Teraz jest 1 paź 2026, o 16:46
PostNapisane: 1 lut 2014, o 21:29
Dołączył(a): 06 lis 2013
Nie mogę sobie poradzić z załączeniem pinu na stan wysoki na czas1 i wyłączaniem go na czas2. Korzystam z funkcji milis() z forum ale ona włącza i wyłącza stan na ten sam czas a ja potrzebuje dwa rożne czasy. Nawet nie wiem po jakiej frazie mam szukać mojego rozwiązania.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 21:59
Dołączył(a): 09 kwi 2013
delay(1000);
Wartość w nawiasie w milisekundach.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 22:31
daj sobie delay(200); dla jednego , a dla innego delay(500); co za różnica
PostNapisane: 1 lut 2014, o 22:37
Tyle to wiem ale moje czasy to kilka minut. Dopiero zaczynam ale wydaje mi się że jak da długi delay to w tym czasie blokuje się cały kod?
PostNapisane: 1 lut 2014, o 22:42
delay zawsze blokuje ....
PostNapisane: 1 lut 2014, o 22:45
To może mała podpowiedź jak się za to zabrać?
PostNapisane: 1 lut 2014, o 23:05
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Definiujesz zmienną, dajmy na to
, w której będziesz zapamiętywać moment od którego trzeba zacząć odmierzać czas i stałe czasowe (np. 8 minut)
i np. 10 minut
. W punkcie czasowym zero zapisujesz timestamp
Przy każdym obrocie pętli głównej sprawdzasz czy upłynął wymagany okres czasu
jeśli tak to robisz co trzeba zrobić i
i znów w pętli głównej sprawdzasz czy upłynął, tym razem drugi ocinek czasu
jeśli upłynął to robisz co innego i wpisujesz nową wartość tlapsebegin. I tak w kółko.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 23:42
Czytałem kilka razy i nie za bardzo chyba zrozumiałem. Poniżej to co wywnioskowałem i oczywiście nie działa.
Chciałbym aby mieszał wodę 5 min a przerwy było 10 min.
PostNapisane: 2 lut 2014, o 12:11
Zmienna tlapsebegin musi zachowywać wartość między wywoływaniami funkcji przerwa(). W tej chwili, jako zmienna automatyczna jest przy każdym wywołaniu funkcji tworzona, z przypadkową wartością i niszczona przy wyjściu. Nic dziwnego więc że nie działa. Zmienna musi być albo statyczna albo globalna. To jedno.
Drugie, że jak już zdefiniujesz własciwą zmienną to w obecnej postaci i tak nie zadziala. Sprawdzasz oba warunki jednocześnie, zauważ, że warunek sprawdzający krótszy interwał nigdy nie pozwoli na spełnienie drugiego warunku. Trzeba sprawdzać raz jeden raz drugi warunek. Urządzenie działa w dwóch stanach: "mieszanie wody", "przerwa w mieszaniu". Kiedy urządzenie jest w stanie "mieszanie wody" trzeba sprawdzać czy upłynęło 5 minut. Kiedy upłynie zapisuje się nową wartość tlapsebegin i zaczyna sprawdzać czy upłynęło 10 minut. I tak w kółko.
PostNapisane: 2 lut 2014, o 14:43
Dodałem jako zmienne globalne
a program wygląda tak
Wygląda na to że działa tylko chciałbym się upewnić że moje rozwiązanie nie zawiera błędów logicznych na przyszłość.
PostNapisane: 4 lut 2014, o 09:19
I jeszcze jedno: jeśli urządzenie ma pracować cały czas to trzeba pamiętać, że po ok. 49 dniach licznik millis() się przekręca i jakoś to uwzględnić w programie.
