Teraz jest 27 sie 2026, o 06:09
PostNapisane: 1 lut 2014, o 16:59
Dołączył(a): 11 kwi 2013
Hej, nie mam już sił do tego Eclips, tak w ogóle postanowiłem napisać nowy watek żeby nie zaśmiecać wątku MAGIC LED, zanim tu napisałem:
-zainstalowałem od nowa całego Windowsa 7 x64 (w sumie tego już wymagał)
-odinstalowałem WinAVR jak polecił Pan Mirek i zainstalowałem od nowa w folderze jaki WinAVR zaproponował czyli C/WinAVr-2011....
-oglądałem z 4 pradniki na temat instalacji Eclipse, i tez robiłem jak w nich pokazywano, lecz co inna metoda tym więcej warningów
-instalowałem odpowiedni plugin z bloga Pana Mirka (próbowałem tez inne)
-instalowałem AVRDude z MkAVRKalkulator
-na końcu skopiowałem Eclipsa(Galileo) z dołączonej do bluebooka płyty, tego drugiego oczywiście tez próbowałem... tam jest wtyczka zainstalowana już przez Pana Mirka, wygląda to lepiej jeżeli chodzi o warningi ale dalej coś nie tak, może teraz kwestia kodu:
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 1 lut 2014, o 18:14 przez Dawid2379, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 lut 2014, o 17:16
Dołączył(a): 13 paź 2011
Generalni błędy masz spowodowane tym że kompilator nie może znaleźć pliku ws2812.h
A nie powinno być takiej deklaracji przypadkiem ;) w main.c
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 1 lut 2014, o 17:29
A to moje kombinacje, już poprawiłem i dalej:
**** Build of configuration Release for project WS2812B ****
make all
Building target: WS2812B.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,WS2812B.map -mmcu=atmega16 -o"WS2812B.elf" ./main.o ./WS2812/ws2812.o
./main.o: In function `main':
main.c:(.text+0x0): undefined reference to `ws2812_init'
main.c:(.text+0x10): undefined reference to `send_rgb'
main.c:(.text+0x20): undefined reference to `send_color'
make: *** [WS2812B.elf] Error 1
Edit: Ponadto nie ma możliwości wyboru programatora oraz uC, co widać na jednym ze zdjęć
PostNapisane: 1 lut 2014, o 17:42
No a ws2812.c chyba czegoś brakuje, gdzie masz funkcje ws2812_init() w pliku h ją deklarujesz a kod gdzie że o send_rgb i send_color nie wspomnę ;)
Bo programator sobie musisz dodać sam, korzystając z przycisku ADD - w którymś z poradników Mirka jest to jak byk pokazane.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 1 lut 2014, o 19:10
No i zmieniłem w pliku ws2812.h jak si należy, patrząc na poradnik P. Mirka, teraz wszystko jest napisane prawidłowo
No ale konsola pokazuje to:
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o"main.o" "../main.c"
In file included from ../main.c:11:
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/avr/delay.h:36:2: warning: #warning "This file has been moved to <util/delay.h>."
../main.c:21: error: too many arguments to function 'send_color'
make: *** [main.o] Error 1
PostNapisane: 1 lut 2014, o 19:14
Dołączył(a): 24 sty 2012
no i ślicznie to pokaż jeszcze pliczek ws2812.c
PostNapisane: 1 lut 2014, o 19:22
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jeśli chodzi o błąd z delay to zamień
na
edit:
a drugi błąd to do funkcji
send_color
przekazujesz za dużo argumentów ona przyjmuje tylko jeden
PostNapisane: 1 lut 2014, o 19:27
taki jest:
A problemy takie:
make all
main.c:(.text+0xa): undefined reference to `send_rgb'
main.c:(.text+0x16): undefined reference to `send_color'
Teraz to już śmiać mi się chce, już za dużo godzin to męczę, co bym nie zmienił i tak źle, i tak nie chce się skompilować, coś pięknego takich problemów to z avr studio nie miałem, zmieniłem procek na docelowy atmege8 i jeszcze więcej tego wyskoczyło :
**** Clean-only build of configuration Release for project WS2812B ****
make clean
rm -rf ./main.o ./WS2812/ws2812.o ./main.d ./WS2812/ws2812.d WS2812B.eep WS2812B.hex WS2812B.lss sizedummy WS2812B.elf
make all
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o"main.o" "../main.c"
Finished building: ../main.c
Building file: ../WS2812/ws2812.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"WS2812/ws2812.d" -MT"WS2812/ws2812.d" -c -o"WS2812/ws2812.o" "../WS2812/ws2812.c"
Finished building: ../WS2812/ws2812.c
avr-gcc -Wl,-Map,WS2812B.map -mmcu=atmega8 -o"WS2812B.elf" ./main.o ./WS2812/ws2812.o
main.c:(.text+0x8): undefined reference to `send_rgb'
main.c:(.text+0x12): undefined reference to `send_color'
PostNapisane: 1 lut 2014, o 19:40
czy wszystkie pliki masz zapisane w tym samym folderze projektu ?
Jak możesz to wrzuć zrzut okna eclipse z folderami projektu (to okienko po lewej)
zobaczyłem w pierwszym poście
Tak jak radzi kolega @phill2k includuj plik *.h z katalogu w którym się znajduje
#include "WS2812/ws2812.h"
PostNapisane: 1 lut 2014, o 19:47
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Z tego widać że pliki biblioteczne są w podkatalogu WS2812:
czyli to jest źle:
Powinno być
PostNapisane: 1 lut 2014, o 19:53
Ale to w ws2812.c mam tak zmienić?
bo w main.c to tak mam. A jak zmienię też w ws2812.c to jeszcze więcej problemów konsola pokazuje
Jeszcze raz dokładnie co mam konkretnych plikach na te chwile:
A konsola pokazuje:
make all
../WS2812/ws2812.c: In function 'send_zero':
../WS2812/ws2812.c:18: error: 'WS_PORT' undeclared (first use in this function)
../WS2812/ws2812.c:18: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../WS2812/ws2812.c:18: error: for each function it appears in.)
../WS2812/ws2812.c: In function 'send_one':
../WS2812/ws2812.c:24: error: 'WS_PORT' undeclared (first use in this function)
make: *** [WS2812/ws2812.o] Error 1
Mówię coś tu jest nie tak konkretnie, bo co zmienię w kodzie to inne problemy jak cofnę zmiany to jeszcze inne problemy.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 20:29
Już prawie jest dobrze, tylko w pliku ws2812.h brak jest jeszcze konfiguracji pinów do których podłączasz magic diodę , czyli WS_PORT, WS_DIR, WS_PIN.
Edit:
Przepraszam nie zauważyłem, piny są skonfigurowane.
pozdrawiam
phill2k
Ostatnio edytowano 1 lut 2014, o 20:42 przez phill2k, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lut 2014, o 20:34
Zobacz jak ten Eclipse szaleje, teraz wgrałem wersję ganymade z mirkowego DVD mam identyczny kod jak wyżej podałem, a problemy są takie:
make all
Nie mogę pojąć dlaczego co chwile dla niego problemem są raz porty, raz send_rgd potem zaś coś innego...
PostNapisane: 1 lut 2014, o 20:44
A w jaki sposób dołączasz pliki biblioteczne do projektu, możesz opisać krok po kroku.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 1 lut 2014, o 20:52
Zaznaczam główny folder(patrz ostatnie zdjęcie) WS2812B -> prawy przycisk->NEW-> SOURCE FILE->tworzę "main.c" (w sumie jak w poradniku)
Tworzenie folderu WS2812:
Zaznaczam główny folder WS2812B -> prawy przycisk->NEW->Folder->tworzę folder WS2812
Pliki ws2812.c oraz ws2812.h:
Zaznaczam nowo utworzony folder WS2812->prawy przycisk->NEW->SOURCE FILE->tworze nowy plik ws2812.c
Zaznaczam nowo utworzony folder WS2812->prawy przycisk->NEW->HEADER FILE->tworze nowy plik ws2812.h
Ostatnio edytowano 1 lut 2014, o 21:03 przez Dawid2379, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lut 2014, o 20:58
Dołączył(a): 10 sty 2014
Zaznaczam nowo utworzony folder WS2812->prawy przycisk->NEW->SOURCE FILE->tworze nowy plik ws2812.h
Tu powinieneś wybrać raczej NEW->Header File
PostNapisane: 1 lut 2014, o 21:02
Aj.. to było kopiowane tak tez zrobiłem, już poprawiam, w sumie to by mi nie weszło jakbym wybrał Source File a chciał dodać ".h"
Czyli tworzenie odpowiednich plików do projektu oraz folderów robię dobrze. Tak samo z kodem, przepisany z poradnika, nie wiem co tu jest nie tak, ciężka sprawa...
PostNapisane: 1 lut 2014, o 21:51
Dołączył(a): 29 sty 2012
W pliku ws2812.h masz
a w pliku .c używasz np.
Więc nic dziwnego, że ci wywala błędy. To jest jeden z powodów.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 22:05
Poprawiłem ten mankament konsola dalej to samo pokazuje
PostNapisane: 1 lut 2014, o 22:07
Spróbuj skompilować to, u mnie jest OK (Eclipse Indiego).
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 1 lut 2014, o 22:22
No u Ciebie działa a u mnie dalej to samo konsola pokazuje, gdzieś tu jest jakiś mały problem:
PostNapisane: 1 lut 2014, o 22:26
Dołączył(a): 06 maja 2012
Zamień na cudzysłowy:
PostNapisane: 1 lut 2014, o 22:33
Zauważyłem że w edytorze masz gwiazdki przy nazwach plików (plik niezapisany)
czy je zapisujesz przed kompilacją ?
może to nie istotne ale jak plik jest nie zapisany to kompilacja jest niepoprawna
Czy używasz w eclipse opcji "autosave" ?
PostNapisane: 1 lut 2014, o 22:43
Tak zapisuje , już sobie zaznaczyłem aby robiło to automatycznie, wyszła mi kompilacja teraz sprawdzam czy jakoś procek reaguje/czy coś wysyła.
Bardzo dziękuje za dotychczasową pomoc:) bardzo
