Teraz jest 1 lip 2026, o 05:47
PostNapisane: 2 lut 2014, o 16:18
Dołączył(a): 22 lis 2012
Czy mógłby mi ktoś z kolegów zaproponować jak najszybciej i w miarę prosto napisać aplikacje na PC do obsługi urządzenia które zamierzam wykonać. Łączność z urządzeniem po USB lub BT.
Ostatnio edytowano 2 lut 2014, o 16:30 przez janusz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 lut 2014, o 16:23
Od razu nakieruję na właściwe tory - pod tymi obydwoma pojęciami kryje się jedno - pamiętaj ;) czyli RS232 i nic innego
a skoro tak to zobacz na naszym forum na fajne poradniki programowania w C# gdzie masz na dodatek właśnie także przykłady z obsługą komunikacji RS232 ;)
PostNapisane: 2 lut 2014, o 16:31
mirekk36 napisał(a):
Od razu nakieruję na właściwe tory - pod tymi obydwoma pojęciami kryje się jedno - pamiętaj czyli RS232 i nic innego
Dzięki Mirku zamroczyło mnie to ta sama komunikacja RS232. Ale Ty jesteś szybki.
PostNapisane: 2 lut 2014, o 16:50
topic5520.html
wystarczy popatrzeć na posty w tym dziale ....
uprzedzę ew pytanie następne ... VisualStudio EXPRESS jest bezpłatne do użytku domowego i komercyjnego
wymaga tylko rejestracji ...
2013 --> http://www.microsoft.com/en-us/download ... x?id=40787
2012 --> http://www.microsoft.com/en-us/download ... x?id=34673
inne tez są ...
PostNapisane: 2 lut 2014, o 19:33
Dołączył(a): 04 cze 2013
Czyli do komunikacji pomiędzy urządzeniami bluetooth wykorzystujemy po prostu klasę serialPort?
PostNapisane: 2 lut 2014, o 19:39
Dołączył(a): 13 maja 2012
dokładnie tak.
PostNapisane: 2 lut 2014, o 21:28
sz4t4n napisał(a):
dokładnie tak.
W jaki sposób wybieramy urządzenie z którym chcemy rozmawiać? Porostu robi się serialPort.Write(addres,offset, lenght)? Czy ktoś może się podzielić fragmentem kodu do przeanalizowania?
PostNapisane: 3 lut 2014, o 04:26
Dołączył(a): 05 sty 2013
No zobacz...
język csharp
Prościej się nie da
PostNapisane: 3 lut 2014, o 07:30
arturf209 napisał(a):
No zobacz...
język csharp
Prościej się nie da
To co kolega przedstawił to jest konfiguracja serialPort, tylko jak to się odnosi teraz do bluetooth?
Ja doczytałem się że do obsługi bluetooth ludzie wykorzystują bibliotekę 32feet. Ja może nie do końca odpowiednio sprecyzowałem pytanie. W jaki sposób np. wykorzystać wbudowany w laptop moduł bluetooth?
Nie potrafię zrozumieć jak z wykorzystaniem serialPort możemy przesyłać dane po bluetooth, w jaki sposób wybieramy urządzenie z którym chcemy się komunikować?
PostNapisane: 3 lut 2014, o 09:54
Dołączył(a): 14 lut 2012
Ponieważ Bluetooth jest jedynie i tylko "nośnikiem informacji". Takim bezprzewodowym kabelkiem rs232. Czyli po sparowaniu z komputerem twojego modułu, automatycznie jest instalowany wirtualny port RS232. A dalej to chyba już nie trzeba wyjaśniać, koledzy podali ci obsługę samego portu.
Tak dla sprostowania, każdy z nas oczywiście myśli o takim module -> link
PostNapisane: 3 lut 2014, o 10:11
Rozumiem. Po porostu po sparowaniu modułu BTM-222 jest on widoczny w systemie jako port COM i dlatego możemy z nim gadać z wykorzystaniem klasy SerialPort. Znalazłem na youtube film instruktażowy, który pokazuje jak wykorzystać bluetooth. Trochę mi to namieszało w głowie, ponieważ gość wykorzystuje tam adresy urządzenia z którym chce się komunikować itp. i to jest całkowicie inna bajka.
PostNapisane: 3 lut 2014, o 10:22
Dokładnie tak jak myślisz, jest to po prostu wirtualny COM :) . Więc skoro już wyjaśniliśmy sobie tą kwestię ;) to myślę że dalej nie powinieneś mieć problemu :) .
Pod tym linkiem masz prosty przykład wykorzystania komunikacji RS232 do Lekcji 21 z BB, i ona powinna dać ci całokształt komunikacji.
