Teraz jest 30 sie 2026, o 02:24
PostNapisane: 16 maja 2012, o 14:22
Dołączył(a): 14 lut 2012
Ponieważ z nudów skrobnołem sobie schemat, to moglibyście spojrzeć czy ma to prawo działać.
Wszelkie uwagi mile wskazane :)
Edit:
I ponieważ 16 nigdy nie był moim ulubionym dniem, to proszę bądźcie delikatni ;)
PostNapisane: 16 maja 2012, o 16:51
Wszystko ładnie tylko przy scalaku MAX485 możesz spokojnie pozbyć się tego kondensatora elektrolitycznego jeśli chodzi o filtrację zasilania OK ? ;) .... takie scalaczki małe, które praktycznie w ogóle prądu nie zjadają - można sobie darować elektrolity a jak już to max 1uF ew 2,2uF. Za to przy procku możesz dać 47uF ponieważ z jego pinów sterujesz aż 4 diodami LED.
za to na pewno zrąbałeś sobie podłączenia TX , RX i DE przy scalaku MAX 485 ;) spójrz sam - RX jest na nodze nr.4 a sygnał DE puszczasz na połączone nogi 2 i 3
schemacik jakoś takoś ładniutko narysowany ;)
PostNapisane: 16 maja 2012, o 17:43
Dołączył(a): 24 mar 2012
Edit:
Nie będzie Ci to działać: brakuje podciągnięcia linii RS485 do zasilania i masy (oczywiście przez rezystory) oraz terminatora linii. Jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi :roll:
PostNapisane: 16 maja 2012, o 18:35
Dołączył(a): 25 mar 2012
Podciągnięcie może być zrealizowane przy nadajniku a terminator powinien znajdować się na końcu linii. Jeżeli ten układ ma być właśnie ostatni to jak najbardziej 120 omów by się przydało pomiędzy A i B.
PostNapisane: 16 maja 2012, o 19:36
Terminatory to powinny być dwa - na każdym końcu linii (magistrali) .... a podciąganie - rzeczywiście w jednym miejscu wystarczy (tak mi się wydaje)
PostNapisane: 16 maja 2012, o 19:37
Hmmm słuszna uwaga :)
Pewnie by można ładniej ;), ale ponieważ próbuje obejrzeć drugą cześć o Eagle i to wieczorem przed snem ..... to niestety udaje mi się jakoś do 30 min filmiku dotrwać i usypiam ;). Co wcale nie oznacza że jest nudny ( wprost przeciwnie ), po prostu procek przechodzi w sleep mode :)
Masz rację ale to o czym piszesz będzie zrealizowane w drugim module :)
PostNapisane: 16 maja 2012, o 19:38
podciąganie wystarczy z jednej strony jeśli linia nie jest zbyt długa , ostatnio zarzuciłem zabawy z RS485
teraz zabawiam się CAN-em
PostNapisane: 16 maja 2012, o 19:58
Chyba że tak :)
PostNapisane: 16 maja 2012, o 20:17
Też bym się pobawił CAN'em, tylko że na razie wiedza mi na to nie pozwala :|
PostNapisane: 16 maja 2012, o 20:41
a coś skrobne niebawem :) na forum tylko myśli pozbieram
PostNapisane: 16 maja 2012, o 21:16
Fajnie by było :D, bo warto poszerzać horyzonty .....
Zastanawiam się tylko jeszcze czy przy tym RS485 czasem nie zastosować fullduplex ........
Mirku w następnym module mam zamiar sterować 20-toma diodami i jeszcze jakimś TFT może z dotykiem albo i nie ..... zresztą sam jeszcze nie wiem ....... i to dopiero będzie hardcore ;)
A dodatkowo mam zamiar dodać jakieś właczniki pojemnościowe ( tylko zastanawiam się czy zrobić to na uC czy na jakimś dedykowanym scalaku STME821QTR albo AT42QT1080 ), dwa termometry, czujnik wilgotności i ciśnienia, jeszcze jeden RS485, i możę jeszcze coś o czym nie pomyślałem.
A wtedy to już będzie kosmos :lol:
PostNapisane: 16 maja 2012, o 22:00
hehehe... spokojnie ja ostatnio sporo siedzę w CAN i LIN naprawdę ciekawe magistrale
postaram się na dniach opisać je zwięźle wraz z przykładem wykorzystania np CAN z IO expanderem
PostNapisane: 17 maja 2012, o 07:52
No to ja w takim razie uzbrajam sie w cierpliwość i czekam jak na gwiazdkę z nieba ;)
Trochę poczytałem o CAN'nie i wygląda całkiem ciekawie, to taki rozszerzony RS485 tylko z zaimplementowana kontrolą przesyłu danych na kontrolerach sprzetowych :)
Oczywiście to tak w ogromnym uproszczeniu :)
Przy okazji załączam poprawiony schemacik
I od razu podchwytliwe pytanie.
Czy nie lepiej jest ograniczać prąd od strony + dla diod świecących ?
PostNapisane: 17 maja 2012, o 13:34
Dołączył(a): 29 lis 2011
Tak już tylko informacyjnie, polecam zastosowanie rezystora (terminatora) przy każdym układzie ale załączanego popularnym 'jumperkiem'.
Robisz sobie wtedy kilka urządzeń i nie przejmujesz się tym które musi mieć ten rezystor a które nie. Wystarczy tylko założyć lub zdjąć jumperek.
PostNapisane: 21 maja 2012, o 12:34
Haaa, już wiem dlaczego przesiadłeś się na CAN. Bo to taki lepszy RS485 i nie trzeba "kombinować" jeżeli jest kilka masterów na linii ponieważ CAN ma wbudowaną w kontrolerach kontrolę transmisji ( ale wyszło masło maślane ) :)
-- dodano 31 maja 2012, o 14:09 --
Heh, ponieważ dzisiaj jest kolejny dzień z tych nudnych to ośmieliłem się zrobić płytkę do schemaciku. Tak profilaktycznie spojrzyjcie czy nie ma gdzieś jakiejś zmyły ..... :)
Dodatkowo załączam schemat ponieważ uległ on nie znaczym modyfikacjom
