według poradnika p.Mirka (struktury i EEPROM)
Kod do przenoszeniem struktur po między FLASH <----> RAM <----> EEPROM :
Struktury utworzyłem tak:
A w kodzie na początku wstawiam funkcję do sprawdzania czy EEPROM jest puste
jeśli tak to do do RAM kopiowana jest struktura z FLASH...
a daleko daleko w kodzie w funkcji MENU1 służącej do ustawiania temperatury
dla czujnika pierwszego umieściłem zapis:
Problem polega na tym że cały czas ładowane są fabryczne ustawienia z FLASH
bo EEPROM jest puste... O dziwo kod .eep po kompilacji to
Próbowałęm też wgrywać prosto z eclipse i zmieniłem domyslne ustawienia
EEPROM na from bulid i nadal nic...
Z góry dzięki za odpowiedzi
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: 3 lut 2014, o 12:43
Dołączył(a): 07 lut 2013
Sadzę że problem polega na ustawieniu EESAVE w fusach
Przy każdym wgrywaniu wsadu automatycznie jest kasowany EEprom.
PostNapisane: 3 lut 2014, o 12:52
DOKŁADNIE TAK,
i nie ma co zmieniać tego fusebitu tylko inaczej podejść do testowania
czyli odpalić procka - zmieniać wartości programem jakimś klawiszem itp
a potem dopiero odczytać i zobaczyć że dane są ;)
PostNapisane: 3 lut 2014, o 13:10
W fusach wszystko dobrze... poza tym nawet jak by kasowało pamięć to tylko przy programowaniu
a mi się nawet do EEPROM nic nie ładuje...
Mam w funkcji 3 przyciski:
OK
mam też zmienną temp_buff na której wykonuje inkrementację i dekrementację za pomocą 2 guzików
wartość początkowa temp_buff jest pobierana z EEPROM (jeśli WYŁĄCZE funkcje sprawdzania zawartości EEPROM to = 0 a jeśli zostaie to dane kopiowane są z Flash do RAM więc = wartość fabryczna ) . Jeśli ustawimy sobie temperature to klikamy OK i zapisuje nam dane do EEPROM...
ale nadal wszystko jest albo 0 albo wartość fabryczna ...
kod funkcji:
wiem że analiza czyjegoś kodu to męka ale nie rozumiem już nic... :(
A i przepraszam za te _delay ... obiecuje że je wywale :)
PostNapisane: 3 lut 2014, o 14:27
Zakładam że masz potwierdzenie że program wszedł do tego if-a
i uzyskałeś np. napis na wyświetlaczu "ZAPISYWANIE" (taki debug).
Bo może tu leży problem i nigdy się nie wykona zapis do EEprom.
PostNapisane: 3 lut 2014, o 14:32
Tak wszystko jest widoczne... i teoretycznie powinno już w EEPROM'ie być wszystko jak trzeba... ale nie ma :(
PostNapisane: 3 lut 2014, o 14:55
Spróbuj może zapisać (tak dla testów poz tym całym MENU zaraz na początku programu poza pętlą while(1))
wartości do struktury w ram potem copy do eeprom i sprawdzić czy coś tam siedzi.
PostNapisane: 3 lut 2014, o 19:31
Nadal niestety nic... już mi się pomysły na testy skończyły... :(
PostNapisane: 3 lut 2014, o 19:40
To na początek zrób to samo co w poradniku ... to działa
i będziesz miał punkt odniesienia
PostNapisane: 3 lut 2014, o 20:00
Ustawiłem na początku zawartość struktury w EEPROM i po zaprogramowaniu zawartość tam siedzi
więc elegancko tylko przy zmianie nic...
Ehhh.... i znowu głupia wpadka nieudolnego programisty :) ... pobierałem wartość ze zmiennej temp_s
a zapisywałem do temp_max... jednak na razie wstrzymuje się z euforiom i przetestuje do końca czy wszystko działa i napisze o efektach :)
PostNapisane: 3 lut 2014, o 21:53
Dołączył(a): 10 mar 2013
@Rafał nie przejmuj się ja jak się zacząłem bawić z RS-em
to wszystkie poradniki studiowałem i zmieniałem ustawienia w
baud , funkcji InitUart na okrągło przez całe popołudnie i wieczór ,
co się okazało na drugi dzień :
ja tej funkcji (InitUart) w ogóle nie wywoływałem tylko ją stworzyłem
myślałem że się wtedy prosto w kant [[cenzura]] ugryzę :D
tak że do przodu aby bity nam sprzyjały :)
PostNapisane: 3 lut 2014, o 23:57
:) Dziękuję za słowa otuchy :)
Przeszedłem przez kod programu jak sanepid przez kuchnię i po wszystkich zabiegach
optymalizacji itp........ DZIAŁAAAA!!!!! Dlaczego...??? hmmm dobre pytanie :)
Jednak do ukończenia projektu został mi kawał roboty więc jeszcze nie raz
będę prosił o pomoc :)
A tym czasem temat do zamknięcia a ja dziękuję wszystkim za zaangażowanie i znoszenie _delay'ów w kodzie :)
