Teraz jest 3 kwi 2026, o 08:39
PostNapisane: 1 lut 2014, o 18:10
Dołączył(a): 26 mar 2013
Mam taki mały problem.
Mam 328p podłączony poprzez programator usbasp.
Do pliku boards.txt dodałem poniższy wpis:
usbasp328.name=[usbasp]ATmega328
usbasp328.upload.using=usbasp
usbasp328.upload.maximum_size=32768
usbasp328.build.mcu=atmega328p
usbasp328.build.f_cpu=8000000L
usbasp328.build.core=arduino
usbasp328.build.variant=standard
Używając arduino ide 10.5 wybierając powyższą płytę i programator USBASP pięknie wgrywają mi się programy.
Używając arduino id 1.5.5 przy próbie wgrania kodu dostaje błąd "Board at COM1 is not available".
Wiecie co powinienem zrobić aby mi to działało na ide 1.5.5 ?
PostNapisane: 1 lut 2014, o 20:27
Dołączył(a): 17 sty 2014
Wpis "Board at COM1 is not available", świadczy ze nie zmieniłeś portu com w ustawieniach Arduino IDE, spróbuj zmieni na właściwy port com pod, którym widnieje twój programator usbasp
PostNapisane: 1 lut 2014, o 20:45
Nie siej herezji kolego , USBasp nie siedzi na żadnym COMIE nigdy tylko na USB i port com niema tu znaczenia
zmien wpis na :
usbasp328.upload.using=avrdude
PostNapisane: 1 lut 2014, o 21:00
SunRiver napisał(a):
zmien wpis na :
Nie pomogło.
Obecnie konfiguracja wygląda następująco:
język bash
trace:
język bash
PostNapisane: 1 lut 2014, o 21:09
u mnie działa .... pokaż zawartość pliku programers.txt
powinieneś mieć tam wpis :
usbasp.name=USBasp
usbasp.communication=usb
usbasp.protocol=usbasp
usbasp.program.protocol=usbasp
usbasp.program.tool=avrdude
usbasp.program.extra_params=-Pusb
a twój wpis powinien nie zawieraś sygnatury porogramatora w nazwie
ponadto co masz w pliku platform.text ??
PostNapisane: 1 lut 2014, o 21:14
Tych plików nie zmieniałem :
Nie mam zielonego pojęcia czemu o tego com sie pyta
Mam IDE 1.5.5 r2
język bash
język bash
PostNapisane: 1 lut 2014, o 21:25
dobra na jutro ci poprawię wpisy bo już widzę co nie gra :)
możesz też pobrać wersję 1.5.2 przygotowaną przez jednego z kolegów naszych
topic5572.html
PostNapisane: 1 lut 2014, o 21:31
topic5572.html
To może podeślij swoją wersje platform.txt i sam sobie znajdę różnicę.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 21:41
to nie takie proste róznic u mnie jest sporo ze względu na użytkowanie specjalnej wersji AVRDUDE współpracującej
z ST_linkiem dla STM32 i możesz potem mieć problemy z plikiem bo odwołuję się do avrdude w róznych lokacjach
PostNapisane: 1 lut 2014, o 21:43
OK.
To poczekam do jutro.
Tylko pamiętaj o odpisaniu, bo strasznie mnie to męczy....
PostNapisane: 1 lut 2014, o 22:28
jak powiedziałem masz na już 1,5.2 i możesz z tamtąd sobie pobrać pliki tez tam działa
PostNapisane: 1 lut 2014, o 22:48
Faktycznie usbasp.program.extra_params=-Pusb port USB, sorki ale nie posiadam jeszcze USBASP tylko korzystam za arduino, jako programatora, a tam są porty com do ustawiania.
Mój błąd, dopiero się uczę.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 23:41
Status:
Ściągnąłem to 1.5.2. działa.
Do mojego 1.5.5 przekopiowałem poniższe pliki z arduinoATB-1.5.2\hardware\atb\avr\
boards.txt
platform.txt
programmers.txt
Na moim 1.5.5 r2 efekt taki jak wcześniej. Płacze, że nie ma COM1.
PostNapisane: 2 lut 2014, o 05:30
Dołączył(a): 30 gru 2012
Osobiście używam wersji 1.5.5 i usbasp działa prawidłowo.
postaram się opisać pokrótce jak to wygląda to u mnie... co prawda na atmega128 ale zasada jest taka sama i dla innych procesorów (testowane na atmega644 i 1284) i sądzę, iż zadziała na innych też...
po pierwsze do pliku programmers.txt musi być dodany programator usbasp
usbasp.name=USBasp
po drugie do pliku platform.txt dodałem sekcję odpowiedzialną za usbasp
# USBASP
tools.avrdude_usbasp.cmd.path={runtime.ide.path}/hardware/tools/avr/bin/avrdude
tools.avrdude_usbasp.config.path={runtime.ide.path}/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf
tools.avrdude_usbasp.cmd.path.linux={runtime.ide.path}/hardware/tools/avrdude
tools.avrdude_usbasp.config.path.linux={runtime.ide.path}/hardware/tools/avrdude.conf
tools.avrdude_usbasp.upload.params.verbose=-v -v -v -v
tools.avrdude_usbasp.upload.params.quiet=-q -q
tools.avrdude_usbasp.upload.pattern="{cmd.path}" "-C{config.path}" {upload.verbose} -p{build.mcu} -c{upload.protocol} "-Uflash:w:{build.path}/{build.project_name}.hex:i"
tools.avrdude_usbasp.program.params.verbose=-v -v -v -v
tools.avrdude_usbasp.program.params.quiet=-q -q
tools.avrdude_usbasp.program.pattern="{cmd.path}" "-C{config.path}" {program.verbose} -p{build.mcu} -c{protocol} {program.extra_params} "-Uflash:w:{build.path}/{build.project_name}.hex:i"
tools.avrdude_usbasp.erase.params.verbose=-v -v -v -v
tools.avrdude_usbasp.erase.params.quiet=-q -q
tools.avrdude_usbasp.erase.pattern="{cmd.path}" "-C{config.path}" {erase.verbose} -p{build.mcu} -c{protocol} {program.extra_params} -e -Ulock:w:{bootloader.unlock_bits}:m -Uefuse:w:{bootloader.extended_fuses}:m -Uhfuse:w:{bootloader.high_fuses}:m -Ulfuse:w:{bootloader.low_fuses}:m
tools.avrdude_usbasp.bootloader.params.verbose=-v -v -v -v
tools.avrdude_usbasp.bootloader.params.quiet=-q -q
tools.avrdude_usbasp.bootloader.pattern="{cmd.path}" "-C{config.path}" {bootloader.verbose} -p{build.mcu} -c{protocol} {program.extra_params} "-Uflash:w:{runtime.ide.path}/hardware/{build.core}/avr/bootloaders/{bootloader.file}:i" -Ulock:w:{bootloader.lock_bits}:m
następnie w pliku boards.txt modyfikujemy następujące parametry ".upload.tool" i zamiast standardowo avrdude zmieniamy na avrdude_usbasp oraz parametr ".upload.protocol" zmieniamy na usbasp i od tego momentu mamy możliwość wgrywania poprzez usbasp bezpośrednio z arduinoide i nie musimy ustawiać portu com chyba, że chcemy korzystać z terminala to wtedy jest to konieczne.
przykładowy plik boards.txt dla atmega128
# See: http://code.google.com/p/arduino/wiki/Platforms
menu.cpu=Processor
arduinomega128.name=ATmega 128
arduinomega128.upload.speed=57600
arduinomega128.bootloader.tool=avrdude
arduinomega128.bootloader.unlock_bits=0x3F
arduinomega128.bootloader.lock_bits=0x0F
arduinomega128.build.board=AVR_ATmega128
arduinomega128.build.core=arduino
arduinomega128.build.variant=arduinomega128
arduinomega128.build.f_cpu=16000000L
## Atmega128@16M,5V FTDI)
arduinomega128.menu.cpu.mega128ftdi=ATmega128 FTDI
arduinomega128.menu.cpu.mega128ftdi.upload.tool=avrdude
arduinomega128.menu.cpu.mega128ftdi.upload.protocol=arduino
arduinomega128.menu.cpu.mega128ftdi.upload.maximum_size=126976
arduinomega128.menu.cpu.mega128ftdi.upload.maximum_data_size=4096
arduinomega128.menu.cpu.mega128ftdi.bootloader.low_fuses=0xFF
arduinomega128.menu.cpu.mega128ftdi.bootloader.high_fuses=0xDA
arduinomega128.menu.cpu.mega128ftdi.bootloader.extended_fuses=0xFF
arduinomega128.menu.cpu.mega128ftdi.bootloader.file=atmega\ATmegaBOOT_168_atmega128.hex
arduinomega128.menu.cpu.mega128ftdi.build.mcu=atmega128
##(Atmega128@16M,5V USBASP)
arduinomega128.menu.cpu.mega128usbasp=ATmega128 USBASP
arduinomega128.menu.cpu.mega128usbasp.upload.tool=avrdude_usbasp
arduinomega128.menu.cpu.mega128usbasp.upload.protocol=usbasp
arduinomega128.menu.cpu.mega128usbasp.upload.maximum_size=131072
arduinomega128.menu.cpu.mega128usbasp.upload.maximum_data_size=4096
arduinomega128.menu.cpu.mega128usbasp.bootloader.low_fuses=0xFF
arduinomega128.menu.cpu.mega128usbasp.bootloader.high_fuses=0xD9
arduinomega128.menu.cpu.mega128usbasp.bootloader.extended_fuses=0xFD
arduinomega128.menu.cpu.mega128usbasp.bootloader.file=atmega\ATmegaBOOT_168_atmega128.hex
arduinomega128.menu.cpu.mega128usbasp.build.mcu=atmega128
pozdrawiam
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 2 lut 2014, o 10:22
Obecnie mój moj wpis w boards zmieniłem na :
usbasp328.upload.tool=avrdude_usbasp
usbasp328.upload.protocol=usbasp
W platform.txt dodałem Twój wpis :# USBASP
Efekt taki sam.
Ciągle płacze o COM1.
Trace poniżej.
język bash
PostNapisane: 2 lut 2014, o 10:52
umieściłem taki wpis u siebie i działa prawidłowo...i nie woła com1 a powiedz mi jak próbujesz wgrywać wsad... czy z polecenia "Plik ->> Wgraj CTRL+U" czy z "Plik --> Wgraj używając programatora CTRL+SHIFT+U" bo jeśli z tej drugiej to musisz wybrać programator w "narzędzia --> Programator --> USBasp"
PS. ja w twoim logu nie widzę aby wołał COM1..
tu masz log z mojedo arduinoide
język bash
Ostatnio edytowano 2 lut 2014, o 12:22 przez lemurek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 lut 2014, o 10:59
Mam wybrane [usbasp]ATmega328 oraz programator usbasp.
Przy obu sposobach wgrywania mam efekt taki sam płacze o COM1.
Konfiguracja :[usbasp]ATmega328 dodałem do głównego boards.na końcu na końcu.
Umieściłem Twój wpis USBASP w platform.txt.
IDE 1.5.5 R2
PostNapisane: 2 lut 2014, o 11:15
skasuj i zassaj jeszcze raz Arduino ide bo tak być nie może coś masz pokaszanione
czy musisz używać koniecznie tej wersji ??
masz tu już wszytko podane na talerzyku ... wiec jedyne co może być nie tak to coś pokaszanione z Arduino na dysku bo to po prostu działa bez żadnych problemów
PostNapisane: 2 lut 2014, o 11:45
tu masz moją wersje arduinoide 1.5.5 (z wstawkami 1.5.6) dodałem twoją konfiguracje atmegi328 i u mnie to działa. tak jak napisał Sun musisz mieć coś u siebie nie tak bo to musi działać.
http://www.zkrysiak.pl/avr/arduino/arduino-1.5.zip
Co do wersji... arduinoide 1.5.5 (z wstawkami z 1.5.6) zmienione winavr na nowsze, dodano sporo bibliotek, wymieniono jave... dodano inne procesory niż w oryginale, testowałem atmega128, 644, 1284 i działa prawidłowo, programowanie poprzez usbasp tez ;)
PostNapisane: 2 lut 2014, o 11:46
Sprawdziłem na różnych wersjach.
Faktycznie
1.5.2 działa.
1.5.4 działa.
1.5.5 R 2 nie działa.
Twoja wersja 1.5.5 też nie działa
Coś chyba jest nei tak
Zależy mi na tej wersji, bo mam też arduino Yun, a tą płytkę obsługuje tylko 1.5.5
PostNapisane: 2 lut 2014, o 12:06
u mnie poza samymi arduino i wiring także yun, sakura , stm32VLdiscovery, vinculum i chipkit działają bez problemu
w 1.5.2 ba w 0.22 nawet
zassałem wersję lemurka i działa bez problemów ///
może czas zrobić porządek z systemem ??
PostNapisane: 2 lut 2014, o 12:08
no to chyba jakieś czary....
tu masz loga z mojej wersji i twojej konfiguracji atmega328
język bash
PostNapisane: 2 lut 2014, o 12:37
U mnie trace kończy się na: "Globalne zmienne używają..."
Dalej nic nie ma.
To jakieś czary.
Sprawdziłem na innym komputerze i efekt ten sam.
Płacze o COM i nie dochodzi do avrdude
A jak ręcznie wywołam avrdude ładnie plik mi wgrywa
d:\tools\arduino-1.5.5-r2\hardware/tools/avr/bin/avrdude -Cd:\tools\arduino-1.5.5-r2\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -cusbasp -Uflash:w:C:\Users\marcin\AppData\Local\Temp\build6122984078016145533.tmp/Fade.cpp.hex:i
Coś z tą konfigurcją IDE muszę mieć nie tak.
Jakby nie mógł poprawnie wywołać avrdude, tj. jakby prze wywołaniem chciał musowo ten com sprawdzać.
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
Zrobiłem ostatni test.
Podłączyłem pod inne usb arduino.
W IDE wskazałęm port COM Arduino.
Wgrał mi się ładnie program za pomocą USBASP.
Czyli niewiedzieć czemu muszę mieć jakieś COM widoczne w IDE mi mo zę potem ide i tak będzie wgrywał przez USBASP.
